Jarda-kův traktor
Re: Jarda-kův traktor
Jen tak z dlouhý chvíle jsem spočítal kolik můj traktor jede na jednotlivý rychlostní stupně. Použil jsem prográmek který je v příslušný sekci zde na fóru.
Jedna tabulka je pro 3000 ot/min, druhá pro 5000 ot/min.
Traktor s mulčovačem a frézou: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20&t=44492
Sekačka: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 0#p1194040
Špalíkovač: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 2#p1214172
Využití pohonný jednotky se o kousek přiblížilo. Trochu jsem si zasoustružil, zavrtal a zavyřezal závitů.....Vladimír2 píše: Ten motor s regulátorem už má nějaké využití..?
Dost doležita otazka ... z toho profilu U čo si robil ram, šasi . Aka to je vyska a hrubka ?
Ajeje, tady se bude dělat štěplovač !!!
Su zvědaví, ale pro tebe Jari to bude hračka !!
J.
Jaký rám máš na mysli? Rám traktoru je ze 100ky učka, rám pohonný jednotky špalíkovače z 80tky.Ad Peter píše:Dost doležita otazka ... z toho profilu U čo si robil ram, šasi . Aka to je vyska a hrubka ?
Jara: jj přesně tak, nakonec rozdělaný je to už dost dlouho. Ale jestli to pro mě bude hračka, no nevím. Trochu problém je v tom, že nemám k dispozici frézu.
Proto např. různý drážky pro pera apod. musím nechávat dělat a proto jsou hřídele ze čtyřhranu i když z kulatiny by byly asi lepší.
- Ondras83
parada pokud mozno, muzes ten stepkovac dokumentovat? mam totiz neco podobnyho v planu a nevim, jeslti by nebylo lepsi koupit od jardy avsop celou hlavu a k tomu dodelat pohon
Jo, můžu sem hodit výkresy hřídelů a bočnic. Hřídele budou uložený na upínacích ložiscích 209. Domečky ještě zaaretuju páskovinou navařenou po obvodě.
Není to sice ideální řešení, ale třeba tady na tom videu je to podobně řešený a celkem pěkně to funguje: https://www.youtube.com/watch?v=akBmvZlIG-w
Do převodu použiju ozubená kola z násobiče ze zetoru řady 72 -11. Nejsou sice tak masivní jako ty z reduktoru PV3S, ale mám je k dispozici, tak je použiju.
Tady jsem ještě vytvořil video z uklízení sněhu: https://www.youtube.com/watch?v=I9MtxCf ... load_owner
Nejak vyvazujes vsetky tie hriadele čo mas v predu na nahone a tak dalej. Viem predsa že nejak asymetricke tam to nemas ale nebojiš sa že ti to rozbije loziska a tak ?
Kloubový hřídel co vede z kliky je zkrácená kardanka z M 25tky. Je stavěná na plný otáčky motoru, takže jsem ji nijak zvlášť nevyvažoval. Za 3 roky provozu s ní nebyl žádný problém. Navíc ložisko na kterým je uložená kardanka a malá řemenice je z předního kola z favorita, takže je pro daný účel předimenzovaný.
Kardanka co vede z traktoru na sekačku je klasický náhon na traktor, jen zkrácený. Otáčky na něm jsou patřičně sníženy, takže s ním též není žádný problém.
ked sa otepli zacnem stavat obdobnu masinku ale s hydraulikou ale ta bude z predu cez prevodovku čo sa mi zvysila zo stareho traktora. Ale to je mimo otazku ? ... Ako si presne vedel pod akym sklonom ma byt motor ulozeny ?.
Kazdy mi hovori že mam napravu zo širky 1.8 metra(povodna širka) zužit. Prečo ?
Zkracuje se proto aby traktor nebyl příliš široký. Pokud by ti větší šířka nevadila, zkracovat samozřejmě nemusíš. Vzhledem k tomu, že se většinou v porovnání s autem kde byla náprava původně použita zkracuje i rozvor, je ale zkrácení rozchodu velmi vhodné. Taky jsem nápravu zkracoval.
Na určení polohy motoru stačí vodováha - karburátor by měl být vodorovně.
A ked som este neosadil karburator, tak mozem aj na tom sacom potrubiu ono by tiež malo byt v rovine ?
Ano, příruba ke karburátoru na sacím potrubí by měla být v rovině.
Dakujem
