Makov pomocník
Makov pomocník
Včera sa mi podarilo doviezť domov tohto trhača. Vraj dlho stál, no nie je to na ňom nejako extra poznať. Elektrika je povystrihovaná, komplet zapojený bol iba motor, brzdy má smerové, ale valčeky sú po smrti a lanká k ručnej brzde sú pretrhnuté. Vodná pumpa tiekla na viacerých miestach, ale to som dnes spravil, takisto som vymenil indučku, niektoré kábly, palec v rozdeľovači a vzduchový filter a natiahol lanká k plynu a sýtiču. Traktor prišiel po vlastnej osi, boli to skoro 3km, z toho polovica po hlavnej. Bol to adrenalín, ale chvalabohu, už je doma. Teraz ma čakajú brzdy, výmena olejov a spojazdnenie hydrauliky.
Kapota je teraz iba položená navrchu a je tam iný filter, tak nedosadla na pôvodné miesto.
Motor: Š-1203, údajne po GO
1.prevodovka: Š-1203
2.prevodovka: pravdepodobne VZV, rýchlosti 2+2R
Predná náprava: doma robená
Zadná náprava: pravdepodobne VZV, diferák je samosvorný, príruby na kolesá V3S
Hydraulika: áno, momentálne z nezistených dôvodov nefunkčná
Dĺžka: 230cm
Šírka: 135cm
Hmotnosť: 1090kg
Dĺžka: 230cm
Šírka: 135cm
Hmotnosť: 1090kg
- virgil
Re: Makov pomocník
ahoj tak jsi opustil starý stroj a pořídil si nový, tak přeju hodně úspěchů při opravě. Vypadá to dost dobře
Re: Makov pomocník
Starý stroj tatko prerába na trošku väčší a silnejší. Mne sa naskytol tento za slušnú cenu, tak som ho zobral. Hodnotu to nestratí a teraz sa využije, ak pôjde tak, ako má ísť.
Re: Makov pomocník
Dnes som rozobral náboj kvôli výmene gufera, pretože olej tiekol do bŕzd a z bŕzd na zem. Zistil som, že plocha pre gufero je poškodená, je tam asi párkrát buchnuté kladivom a tým pádom to nemôže dobre tesniť. Preto sa chce opýtať, dalo by sa to opraviť tekutým kovom? Vyvárať to si netrúfam a tak ako to je to skladať nemienim, to by bola zbytočná robota.
Re: Makov pomocník
A čo použiť ťahavú vazelínu do diferáku?
Re: Makov pomocník
Olejová náplň je spoločná pre diferák, prevodovku a aj hydrauliku, takže by to nebolo vhodné. Ešte je možnosť, že toho bordelu, čo bol na mieste oleja tam bolo priveľa a preto sa tlačil von, pričom toto bola jediná cesta. Kontrolný šrób som nenašiel.
Re: Makov pomocník
O sustruhu asi pocut nechces...neda sa osustruzit a nalisovat nove osadenie ?
Re: Makov pomocník
vyvarit snad nie, osustruzit by sa to mohlo, a potom tam dat uz len gufero podla rozmeru na aky je to osustruzene... ajked netusim ci na osustruzenu plochu moze ist uz gufero
Re: Makov pomocník
já bych to klepnutí vyvařil (jen lechce bodnout) a pak to pilníkem a smirkem obrusil a musí to těsnit. teda pokud je zbylá dosedací část v pořádku.
Re: Makov pomocník
Nakoniec som kúpil ten tekutý kov, trošku ho tam naniesol a po pár hodinách zrovnal pilníkom.
Veľmi by mi pomohlo, ak by niekto vedel, z čoho môže byť ten zadok. Tipujem to na DESTU, ale nie som si istý a ani neviem aký typ to môže byť. Večer dodám ešte nejaké fotky.
- fastrac8250
Re: Makov pomocník
jasne ze moze len to treba osustruzit kvalitnefeki píše:vyvarit snad nie, osustruzit by sa to mohlo, a potom tam dat uz len gufero podla rozmeru na aky je to osustruzene... ajked netusim ci na osustruzenu plochu moze ist uz gufero
Re: Makov pomocník
Nestíhal som sem vložiť fotky, tak to robím teraz a dúfam, že niekto spozná, z čoho je ten zadok:
Brzdu sa mi podarilo sprevádzkovať iba ručnú. Aj to sa skomplikovalo tým, že ťahala lanko pod zlým uhlo a tým pádom mala krátky chod, no vyriešili to staré pakne z Matiza. Po jemnom pribrúsení dier pilníkom sadli presne na páku ručnej brzdy. Ide síce ťažko, že až, no ani predtým nešla nejako ľahko. Brzdí to zatiaľ dostatočne a keď zoženiem nové valčeky, tak to dúfam bude brzdiť lepšie a spoľahlivejšie.
Prebehla už aj menšia záťažová skúška:
Začínam silne uvažovať nad gumami dozadu a rozhodujem sa medzi 7,50/20 a 8,3/20. Bojím sa, aby sa na tých 7,50 traktor moc neboril, predsa len je podstatná časť hmotnosti na zadných kolesách. Najradšej by som tam dal nejaké 18" radiálky, ale nie sú na to peniaze.Re: Makov pomocník
Nakoniec sa mi podarilo vypátrať, že zadná časť pochádza z VZV Gliwice. Zohnať u nás brzdové valčeky=nemožné. Na internete som našiel jeden obchod, kde ich majú, no dva by ma vyšli na 1742kč+pošta, ak by to vôbec boli ochotní poslať k nám. Pokúsim sa tam dopasovať valčeky z Majorca, tie sú a ešte chvíľu budú bežne dostupné a stoja ani nie polovicu.
