Jarda-kův traktor
Re: Jarda-kův traktor
Traktor s mulčovačem a frézou: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20&t=44492
Sekačka: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 0#p1194040
Špalíkovač: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 2#p1214172
Po dobrých zkušenostech s použitím těhlice s ložiskem předního kola Favorit/Felicia jsem jím nahradil ložiskový domek PVV.
Hlavní výhodou je kvalitní utěsnění ložiska a tím jeho podstatně vyšší životnost, protože ložisko prostě nevyrezne.
- exot
Loni ke mě přišel soused že potřebuje dat nove lozisko do těhlice oktavky.Když jsem ho měnil tak mi soused povídá že mu to servisak před mesícem vedle ve vsi vyměnil.Toš říkám proč tak rychle odešlo?Při rozlisovaní jsem zjistil že je vyrezlé.Pak jsem sundaval vnitřní kroužek a ja zjistil že že je náboj na jednom pruměru o 2-3 desetiny menší a to stačilo k tomu aby se tamtudy dostalo drtek vody dovnitř.Nakonec doma nasel jiny pouzitelny naboj ktery jsme tam namontovali.Tyhle loziska při spravne montáži vydrží fakt dost.
Svareni to je moje:)
Chceš říct, že se vlhkost do ložiska dostala po náboji a pak mezi vnitřními nákružky?
To se mi nezdá moc pravděpodobný, vždyť to ložisko je poměrně velkým momentem stažený matkou na vnější kloub poloosy. A za měsíc by vyreznout snad ani nestihlo.
Spíš si myslím, že předchozí servisák opravu nějak ojebal...
Já těchto ložisek už vyměnil spoustu (u aut různých značek) a rezavý je to ložisko jen zcela výjimečně. Většinou je i když už hučí fest, vevnitř čistý a namazaný.
Až po očištění jsou vidět v oběžných drahách důlky - příčina hluku. I např. starý ložisko v této těhlici bylo OK a to se mi to válelo několik let ve stodole.
Samo ale že jsem dal nový....
- exot
Jina možnost tam nebyla taky jsem se divil a čuměl na to ale jinudy se tam voda nemohla dostat jedine mezerou mezi vnitřními kroužky tesnici krouzky byly naprosto v pořádku.To ložisko tam bylo fakt chvili a bylo uvnitř fakt vyrezle!
ja bych v tomto případě tomu servisákovi moc nevěřil že ho vůbec měnil,v novém ložisku je náplň-mazací tuk který nedovolí aby po měsíci to vubec začalo reznout a nebo mu tam namontoval čínu,tam je možné všechno i to že to muže být bez vazeliny
Ahoj, vrátil bych se zpátky k vertikutátoru. Kde jdou prosímtě sehnat ty nože z kombajnu? A jaká je cena. Díky
Vzhledem k tomu, že se jedná o opotřebené díly je cena nulová - pro rejpaly cena šrotu.
A co se týče dostupnosti - když máš pod sebou dílnu kde se mj. opravují tyto stroje,
stačí požádat řidiče/opraváře tohoto stroje aby ti při výměně starých nožů za nový ty starý schoval.
Díky za odpověď. Bohužel ve svém okolí o žádné opravně kombajnů nevím, tak to budu muset pořešit výhledově
Skoro každý zemědělský podnik, který vlastní kombajny si je i opravuje....
...už žhavíš vertikutátor ..?
Jj koukal jsem na tvý fotky jak už jezdíš po hřišti, ale u nás je ještě moc mokro. Teď do toho taky zrovna chčije...
Tak už jsem vertukutátor vyvětral. Funguje to celkem pěkně, jen je trochu problém s hloubkou záběru na mé nerovné zahradě.
Asi udělám ještě jednu hřídel s dráty. Přejezdil jsem to pak ještě sbírací sekačkou a mechu to vysbíralo celkem dost.
A taky jsem jako každý rok na jaře vyměnil olej, když byl motor tak pěkně prohřátej....
...udržení hloubky při tom záběru je problém , ale s těmi dráty to bude fungovat perfektně . Jsem o tom přesvědčený...
krásná práce ... mě to jako každý rok čeká s hráběma a ručně....
