šarkáň a ostatné ocove hračky
Všetko sa dá keď sa chce Veľký bočný náklon neustojí veľa traktorov. Myslím že aj teraz chodiš po svahu len kolmo. Inač bielorus je široky cca 180-190 cm, neviem to teraz z hlavy. Musel by som isť zmerať. Keď otočíš disky si na cca 250 cm šírky čo si myslím že je dosť. Pripadne možeš dať do zadu kolesa s krištala 80xx a znížiš trochu ťažisko. Krištal ma zadný disk R4 bielorus R38, rozteč dier pasuje. To len na margo toho žemáš bielorusa v hlave
Tak vieš ja som taký buldozérový tip. Niekto sníva o Ferari ja o Stalincovi Toto čo mám mi vyhovuje a aj do budúcnosti už som stromky hore sadil na rozteč pre 120cm traktor. Myslím , že malotraktory sa aj najčastejšie pohybujú od metra do 125cm.
Zrejme už v budúcnosti nepojdem do klbaka - tento jeden ma naučil dosť o geometrii ale tiež už si ho nedám. Zvykli sme si na seba.
Máme tu nedelu tak prečo niečo nedolámať Doobeda som po 6tich rokoch čistil IBCčko na daždovú vodu, keď už bolo dole tak som skúsil aj kolko realne naozaj zodvihnem na čeláku
Moje predpoklady 500kg sa ukázali prehnane optimistické. Real, ktorý ešte ako tak zmanipulujem , bez prevrátenia je rovných 400kg.
Pozeram ze to mas celkom dost pred traktorom tie ramena . neuviezli by viac keby su bliksie ku traktoru viac zalomene ?
Je to dosť možné, ale ja som len taký lepič a nie konštruktér. Našiel som na bazoši nakladač, potom zase traktor a len som to tak polepil nejako dohromady. Čo ma aj dosť prekvapilo, relatívne to funguje. Tak aby to dlho nevydržalo, idem zase rozoberať Keď už som polámal rozvádzač na Klbaku tak som rovno na tohto objednal joistik - zase sa budem hrať s hydraulikou . Ktorej sice vôbec nerozumiem,ale o to viac ma to baví.
Edit : podla metra je to 50cm , v zime budem dorábať paralelogram, ale neviem či najdem odvahu rezať do ramien Tá vrchná priečka sa totiž míňa s kapotou len o chlp.
Tak buldozer T-100 alebo pasak TDT-55 by sa aj mne páčilo mať doma. Nepotrebujem to ale keby mi to zdravie dovolilo tak by som to určite dotiahol domov len tak pre radosť
Mne sa zdá 400kg dosť na malotraktor
Ked budes robit ten paraleogram tak zrus ten jeden piest na strede a daj dva na kraji a priecku si uz das tak aby sa ti to dalo posunut bliksie ku ttaktoru
Mozno by stacilo by ich iba rozrezat a viac zlomit ku traktoru a ani nie skracovat
A tie čapice z Juniora ti pasujú na kĺbaka?!
Pasujú len to som dopredu nevedel, že pri montáži joistiku idú čapice preč. Tak mám dve do foroty až zase volakde zapriem.
Ešte budem musieť zavrieť tú dieru vzadu v kapote. Esteticky by mi to bolo jedno ,ale fúka odtial horúci vzduch rovno na mňa. Takže pri súčasných teplotách sauna jak vyšitá.
A ako sa ovlada teraz ten celak s tym joystikom ?
Je to pohodlnejšie, oba pohyby sú na jednej páke. Ale pokial tam nie je paralelogram tak je to len polovica čeláku. Aspoň čo sa táka vidiel na palety, a tie mám nahodené najviac.
