Jarda-kův traktor
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
Jarda-k
Re: Jarda-kův traktor
#1006 Nový příspěvek od Jarda-k »
Výfuk do rámu neklepe a neklepal do něj ani na původních měkkých silentblocích. Na těchto tvrdých jsou pohyby motoru zanedbatelný.
Mezi výfukem na rámem je mezera dostatečná, fotky trochu klamou.
Co se týče expanzky - je dobrý ji dát tak, aby její spodní ryska byla výše (stačí nepatrně) než horní přívod do chladiče. Pokud je vyhřívání karburátoru ještě výše, není to na závadu.
Po prvním otevření termostatu po napuštění chladící soustavy se dostane kapalina i tam a při dalším ohřátí motoru už to funguje jak má.
Jarda-k
#1007 Nový příspěvek od Jarda-k »
Vertikutátor má uchycení k traktoru... :)
Obrázek Obrázek Obrázek
Vladimír2
#1008 Nový příspěvek od Vladimír2 »
8) ...už se těším na video z provozních zkoušek ...
workoholik
#1009 Nový příspěvek od workoholik »
Tu sa stále tvorí 8) Pekná a čistá práca. Ako ostatne na všetkom 8)
feki
#1010 Nový příspěvek od feki »
bude na koleckach? :) inak neheba ti to zdvihanie rychlo? nerozmyslal si o tom to dat cez kladku a spomalit to o polovicu?
Jarda-k
#1011 Nový příspěvek od Jarda-k »
Rychlost zvedání mi vyhovuje, zatím není důvod ji zpomalovat. I síla navijáku je dostatečná, zatím to zvedlo vše co jsem potřeboval.
A ano bude to mít kopírovací kolečka. Nejdřív jsem chtěl použít takový ty kovový špulky se sbírání z otavanu, ale ty jsou zbytečně velký.
Rozhodl jsem se, že je vytočím ze silonu. Hloubka záběru bude plynule seřiditelná, pravděpodobně na to použiju hever ze š 100 a
možná na jeho kličku nasadím stěračový motorek, abych mohl hloubku záběru upravovat za provozu z místa řidiče.
Vladimír2
#1012 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...třeba moje úvaha není správná , ale já si myslím , že k udržení hloubky budeš muset udělat váleček na celou šířku záběru , který vychytá všechny nerovnosti terénu ...
Peter768
#1013 Nový příspěvek od Peter768 »
Jardo, pekná práca, 8)
Koľko otáčok bude mať hriadeľ s nožmi? Nože sú z obyčajnej pásoviny alebo nejaká pevnejšia ocel?
Jarda-k
#1014 Nový příspěvek od Jarda-k »
Vladimíre, Tvá úvaha je správná... 8) právě trochu váhám jestli udělat jeden válec v celku, nebo třeba čtyři menší.
Peter: otáčky vycházejí na 500 ot/min při 2300 ot/min na motoru. Nože jsou použitý zkrácený nože z drtiče z kombajnu Lexion.
Jsou z docela houževnatýho materiálu a nejsou křehký.
Jarda-k
#1015 Nový příspěvek od Jarda-k »
Další kousek skládačky - kryt nožové hřídele.
Jarda-k
#1016 Nový příspěvek od Jarda-k »
Kopírovací válec je na svém místě. :)
Vladimír2
#1017 Nový příspěvek od Vladimír2 »
:friends: ...jedeš jako pila . 8) Pořád se ale nemůžu zbavit dojmu , že ty pevné nože budou příliš brutální nástroj . Podle toho , co mám vyzkoušené ,nejlíp pracují pružné drátové prsty , např. ze sběrače . Nechám se překvapit , ono je mnoho faktorů , které ovlivní výsledek ...
Jarda-k
#1018 Nový příspěvek od Jarda-k »
Já s tím nemám vůbec žádnou zkušenost. Dělal jsem to podle fotek z netu. Něco jsem si o tom i přečetl a dozvěděl jsem se, že by mělo být obojí.
Pevné nože a dráty. Nejdřív to přejet pevnými noži a poté vyčesat drátami. Pravděpodobně vyrobím ještě jednu hřídel s dráty ze sbírání.
Výměna hřídele bude otázkou chvilky - stačí vytočit 4 matky, rozpojit řetěz a hřídel je venku....
Jarda-k
#1019 Nový příspěvek od Jarda-k »
Vertikutátor je hotov. Jen tu výměnou hřídel s dráty ještě možná vyrobím.... :)
Atlan
#1020 Nový příspěvek od Atlan »
Ako to rekultivuje pod tym snehom :D
Ako zase ti to islo od ruky raz dva hotove a my satustym furt morime.
Inak chcelo by to zakryt retaz aby to niekoho nesvaclo? Aspon nejake sruby aby neletel daleko.
Ci? :friends:
Mas v plane nejaky speci pruzinovy drat natocit aspon 3 zavity a potom rovny koniec ci ako? Som uz nad tym rozmyslal,prevedenie nieje problem ale drat ano aby zvlatol to neustale pruzenie.
