šarkáň a ostatné ocove hračky
To je jak na traktorpunkturu , možná by se tím na jaře dal i provzdušňovat trávník...
- Ondras83
Sypat na volno budes tedy do ty kůlny, kdeas ty big bagy a t to budes i sušit a pak celakem vozit a sypat do ty sopy ke kotli...a máš vyřešeno
Ondro ja nemám šopu pri kotli. Ten je normalne dolu v dome vedla pračovne a hneď pri ňom je aj plynový kotol.
Ja to doveziem z džungle v bagu, kladkostrojom dám dolu z vlečky na paletu a čelákom zasuniem do šopy vedla garaže. Ku kotlu to nosím vo velkých kýbloch a polienka v sudoch od zvaracieho drotu.
Kedže som vidly s tým zobákom nahodil na čelák, tak najviac robím s ním. Náklad si totiž pricvaknem z vrchu a nespadne mi. Ak si taký zobák dorobím aj na vežu a druhé vidly, tak to bude len o tom ktorý traktor je bližšie.
Kým nebol čelák tak som to relatívne v pohode dával vežou. Relatívne píšem preto, že bagy sa ako štiepka vysychá posúvajú doboku a niekedy sa zle naberá. Toto mi vadí aj na čeláku, velmi zle vidím koniec vidiel.
oco ked spatne vidis tak silnejsi brile ...
Zabi bobra zachrániš strom
Hroty ako nové. Ber ich. Ak máš šípy trochu zodraté tak ti budú zaberať aj keď spadnú medzi drapáky.
Tak som dnes na druhý pokus natočil niečo pre Krajana , aby mi veril , že silnejšie okuliare nepomôžu.
Prvé zdvíhanie je posediačky normalne za volantom, druhé postojačky naklonený dopredu.
Paralelogram by hodne pomohol pri ovládaní ,ale vidly by som aj tak videl zle.
- Ondras83
Když máš kapotu větší jak traktor...
Som nejaké 3cm od chladiča, vrch sa mi vpredu opiera Tú zetorácku som už dával ja lebo povodná bola ešte väčšia. Naučil som sa kedy a kde pozerať, to bol len povzdych že aj najlepšie vidly na čeláku z toho jašterku nespravia.
A trocha mám dojem, že je to aj daň za univerzalnosť. Ja som si dal podmienku, že všetko z čeláku musí pasovať aj do zadného tbz. Takže je tam nejaké železo navyše. A dolu na mreži je plný plech - zase chyba, zase prerábka z niečoho iného.
Namiesto kamery na čapicu , si si mal kúpiť set na cúvaciu kameru , a dať si kameru na čelnak .... A máš to na pána a v priamom prenose
Videl som to na vysokozdvižkách. Syn robí v Peugeote a tam majú vozíky čo dočahujú 7m, tie majú kamery aby im to nepopadalo na hlavu. To vobec nie je zlý nápad.
No ved preto som ti to poradil
Už sa na tom pracuje
A aku vrtacku si vybral?
https://www.tocopotrebujes.sk/Stojanova ... escription
Len obchodom som si nie príliš istý.
