múj ohnivák
Re: múj ohnivák
ešte by som prosil o radu ked hydrauliku spustím dole tak ma trápi že ju rukov zodvyhnem hore a ked tam bude nejaký pluh tak pri každej skale alebo tvrdšej zemy mi pluh zodvyhne hore ako by som to vyriešil ? 2 činnov piestnicov ?
Re: múj ohnivák
Dobre nastaveny pluh bude fungovat.... Pripadne das zavazie nan ho...
Re: múj ohnivák
hydrauliku mám stejně jako ty řešenou pomocí pumpy z liazky. Když ju spustím tak se nahoru ani nehne, nemáš to blbě zapojené? Nebo páčku ve správné pozici?
Re: múj ohnivák
neviem mám tam s pumpi vivod na piestnicu a dalšie dva vývody su spojené hadicov urobený okruh neviem či to može biť či to nieje aj tým
Re: múj ohnivák
hm... pístni máš jednočinnou nebo dvojčinnou? Na mojí pumpě mám jenom dva otvory, čili dvě hadice, jedna tlačí nahoru, druhá dolů
Re: múj ohnivák
piest mám jednočinny ale kamarát to má tak isto ako ja ide mu to tak ako by malo
JAREK a tebe ide hydraulika samočinne dolu alebo musíš pumpovať aby išla dole ?
Re: múj ohnivák
aha, jednočinný píst, tak to jo...
Na pumpě je páčka a má 3 polohy, první- hydraulika zvedá, druhá - hydraulika buď padá dolů vlastní vahou nebo pumpováním tlačím dolů ( do země), třetí poloha- pístnice je volná, jde s ní hýbat nahoru nebo dolů třeba i rukou
Re: múj ohnivák
no prestne a kamarát to má tak ako ja ale jemu to ide bez problém ale neviem čim to bude musím s tým niečo urobiť
Re: múj ohnivák
no a máš uplně stejnou pumpu jako kamoš? já mám třeba taky pumpu asi z liazky a vývoy mám jenom 2...
Re: múj ohnivák
prestne taku istu ale on má dva vyvody uzavreté no zablendované neviem či mi rozumieš a iba na zdvyhanie má hadicu ja mám tak isto ale nemám ich uzavreté ale urobený okruh medzi nimi
foto pumpi
foto pumpi
Re: múj ohnivák
jojo chápu tě. myslim že bys měl tu hadici vyhodit a ty dva otvory zaslepit....
Re: múj ohnivák
no asi iba to mi ostáva budem sa musieť pozabávať ked bude čas tak díky za radu
Re: múj ohnivák
tak a už traktor stojí včera som kamarátovy požičal traktor po hodine mu telefonujem a že traktorom nejde ani hnuť lebo pomiešal rýchlosťi v prídavnej prevodovke dokým som prišiel tak sa ho snažil odťiahnuť a prevodovku rozbil a ktomu aby to nebolo málo otrhol aj poloos tak včera som kupil prevodovku zo žuka a začína prispposobovanie
Re: múj ohnivák
Po dlhej prestávke pridávam nejaké foto ostatné pridám čoskoro (pluh,kultivátor)
http://postimg.cc/gallery/2k7qitnfm/a3056039/
Re: múj ohnivák
Můj táta mi vždycky říkal- fajka, roba a auto sa nepučuje. Ale co už, hlavně že to zase jede...
Všecko je jednůc poprvé
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 95&t=71475
