BJS-175
Re: BJS-175
Kenybz svojho jednoosáka si pekne vymazlil. Vyzerá fakt skvele a určite aj tak pracuje. Mohol by si oživiť trochu vlakno čo je nove a čo je v plane.
- kenybz
Re: BJS-175
nebudu kecat letos jedoosák ještě nevyjel nebylo třeba všecko oddřela vari no oddřela spíš já s ní a to jen při sklízení sena a před tím sázení brambor jinak nemám moc využití.
Na vari mám už delší dobu opravený čtařtakt a na zatáhnutí chytne a má i rezervu ve výkonu takže není třeba vytláčet ven BJS ale měl bych ho vyvětrat aspoň...
co bych naněm vylepšil ?
Jiný motor se startérem čtyřtakt jednoválec z nějakého endura
směrové brzdy a možná uzávěrku
nějaký takový motorek kawasaki en 500
http://stroje.mybazar.cz/inz/prodam-tor ... 85948.html
Re: BJS-175
S takým motorom by si mal potom výkoni nielen do rezervy ale aj na rozdávanie Potom by sa už asi nezastavil a makal namiesto vari.
Re: BJS-175
...no , taky si myslím , že bys měl jednoosáka vytáhnout na sluníčko a trochu ho provětrat. Dlouhé stání nesvědčí ani strojům. Někde tam máš obrázek vozíčku ,nebo sulky . Zapřáhnout , naložit paní a hurá do krajiny. Já jsem se už víc jak týden nepovozil a tak vymýšlím , jak to napravit...
- kenybz
Re: BJS-175
tak teda jo...sundám z něho plachtu a vyjedem na kopec nad dědinu sulka už neni je z ní vlečka ale ty projížďky na ní byly supr ale to jsem býval jinde a bylo víc času doslova nuda a tak jsem jezdil po kopcoch tady pár starších fotek ze skušební jízdy před lakováním...
Jo ještě k tomu motoru kawasaki by bylo asi moc silné stačil by tento
http://www.bikes.cz/2002/honda-rebel-250
uvažoval jsem o motoru B/S kolem 10k ale musel bych dodělat spojku a nebyl by takový rozsah rychlostí jak mám teď....
- pinkygsx
Re: BJS-175
myslím že by bohatě stačila nějaká 125ka 4tak, starter mají i čínký motory a ty stoje pár šušňů.
- kenybz
Re: BJS-175
125ku jsem dnes zkoušel a je to vysokootačková sračka ale na volnoběh krásný zvuk asi je to blbost mě na tych motoroch láká el startér ale u každého brigsstratonu je odstředivý regulátor otáček a to je dost důležité ...dneska jsem jednoosáka oprášil a vyhnal pavůky nafůkal kola pak jsem udělal ještě třetí úchyt ventilátoru, protože sa to třepalo jak drozdovi řiť no na podruhé nastartoval a chvílu jezdil po dvoře no ovládání jedna radost protože to má diferenciál jedním prstem sa s tým možu točit jak kača v čepici zatím co u vari si málem rozlámu záda plpotal jsem tam snad 15 minut a jezdíl z jedného konca na druhý to je asi 70 metrů pak sa otočíl atd no při větším plynu nestíhá téct benzín nádrž je vevnitřku rezavá jak sviňa a sedlina na dne pár milimetrů eště že je tam ta namakaná filtrační sklenička a neucpávajů sa trysky....zkůšal jsem aj světla atd no neco funguje neco funguje méň a palubní počítač nejak umřél sviňa svítí enom podsvícení displeju a jináč je to mrtvola budiž mu zem lehká...
Re: BJS-175
Co keby si tam nahodil ten 4t berlan 13ps, so starterom ale musel by si riesit spojku,ma cervenu nadrz nemusel by si to malovat
- kenybz
Re: BJS-175
no moc tym berlanom nevěřím když vidím jak vypadajů brixy vevnitř po 6-ti letém sezóním používání tak pochybuju o kvalitě berlanu...jo červená to je významné +
nový bs stojí cca 6800kč
http://www.ebay.com/itm/BRIGGS-STRATTON ... 4d0fbe3ade
Re: BJS-175
můžu se zeptat na rozměr plášťů? nikde jsem to nevyčetl.. zajímalo by mě to k té škodovácké převodovce.
Tj-5
Tj-6,5
Tj-6,5
- kenybz
Re: BJS-175
jsou tam 12" jak na teře ale pokud bych dělal nový tak bych dal buď 16" a nebo tyto kvuli lepší trakci http://www.kup-pneu.cz/mitas-ts-02-4pr- ... 50101.html
ono to má síly dost ale 12ky kola to nepřenesou na podklad stačily by tyto mitasky
zrovna bys tam použil 14-ky disky ze škodárny a doporučil bych nechat brzdové bubny a zapojit je samostatně 2ks páček na řídítka a měl bys směrové brzdy
aj tyto by mohli mít solidní záběr
http://www.kup-pneu.cz/mitas-ts-06-4pr- ... 60101.html
Re: BJS-175
ty bubny jsou v plánu
disky mám doma škodovácký 13,14,15,16
jen mě to přišlo oproti Terrám moc velký, to co mám doma
zase PF má taky 16-ky a u Terry si stěžují právě na ten přenos síly na podklad
takže teda budou 16-ky
dík za info
dík za info
Tj-5
Tj-6,5
Tj-6,5
- pani-kenybzova
Re: BJS-175
všechno nejlepší miláčku
- pani-kenybzova
Re: BJS-175
po delší době trochu pohybu
