Pištův Běs
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
pista1
Pištův Běs
#1 Nový příspěvek od pista1 »
rok výroby - Nevím, ale má toho dost za sebou
motor - Momentálně ČZ175ccm bude JAWA 250ccm z velorexe
převodovky - 1) ČZ 2) Trabant
nápravy - obě domaděl
brzdy - jen zadek (kapalina)
kola - 6,5x16 šíp zadek, 3,25x12 předek
příslušenství - Zatím pouze autovlek (v nejbližší době vyvážečka kombinovaná se sklopkou )
hydraulika - není (do budoucna přemýšlím o ruční z heveru)
váha - nejspíš okolo 500Kg (podle toho jak semnou házel vlek když sem ho vez domů)
šířka 102cm
rozvor 104cm
celková délka 195cm
Tady jsou všechny fotky:
http://dum.laydakk.net/traktor/page_01.htm
Aktuální stav
po tejdnu nejnutnějších úprav, aby moh pracovat
Původní stav :)
Náhon kol
Uzávěrka diferenciálu
Budoucí motor :)
Moje motto je:
Když to nejde silou, musí se použít větší síla :) Někdy ovšem pak trvá delší dobu, než se to zas dá dokupy :)
Můj Běs
Fotky:
Traktor
Vlek
Vladimír2
Re: Pištův Běs
#2 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...tyto strojky mám nejraději. Taky jsem s nimi začínal... 8) 8) 8)
DanculSK
Re: Pištův Běs
#3 Nový příspěvek od DanculSK »
Malej, ale šikovnej :potlesk:
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
zdeněk 1
Re: Pištův Běs
#4 Nový příspěvek od zdeněk 1 »
je podobných rozměrů jako můj 8) asi by mě vadila ta zadní náprava bez diferenciálu ale když ho trochu "ometeš" tak to bude pěkný traktor 8)
KOŠŤÁL
Re: Pištův Běs
#5 Nový příspěvek od KOŠŤÁL »
Pěknej,koukal jsem na tvoje ostatní fotky,traboš toho taky snese dost :smich:
A líbí se mi ta tvoje dřevěná chaloupka 8)
pista1
Re: Pištův Běs
#6 Nový příspěvek od pista1 »
KOŠŤÁL píše:Pěknej,koukal jsem na tvoje ostatní fotky,traboš toho taky snese dost :smich:
Jo tráboš je dříč, akorát má svý nevýhody :(
Náhon na předek, takže mám problém vyjet po zahradě co je z kopečka, musím couvat a když namokne tráva tak hrabe i prázdenej.
No a pak je strašně nízkej, takže co lesácká vyvážečka přejede já musím objíždět (nebo si odřezat pařezy motorovkou) a i na svozový cestě, kde sou po lesácích 20cm koleje mám krapet problém.
Ale na druhou stranu ho musím pochválit, zatím vždycky dojel domů :D
No a abych si nerozrejval zahradu a dostal pak dřevo ze "skladiště" k pile a dřevníku, pořídil sem si traktůrek :)
Jo 90let stará dřevěnka izolovaná škvárou má svý výhody, kam se na ní hrabou cihlový baráky. :)
Moje motto je:
Můj Běs
Fotky:
Traktor
Vlek
pista1
Re: Pištův Běs
#7 Nový příspěvek od pista1 »
Protože venku celej den leje a nedá se nic dělat okolo baráčku, pustil sem se do novýho motoru k traktůrku.
Vyčistil sem spínání startéru a zkusil jestli se vůbec točí :)
Pak sem krapet dráťákem očistil motor.
Nakonec sem 3 hodiny drbal pěkně zasr... karbec.
Chtěl sem zrovna vyzkoušet jestli motor bude šlapat, připravil si "testovací řidítka" :D ale bohužel sem dojel na to, že nemůžu najít žádnou cívku :(
Snad něco najdu zejtra v garáži u našich.
Moje motto je:
Můj Běs
Fotky:
Traktor
Vlek
pista1
Re: Pištův Běs
#8 Nový příspěvek od pista1 »
A přece se točí :D
Moje motto je:
Můj Běs
Fotky:
Traktor
Vlek
pinkygsx
Re: Pištův Běs
#9 Nový příspěvek od pinkygsx »
prosim Tě, mohl by jsi udělat foto jak je na tom motoru udělané to startování a chlazení? vypadá to suprově.
pista1
Re: Pištův Běs
#10 Nový příspěvek od pista1 »
zdeněk 1 píše:je podobných rozměrů jako můj 8) asi by mě vadila ta zadní náprava bez diferenciálu ale když ho trochu "ometeš" tak to bude pěkný traktor 8)
Diferák je v trabi převodovce. Na poloosách je uzávěrka. ;-)
Moje motto je:
Můj Běs
Fotky:
Traktor
Vlek
anonym639
Re: Pištův Běs
#11 Nový příspěvek od anonym639 »
Ten štarter je tam dorabany?
masér
Re: Pištův Běs
#12 Nový příspěvek od masér »
pinkygsx píše:prosim Tě, mohl by jsi udělat foto jak je na tom motoru udělané to startování a chlazení? vypadá to suprově.
JJá se přidávám také mě to zajímá :wink:
Motto:
Dej sem lidi já to udělám :-)))
pista1
Re: Pištův Běs
#13 Nový příspěvek od pista1 »
Tak sem to dneska prozkoumal krapet detalnějc a podle všeho je to zdařilej domamont, nepřipadá mě to jako seriová výroba.
Na pravým deklu sou zavařený 4 díry po prodloužený hřídelce a klasickým velorex držáku na větrák.
Konstrukce je z něčeho odřízlá, a přivařená k levýmu deklu.
startér
"věnec"
dynamo
Moje motto je:
Můj Běs
Fotky:
Traktor
Vlek
zdeněk 1
Re: Pištův Běs
#14 Nový příspěvek od zdeněk 1 »
startér je ze spartaka nebo z octavky tam si nejsem jistý zda byly ještě mechanicky spouštěné nebo už přes cívku. :zapomel: ale z čeho je ten zbytek :zapomel: ale každopádně to muselo dát práce :prace:
pista1
Re: Pištův Běs
#15 Nový příspěvek od pista1 »
Tak ledy se hnuly a traktor je bez motoru.
Udělal sem manželce záhonek aby si ryla v něm a ne ve mě, že se jen hrabu v traktoru :smich:
http://dum.laydakk.net/zahon/page_01.htm
No a když sem si strhnul třetí puchejř při startování traktoru, řek sem si dost. Nebudu ze sebe dělat invalidu když se mě v dílně válí motor se startérem.
Tak nějak mě nejde do hlavy proč byl ten motor tak šíleně vyosenej oproti převodovce.
Novej motor by se měl vejít do původního rámu, ale bude třeba kus vyříznout. Tak vařím výztuhu až se z ní kouří. No chvílema to železo hořelo i plamenem :D
Přidělat motor zpět nebude problém. Akorát přijdou posunout díry o cca 5cm dopředu motor je delší a vadí mu převodovka řízení.
Motor je v rámu :)
Vybrání na rámu.
Moje motto je:
Můj Běs
Fotky:
Traktor
Vlek
