Kríženec
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
sferos
Re: Kríženec
#601 Nový příspěvek od sferos »
A mám podvozok čiastočne opravený, teraz lán zvislak riadne zabehnúť. Po cakacej dobe 2 roky, čo som dostal v Trenčíne, zavolal som do Piešťan a od telefonátu jeden mesiac a mam ho vymenený. V štvrtok mi ho menili a zajtra idem domov. Konečne sa cítim lepšie. :)
Perfektná starostlivosť s ďalšími pôjdem sem
harijaro
Re: Kríženec
#602 Nový příspěvek od harijaro »
Zvislák to myslíš asi bedrový kĺb 👍😋😘
oco13
Re: Kríženec
#603 Nový příspěvek od oco13 »
Určite ano , držím palce :friends: nech sa dáš čím skor do poriadku 8)
sferos
Re: Kríženec
#604 Nový příspěvek od sferos »
OK a ďakujem
sferos
Re: Kríženec
#605 Nový příspěvek od sferos »
Vyskúšal som v zábehu kĺb. Spáva sa lepšie ako pred 10 rokmi, samozrejme musím si dávať pozor na určité polohy a používať palice. Za volant autá som sa dostál 10 deň.
V stredu syn vykosil okolo sliviek, ja robím iba technického poradcu a vodiča. (Drevo nie je moje, to tam má uskladnené spodný sused.)
Obrázek Obrázek
Dnes som zorganizoval brigádu, konečne som sadol za traktor a išli „sme“ vyhrabať pokosenú zelinu a pozbierať napadané slivky.
Pokiaľ mi to zdravotný stav pred operáciou dovolil, tak som aspoň opravil cvaknutú elektriku na vlečke, vymenil zadné lampy, a pripravil káble pre maják na vlečku a osvetlenie EČ (aj keď teraz nebudem nič prihlasovať. Nachystané to bude.)
oco13
Re: Kríženec
#606 Nový příspěvek od oco13 »
Pekná robota 8) len zabehávaj opatrne. :friends:
oco13
Re: Kríženec
#608 Nový příspěvek od oco13 »
Ja mávam v takých modrých sudoch kvas 8)
sferos
Re: Kríženec
#609 Nový příspěvek od sferos »
No veď práve, je na slivky 8) Už to kvasí. :)
sferos
Re: Kríženec
#610 Nový příspěvek od sferos »
Pravdepodobne posledný 1,7 kW, ktorý čakal na opravu, tento som si nechal pre seba. Tento ma určite prežije. Je to poctivý Bosch.
Na jar namontujem miesto 1,4 kW, ktorý som skúšobne prerobil v máji 2017, bol bez opravy -len prerobená predná príruba. Je výborný, ale istota je istota. Vzhľadom na môj vek, potrebujem aby ma prežil
Dostane nové uhlíky, kontakty spínača prípadne pastorok a pôjde na povaľ do mojej mototechne pre dedičov. Možno ho niekto ešte použije.
sferos
Re: Kríženec
#611 Nový příspěvek od sferos »
Aby som sa nenudil kúpil som si mini akumulátorovú pílu. Ulakomil som sa na dva akumulátory s nabíjačkou, 6“ lištu s reťazou a údajným výkonom 1500 W. Cena spolu: 45,55 €.
Špecifikácia položky:
Názov: 6 in Electric Chain Saw
Čierna farba
Výkon: 1500 W.
Napätie motora: 88VF
Rýchlosť reťaze: 5 m/s
Veľkosť: (V) 39 cm / 15,35 palca
Dĺžka vodítka: 16 cm / 6 palcov
Kapacita batérie: 8000 mAh
Rýchlosť otáčania: 10 000 r/min
Materiál reťaze: vysoko uhlíková oceľ
Maximálny priemer rezu: 15 cm / 5,9 palca
Väčšina údajov je blbosť. Po dobitý akumulátorov to nedokázalo prerezať na jedno spustenie 4 cm hrubý konár. Zastavovala v reze. Myslel som si, že vada bude v spínači, tak som ju otvoril pozrel aký je tam spínač, našiel som na internete a kúpil druhý za 7,46 €. Vymenil a to iste. ( Mám teraz jeden v rezerve)
Motor žiadnych 1500 W, ale 550 W. Kapacita akumulátora ani s ďaleka 8000 mAH ( 8 Ah ) neviem či to má aspoň 1,5 Ah. Aj keď sa tvária, že sú dobré, tak sila o ničom.
Keď som chcel, aby to chodilo tak som musel kúpiť druhý akumulátor 6,0 Ah + nabíjačku. Spolu s dopravou 66,54 €.
Komplet cena 118,54 €.
Teraz to už ide perfektne, ale za tú cenu mohla biť značková napr. Bosch za 122 €.
Trochu drahá píla.
Oplatí sa kúpiť bez akumulátora a nabíjačky čo najlacnejšiu, keď ma niekto k dispozícií Makyta akumulátory, alebo Parxide 4,0 Ah akumulátor a adaptér parkxide – makyta. (Cena adaptéra je 38 €)
Je tam stále ten istý motor 550 W. (náhradné uhlíkové víko sa da kúpiť aj s dopravou do 4 €)
Náhradné reťaze a lišty sa dajú kúpiť na internete.
g][/url]
DanculSK
Re: Kríženec
#612 Nový příspěvek od DanculSK »
Ahoj
To ako Dodo kúpil kotučovu brúsku,
Že 1400W
Priložil pasovinu a brúska stála
A všade popis 1400W,
Na stránke, aj na ďalších....
Aj na brúske štítok....
Sa asi sekli o jednu nulu
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
harijaro
Re: Kríženec
#613 Nový příspěvek od harijaro »
Ja som kúpil pred rokom a pol stihl MSA 140 BQ s dvoma baterkami a nabíjačkou v akcii + zľava 5% za 380€. Lišta je papierovo 30 cm ale reálna rezná dĺžka je cca 25 cm. Dokázal som s ňou v pohode vyrezať surový buk cca 40 cm priemer. (Smerovy a hlavný rez)Batéria mala potom ešte 3/4 kapacity. Batéria vydrží dosť a reže v pohode až do úplného vybitia. Je to ale úplne iná kategória ako má Fero.
https://stihl.sk/produkt/stihl-msa-140- ... s-2x-ak30/
oco13
Re: Kríženec
#614 Nový příspěvek od oco13 »
No to hej, lenže aj cenovou. :-/
sferos
Re: Kríženec
#615 Nový příspěvek od sferos »
Dnes som sa trochu pohral, dorobil som na mini píle istenie vypínača – použitá zubné kefka
Dorobená šnúra aby mi náhodou nespadla zo stromu
Dnes mi doniesol kuriér ďalšiu hračku, zatiaľ ide perfektne
