Traktor - Fakoš
Traktor - Fakoš
Zdravím všechny,
pustil jsem se do bastlení postrku. Rám je kombinace U80 a I100 a ten zbytek co jsem tak nějak dal dohromady.
Bude sloužit na nějaký to ježdění okolo domu
motor : Favorit
prevodovka: favorit - zavařenej diferencial
zadni naprava:moskvič,
přední náprava: dělaná z dílů moskviče
řízení : Peugeot205
kola zadní 6,5x16
přední 6x14
rozchod 128 cm
délka 190cm
v plánu je hydraulika, něco na uklid sněhu a pak co jak přijde k potřebě.
motor : Favorit
řízení : Peugeot205
kola zadní 6,5x16
přední 6x14
rozchod 128 cm
délka 190cm
Re: Traktor - Fakoš
Paci sa mi ta priprava na zadny vyvod u nápravy.. ci to je pozostatok z ineho prevodu ?
- Landsverk
Re: Traktor - Fakoš
Žádný převod do pomala?
Re: Traktor - Fakoš
co hodit do predu este jednu hnanu napravu z moskvica a bude z toho pekne 4x4,prevod do pomala je dostacujuci,vyvod je z diferencialu
Re: Traktor - Fakoš
o předku přemýšlím proto tam je to řetězové kolo,
do pomala to je tím diferencialem, jel jsem traktorem o stejné koncepci a max byla asi 40km/hod a na 1 to jelo akorátně pomalu
Re: Traktor - Fakoš
Rychlostně je to akorát, můžu potvrdit.
Re: Traktor - Fakoš
zdravim krajana.. chvi se zaptat jak šel zavařit diff na tom fandoj.. ??musiš rozebrat celou převodovku nebo stačí nějak povolit víka a diff jde vytáhnout..
děkuji
děkuji
Re: Traktor - Fakoš
pro zavaření dofu musíš převodovku rozebrat, ale jde to v poho, žádná zrada tam není, jen při zavařování musíš nacvaknout poloosy do diferáku, může se ti to hnout a pak až to složíš, tak nemusíš nasadit poloosy do převodovky.
Re: Traktor - Fakoš
Ta "kardanová "poloosa teho bude mět plný zuby.(hlavně v tahu a maléch točkách) Lomení hlavně u difu je moc velký. Doporučil bych pustit motor co to dá dopředu a vyosit prsama do prava a harmara do leva co tě pustí rám. Asi tak nějak http://www.nasetraktory.eu/forum/downlo ... &mode=view . Víc v Bubin 4x4x4 nebo agroš 4x4. Pepa.
Re: Traktor - Fakoš
Na 16 kolech ta rychlost je akurat na 20 už by to šlo rychle pokud by to nebyl difer z v3s ta ma redukce v kolech to je taky akurat, ten kloub u difru to asi neunese je moc zlomeny a navic přenaši vykon celeho motoru.Bud bych natočil ten motor, a nebo tam dal difer y v3s a vyosil tu hrušku aby byla aspon trochu v ose s tim difrem z toho fačka.
KDE KOLA KONČÍ KOLOPÁSY ZAČINAJÍ
Re: Traktor - Fakoš
Chcem sa ťa spýtať, či si v diferenciali zvaroval unašače ku klietke, alebo satelity s čapom (hriadeľkami) na ktorých sa točia. Vďakamiloslal píše:pro zavaření dofu musíš převodovku rozebrat, ale jde to v poho, žádná zrada tam není, jen při zavařování musíš nacvaknout poloosy do diferáku, může se ti to hnout a pak až to složíš, tak nemusíš nasadit poloosy do převodovky.
Re: Traktor - Fakoš
na predny nahon mozes pouzit druhy vystup z diferencialu,ozubene kolo mozes pouzit na nieco ine,navijak,hydraulika
Re: Traktor - Fakoš
nemas foto rozobranej prevodovky ked si ju varil ,
- šaman
Re: Traktor - Fakoš
pomuze ti tohle? (ze se teda vtiram )
v tomto stavu se jiz da diferak vytahnout,staci nadzvednout ten stromecek s kolama
Re: Traktor - Fakoš
Mam ten samy motor + převodovku, nevim jak to dělaji ostatni ale ja sem zavařil planetova kola ku satelitum, prostě zuby k sebe, celkem asi čtyři svary, ale jednu věc nechapu že to ozubene kolo by šlo použit na naviak nebo na hydrauliku, pokud mysli to řetězove kolo na difru, to znamena že hydraulika nebo naviak by fungoval jak by traktor jel a to je asi blbost že.
