DRAKOUS-CRYSTAL junior
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
jirkamiller
Re: DRAKOUS-CRYSTAL junior
#1696 Nový příspěvek od jirkamiller »
Zdravím tě chci se tě pozeptat jakou má ta tvá náprava na čtečce rozteč já jsem sehnal 180cm na kraje kol
kopr
#1697 Nový příspěvek od kopr »
Rozchod na traktoru je na prostředky kol 130 cm což je na kraje kol u traktoru cca 155cm a na vlečce rozchod 130 s tím že mám širší pláště a na kraje kol nějakých 160cm. Náprava je z Piastu (rozmetadlo hnojiv) a co si pamatuju se o nejakých 20 - 25 cm zkracovala.
jirkamiller
#1698 Nový příspěvek od jirkamiller »
děkuji za odpověď
jen se pozeptám jaký máš přesah vzadu rámu a o kolik máš přesazenou korbu předem děkuji za odpověď
kopr
#1699 Nový příspěvek od kopr »
Pokud myslíš od hrany korby po osu pantu tak cca 35cm.
kopr
#1700 Nový příspěvek od kopr »
Už tu dlouho nebyly žádné obrázky :)
Výměnný systém
Něco z činnosti v lese
Něco z výletů
A jedna porucha :vysmech:
Milhauss
#1701 Nový příspěvek od Milhauss »
Bomba fotky na tom strništi 8) 8) Co se Ti to posralo??
kopr
#1702 Nový příspěvek od kopr »
Kardan off :vysmech: Nejspíš únava konstruktéra při výrobě. :vysmech: Ulítlo to mezi kardanem z převodovky a vstupem do přídavný převodovky. Kolik let jsem o tom spojení věděl, ale nikdy to nic nedělalo, tak jsem to přestal sledovat. Nejspíš se povolil šroub, který jsem ani nenašel :-/ , Pak druhej šroub ulítnul (byl na půl orezlej), takže už to tam nějako dobu bylo. No a když ten povolil tak se začali přenášet vibrace do celého traktoru. Myslel jsem, že domu dojedu, ale nedojel :vysmech: Kardan sebou vzal baterku, kterou prorazil (měla nejlepší léta naštěstí za sebou) no a unašeč kardanu se ohnul.
Navíc tam chybělo středící osazení, protože vstupní hřídel má větší průměr než to osazení na kardan.
Takže znovu a lépe středící kroužek udělán zvenku nandal novej unašeč a přidal jsme dva šrouby a nasadil pevnost 10,9 a zalepil tak uvidíme. :)
kopr
#1703 Nový příspěvek od kopr »
Něco pro oživení :)
Vladimír2
#1704 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...ale že Ti to letos roste ! 8)
kopr
#1705 Nový příspěvek od kopr »
Letos čtvrtá seč 8)
Vladimír2
#1706 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...taky bych sekal . Už mám čím , ale zase nemám co .... :smich:
kopr
#1707 Nový příspěvek od kopr »
Můžeš přijet na služby a vem i nakladač na hnuj :vysmech: :friends:
kopr
#1708 Nový příspěvek od kopr »
Podzim je tu :co?:
Obrázek Obrázek
Vladimír2
#1709 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...a rozmetadlo bude kdy ? :smich: Přece jen toho máš trochu více než já . A taky už mám aspoň ten nakladač .
Milhauss
#1710 Nový příspěvek od Milhauss »
Slušně naloženo
