šarkáň a ostatné ocove hračky
Elektródu možno mal betelnou len čo keď už zabudol zvárať
Aa ještě dotaz, Harijaro uměl Oco tou elektrodou svářet? Vždycky to fotil raději z dál, povídal že to měl takové lepeňáky! Robota ve fabryce umí seřídit. Ale tu elektródu nevim, nevím.
Špajdličky sú 100vky Ička, schválne sú len na 90cm aby nebola velká páka, zvyšok je jokel s 5mm stenou. Samozrejme pôjdu tam ešte výstuhy. Nerobil som to masívnejšie schválne aby som nedodrbkal volačo na traktore. Inak už jedny vidly som robil na čelák a fungovali
Japonec bude mať na práci to isté.
A keď prekopem hydrauliku ta pojde na čelák aj tato lopata na hluzinu
Niesu tie vidli nejako moc v predu? Nesli posunut o 20cm blisie k traktoru?
Oco: podla mna uz mas tu zahradu suchu. A ked tak ist pomalsie. Dakto ti povie viac ja sa pouzitiu rotavatora vyhybam.
Atlan - celý čelák je originalna japonská výroba a aj je ukotvený na miestach na to pripravených na traktore. Takže s natiahnutím dlžky traktora asi o meter sa musím zmieriť, alebo ho zhadzovať dolu. To ešte uvidím podla využitia.
Palobolo - už pomalšie s tým neviem ísť , toto bola 1 plazivá. Skúšal som dva dni po sebe aj za sucha aj po daždi a bezo zmeny. Jediné čo ma napadá je že na tej strane mám zle preskladané motyky. Musím to pozrieť a nejako pošpekulovať aj nad touto možnosťou.
Tá posledná možnosť bude najpravdepodobnejšia Romanko, keď to robí len časť , alebo čo tak tu hrudodovu prejsť ešte raz?
Už som potom na to kašlal - Shiba je na 4 aroch ako slon v porcelane a čelákom triafam zase všetko naokolo. Keď bude gazdiná sadiť tak jej to prebehnem ešte PAčkom a bude pokoj.
Koukám, že jsi nainstaloval i program autonomního řízení
Ale len na chvilku , pokial nemá brázdu na koleso tak ide ako opilá.
asi si jej málo nalial tak ju to tiahne do strany!
Moja lenivosť ma dobehla - jarkovač na krumple som mal mať hotový už dávno ale rozkýval som sa až keď ma gazdiná donútila ťahať motyku
Za pol dňa pozvárané z kovošrotu okolo domu , a sadil som prvý krát v živote týmto sposobom
V zahrade som sadil takto a rady sú ako keď koň ští , navyše som to musel zahrňať motykou
Teraz je gazdiná v robote tak som sadil po svojom.
To musíš brať pozitívne, aj ja som zasadil podľa feng šuej, lebo priamky a ostré uhly sú zlé . Tak mám pekne do oblúčika
