Jantar
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
pinkygsx
Jantar
#1 Nový příspěvek od pinkygsx »
motor-......................Jawa 250 (kejvačka)
převodovky-..............1. Jawa 2. Robur 5q(prý...)
nápravy -..................přední dělaná (škoda) zadní aro M469
brzdy -......................budou hydraulické
kola ......................... přední 14ky zadní 6.5x16
příslušenství- ............. vozík, brány, řádkovač na brambory
hydraulika- ................ ramena ano, ale zatím bez hydrauliky
váha ......................... asi 300kg
šířka ......................... 108
rozvor.........................170
celková délka............... 200
dnes jsem dovezl tento postrk, zatím je motor vyndaný a na půl rozložený ale to je otázečkou času jen ho složit a oživit. už se těším až to udělá první prd prt prd. Jo a brzdy zatím jen ručka hydraulika byla, ale jedna trubka je prasklá tak musín vymaslit jak to opravit, páč asi potrubí na aro se sehnat nedá (jedná se mi o koncové holendry). tož se huvidí
Přílohy
KOŠŤÁL
Re: Jantar
#2 Nový příspěvek od KOŠŤÁL »
Pěknej prcek,bude na něm dost práce.Jestli se nepletu,tak Aro nebylo M469,ale M461
pinkygsx
Re: Jantar
#3 Nový příspěvek od pinkygsx »
jj tak 461 jak říkáš
xxmm
Re: Jantar
#4 Nový příspěvek od xxmm »
jestli chceš jen holendry tak tuty maj docela dost rozměrů a ceny nejsou zas tak hrozný
http://www.amd-autodily.cz/index.php?cat=482&sort=2
pinkygsx
Re: Jantar
#5 Nový příspěvek od pinkygsx »
první na řadě je oživení motoru a pak třeba budou potřeba brzdy :)
pinkygsx
Re: Jantar
#6 Nový příspěvek od pinkygsx »
motor je na půl složený. dnes jsem se pohrabal v brzdách a ejlhle.... najednom kole je v čoudu odvzdušňovák, byl tam zelepený, takže se musím sehnat prasátko a i obložení má nejlepšé léta za sebou :( nevíte kde se to nechá nelapit?
pinkygsx
Re: Jantar
#7 Nový příspěvek od pinkygsx »
chtěl bych použít brzdové trubky ze škodule, ale nevím jak udělat koncové holndry (to zplacatění) :-(
caja008
Re: Jantar
#8 Nový příspěvek od caja008 »
Vem špalíček vyvrtej do něj díru tu pak zahlub špalíček fikni na půl středem ty díry vložtam trubku cvakni to do svěráku a pak to vohřej autogenem a dulčikem to roztemuj... Přesn takhle jsme to dělali u dědy na traktor z ara 10 konce jsme nechali a koupili trubky ze 120 a jenom to řízly a přecvakli...
pinkygsx
Re: Jantar
#9 Nový příspěvek od pinkygsx »
caja008 píše:Vem špalíček vyvrtej do něj díru tu pak zahlum špalíček fikni na půl středem ty díry vložtam trubku cvakni to do svěráku a pak to vohřej autogenem a dulčikem to roztemuj... Přesn takhle jsme to dělali u dědy na traktor z ara 10 konce jsme nechali a koupili trubky ze 120 a jenom to řízly a přecvakli...
díkyyyy 8) a jak to vypada s tím prasátkem? bylo by :)
caja008
Re: Jantar
#10 Nový příspěvek od caja008 »
mam ho v druhý dílne na chalupě.. doma mam jen přední.. zejtra večer ti dám echo..
zdeněk 1
Re: Jantar
#11 Nový příspěvek od zdeněk 1 »
Druhá možnost je vzít brzdové trubyčky a skočit s tím do prvního auto-servisu a měli by tam mít nato přípravek. Je to práce na 5minut.
pinkygsx
Re: Jantar
#12 Nový příspěvek od pinkygsx »
Tak malý pokrok , motor je složený a zabudován do Jantara. Už bylo i jeho oživená a ladění, ale stále to není ono, asi to někde bude sát falešný vzduch, nebo bude nějaký po.... karbec, nechce držet voloběh. snad ještě doladím
Přílohy
pinkygsx
Re: Jantar
#13 Nový příspěvek od pinkygsx »
ještě bch chtěl poradit ohledně přední nápravy, náboje jsou asi z tisícovky a potřeboval bych otočit držky spojovačky, páč spojovačka je ozigo u škody za nápravou a tady je ve předu, tím pádem to nezátáčí tak jak by mělo. Nevíte jsou ty držaky nějak vyndat (z druhé strany mají matku se závlačkou). Zkoušel jsem to vyrazit a ano se to nehlo.
Přílohy
jirka_holub
Re: Jantar
#14 Nový příspěvek od jirka_holub »
jen hadam....Neni to cele prehozene? ze bys cele kolo i s cepem (odsroubovat nahore dole ) zamenil z leve strany traktoru na pravou stranu... tim bys mel to raminko ke spojovacce za napravou jak pozadujes..
pinkygsx
Re: Jantar
#15 Nový příspěvek od pinkygsx »
jirka_holub píše:jen hadam....Neni to cele prehozene? ze bys cele kolo i s cepem (odsroubovat nahore dole ) zamenil z leve strany traktoru na pravou stranu... tim bys mel to raminko ke spojovacce za napravou jak pozadujes..
což o to to mě také napadlo, ale musel bych předělat převodku řízení na druhou stranu :prace:
