Jarda-kův traktor
- Terablick
Re: Jarda-kův traktor
Díky. Takže v Agrozetu, nebo tak někde? Mě se líbí právě že jsou červený
Tady je to koupeno: http://www.edb.cz/firma-303011-frantise ... -kralovice
Traktor s mulčovačem a frézou: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20&t=44492
Sekačka: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 0#p1194040
Špalíkovač: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 2#p1214172
- Jirik_um
Děkuji za informaci. Zase mám o čem přemýšlet. Ať se daří. Jirka.Jarda-k píše:Od řemenice po vývod poloosy je to cca 64 cm.Jirik_um píše: Jak je dlouhý motor s převodovkou? Beru to někde od začátku k vývodu z diferáku
Znáte to jak to je. Plánů moc, času a peněz málo.
http://www.budubos.webnode.cz
Celková délka: 225 cmmicrohummer píše:Jaké jsou rozměry stroje, délka, šířka, rozvor ?Díky
rozchod kol: 117 cm
rozvor:151 cm
Jinak další malej pokrok - podlaha je na místě.
nezavadzaju ti trochu tie dve rucne ked mackas spojku a plyn?
Ruční brzdy jsou v pohodě,jsou hodně po stranách. Trochu překáží při nastupování,ale při jízdě o nich člověk neví.
Proběhly další testovací jízdy s cílem otestovat chlazení - ideální podmínky 30°C ve stínu. S traktorem se jezdilo ve středních otáčkách asi 1,5 hodiny a teplota drží na 85 stupních při kterých otevírá termostat. Ventilátor u chladiče byl trvale zapnutej.
mne to s tej fotky pripada ze ked mas nohu na plyne tak ta paka ti tam musi zavadzat inak masina dobra sprav video jak to fakči
Naposledy upravil(a) harijaro dne ned srp 05, 2012 6:41 pm, celkem upraveno 1 x.
Přístrojový štít a motorová elektrika je hotová.
Mohol by som poprosit foto z boku, vo vyske priblizne ramu, zaujimalo by ma ako to vyzera z boku a ako nizko je vlastne ulozena prevodovka, difik mas caa 20cm od zeme ? dik
Jak jsi vyřešil zapojení škodováckýho otáčkoměru na bezkontaktní zapalování z fáčka?
Úplně stejně jako u š 120, tzn. na vývod cívky kterej jde do elektronickýho spínače. Funguje to bez jakýchkoli úprav.
Atlan : Máš pravdu diferák je necelých 20cm od země. Všechno ostatní je výš.
U obrázků jsou napsaný rozměry.
slušne na kosačku, cakal som ze ta prevodovka bude viac na zemi. LEn tak dalej.
Zadní blatníky jsou namontovány.
Co by to bylo za traktor bez závěsu.
