šarkáň a ostatné ocove hračky
Aj šírku. Mám doma šípy na diskoch 7,5-15 a 6,5-15. Sú rovnako široké aj vysoké...
Romčo, a na keru prdel ti bude bobino?
Neviem ale šírka ti do 4x4 asi až tak nekecá - či?
Tieto som natiahol na renolťácke disky , čo mi ostali po Lagune. Aj keď ujo v servise sa škrabal za uchom, že ... mu nosím pixoviny.
Danko aby som sa nemusel ebkať s nakladačom na Shibe, vyslovene mi vadí , robotu urobí, ale nemám ho rád.
Edit ale nebude ani bobino, ten by mi rozryl dvor jak divé svine.
Veď práve, ide o tie divé svine
A o to že za tie prachy to budem radšej hádzať lopatou, ale páči sa mi.
A teraz mi prosím niekto vysvetlite ako je možne že nie sú dve gumi s rovnakým rozmerom rovnaké?! To má akože každý výrobca svoj meter?
Teraz som to zbadal, že tam mám chybu, tie 6,5 sú 16 palcové. Haluz.Mám doma šípy na diskoch 7,5-15 a 6,5-15. Sú rovnako široké aj vysoké...
Bezna vec,ze gumy rovnakeho rozmeru maju inu vysku-priemer
- Ondras83
ja mam na zadku, za vsema 3ma prevodama spojeni zadni napravy a posledni prevodovky tuhle spojku, retez 8B2, prumer kol cca 140-150mm (aby se do naboje kola vesel unasec z gaz prevodovky a diferaku...drzi to i veskery prasarny, co ten traktor semnou zazil (a v tom celaku to dostava pokourit)...naposled jsem tahal zapadnutou jesterku na jednu stranu, tam to neslo, tak na druhou, hrabaly vsechny 4 kola na betonu...jsem si pocmaral dilnu
A ty kola ještě třeba Ruský. Tak ty mají uplně jiný rozměry se stejným značením. Pamatuju se, ve firmě jsme měli ještěrku teréní. Byly tam bouchačky 20" kola na předku. Jednou sjela ještěrka do hlíny a bylo tam fakt měkko. Hrabala s uzávěrkou a u vnitřního kola, bylo asi málo nafouklí se urval ventylek. No a sfouklo se to načisto. Jak se mordovala ještěrka sem a tam zjebala se i guma. Už byla shnilá a popraskaná. Když jsme nakonec vytáhli ještěrku autojeřábem na asfalt bylo jasné, že kolo to nedalo. Tedy jsme s kolegou rozhodili tuplák a dali to špatné kolo nákupčímu, aby dojel ke gumaři a koupil novou gumu. Nejlíp kdyby objednal 4 ks a postupně by se to přehodilo. Přivezl nové kolo. Nakulili jsme ho k ještěrce a kruciš! Kolo bylo velké a nevlezlo by do blatníčku. A koukáme ,,zděláno v SSSR". Nákupčí sehnal jakési vojenské kolo 20". No však jsme prej chtěli gumu, aby vydržela svět! Ne nějakou bouchačku. No odvezl kolo zpět, nevešlo by se. A dovezl od těch vojáků klasickej šíp co se dával na V3Sky. Poté dovezl postupně všechny zbývající. Ale to Ruské bylo 8,25x20" a bylo min o 15 cm větší průměr. Ale snad 18 plátnové a šípák že by to fest hrabalo. Ten Vejdovej šípák toho moc nepohrábnul. Ale byly to funglovky od armády. A vydržely tam až dokud nám nekoupili tu Linde 12 tunu. Pak nám tu terénku sebrali do odštěpné firmy.
Oco tohle dělám tak, že si vezmu orýsovací šupleru. Orýsuju si tu roztečnou kružnici průměru děr. Třeba u disku od toho středu disku. Poté si na té rysce klepnu lehce důlek. A vezmu šipleru a přibližně nastavím asi nějakou míru a doteky pro měření na díry ,,odkrokuju" po té kružnici počet děr. Většinou když máš protikus na kterej to přijde nasadit odhadem nastavíš nějakou vzdálenost na těch hrotech. Odkrokuješ a lehonce si rýsneš rysku na kružnici. Třeba na 4 pokus se vždy sejdu na výchozim bodu, důlku od kterého začínám. Poté naťuknu lehce na ty rysky důlky. Opět to přejdu znova těma hrotama. A když je to dobré, mrdu hlubší důlek. Pak na vrtačku třeba 5 mm vrtáček a provrtám. Poté vezmu vrták co třeba a provrtám načisto.
Už jsem takhle nadělal těhle děr hafo. Často i rozšiřovací podlozka s dvouma řadama děr a zatím mo to nikdo nepšišel voflákat vo hlavu!
Něco pro tebe. Myslím že je to pěkně udělané.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1842004 ... kladac.php
