ZETOR-couvající ještěrka
- Bronťo
Re: ZETOR-couvající ještěrka
Nádhera skvelé super to je stroj jak sa patrí kam sa hrabú tie tovarné domyslené do posledného detajlu
Máš to fakt pěkně udělaný, musím už taky nějak upravit to video mojí MARY a dát to na YouTube. Pošlu ti taky ty fotky toho pákovýho mechanismu
I práce zkurvená, ale dobře natřená, je krásná
kokal jsem opravdu hezká práce ....
mužeš mne informovat jak hluboko se s tím dostaneš ? a šly by rozepsat nějak rozměry kdybych chtěl kopírovat ? délky ramen délky pístů atd dík ....
kdo nic nezkusí nic nezkazí
traktor z podkopem , čelní nakladač, sněhová radlice
Takže něco k tomu:marabu píše:kokal jsem opravdu hezká práce ....
délka ramena 1200mm,výložníku 1000mm,lžíce šířka 250mm.Dostanu se do hloubky asi tak 160cm.Pokud jde o pístnice,dal jsem tam co jsem sehnal,použité a za rozumnou cenu,všechny jsou myslím předimenzované,stačily by slabší,jedna je délka 600 průměr 90,dvě jsou d.500x80.na packách 400x50,na otoči 350x90.Při vlastní stavbě jsem se tedy musel řídit spíše rozměry pístnic,takže jsem navářel držáky až jak to vycházelo,aby se lžíce úplně otevřela i zavřela a podobně.Vím že odborník a specialista by nejdřív nakreslil výkresovou dokumentaci,podle toho objednal příslušné pístnice ale to je spíše z říše snů nás malých českých kutilů...
Pokud jde o uchycení podkopu k traktoru jsem volil pevné uchycení,s tím že když se nepoužívá se s ním odjede po nosném účku do strany,aby při složení ramene nepřesahoval obrys traktoru.Protože nehospodařím tak nepotřebuji jiné nářadí připojovat.Na vlek mám lehce odnímatelný závěs s koulí.Pro toho kdo hodlá orat a pod.je samozřejmě lepší udělat nesení v tříbod.závěsu a když s ním nedělá odloží ho do kopřiv,já jsem spíš rád že mě tam vzadu zatěžká s ohledem na čelní nakladač.
Kutilům zdar !
díky za info ...je mi to jasné že kutil doma dělá z toho co má a VŠE SE ODVÍJÍ OD PRACOVNÍ DÉLKY VÁLCE ....na jaře mne čeká kopat kanalizaci cca 35 m a s krumpáčem se mi to nechce to budu radeji přez zimu trávit čas v dílně a kutit podkop ale potřebuji se dostat do hloubky 2m takže nějaké změny odtvého výrobku budou
- kronholec.sk
perfektná hračka pre velkých chlapcov
inak pre 35 metrov by som nestaval podkop - lacnejsie ta vyjde objednat si JCB, ak neides kopat viac a casto, tak by som sa na to vybodol.
ty řetězy asi zase uklidˇ
já sem toho názoru že budu radši něco 30 hodin stavět(pokud na to seženu levně věci),než abych 20 hodin kopal ručně nebo něco odvážel(doma za to nejsem placenej),pak máš stroj k dispozici napořád a pokud je stroj,tak se pro něj práce najde vždycky.
neuznavam slovo "nejde",všechno jde něco holt na h....
co to tam mas za napis? ZAKAZ PRACE S TIMTO STROJEM!
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
1 stroj
Pěknější stroj jsem jeste neviděl... nektere seriovky muzou jit do muzea !
Ty výkresy nejsou z říše snů, já jsem si ten podkop na MARY namaloval za cca 2 hodiny. Je to lepší než práce stylu "pokus omyl". Vycházel jsem taky z pístů, který jsem sehnal.jestli to budete někdo potřebovat, tak vám to namaluju. Nechodím sem tak často, takže jestli to potřebujete rychle, tak radši pište na mejla : malinek.z@seznam.cz
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkronholec.sk píše:perfektná hračka pre velkých chlapcov
inak pre 35 metrov by som nestaval podkop - lacnejsie ta vyjde objednat si JCB, ak neides kopat viac a casto, tak by som sa na to vybodol.[/quotepawka píše:co to tam mas za napis? ZAKAZ PRACE S TIMTO STROJEM!
A jedem za prací...
ouu tak tomu rikam mazlik pekna prace
trakturek 4x2: http://nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=2&t=73209
projekt 4x4: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20&t=82986
Diky za pochvalu ale má i své nedostatky,třeba nemá uzávěrku dif.,některé kousky na fóru(4x4)jsou lepší...Jemen píše:ouu tak tomu rikam mazlik pekna prace
- McPeci
felix píše:Diky za pochvalu ale má i své nedostatky,třeba nemá uzávěrku dif.,některé kousky na fóru(4x4)jsou lepší...Jemen píše:ouu tak tomu rikam mazlik pekna prace
třeba toto?? : http://nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=20&t=66495
jsem zvědav jak to bude vypadat dokončené
Robert ;)
