Kríženec
Re: Kríženec
Si ma predbehol v otázke
Ale Asi pre lepšiu cirkuláciu vody v okruhu,,,
Re: Kríženec
Mal som ho doma dlho kupene od jedneho clena fora. Problem mavam v odvzdusneni splynovaca LPG, je malinko nad chladicom a vstup vody je dole a vystup hore. Pokial robim nieco v okruhu je to problem odvzdusnit a zacne sa to prehrievat. Plyn hreje viac ako benzin a planoval som nahodit radiator kurenia ako pridavny chladic, este asi dojde aj nato. Mam novy skodovacky. Tri roky som tam nemal termostat, lebo som to mal problem odvzdusnit. Teraz som ho tam nahodil a ked vystupila teplota k 100 tak stacilo len na chvilu pripnut kable , odvzdusnilo okruh a teplota isla dole. Mam volny vypinac, dam to cez spinacku aby som to mohol podla potreby zapnut a zaroven aby to nebolo zapnute po vypnuti motora. Nepocitam ze to bude permanentne zapnute, ale iba podla potreby.
Re: Kríženec
Re: Kríženec
A kde je foto výkopu?! Ten nový traktor je 4x4?!
Re: Kríženec
Auto si nebol náhodou kupovať v Trenčianskej turnej? ja som tam bol kupovať ani nie pred rokom a perfektný prístup keď to pozerám tvoj profil tak zhruba tam 2 týždne späť som bol v Sŕnii v Brikole na fľašky, krásne domy popri hlavnej ceste, jedine tá obrovská betonárka na začiatku nič moc
Neboj sa tažkých chvíľ, To najlepšie príde po nich
Re: Kríženec
Motor je trojvalec 999ccm 74 kw (100 koni) LPG je iba 4x2. Štvorkolku nepotrebujem. Chcel som plyn.
Kupoval som to v T.Turnej.
Ten vykop je tam slabo vydiet, je hlboky 50 cm vedla pasu pri susedovej stene, ide zateplovat. Lave predne koleso bolo na pol na pase. Fotila to vnučka.
Re: Kríženec
Mám taký dojem že si tu niekde dával aj foto ako.si kvôli tomu prerábal bránu
Re: Kríženec
S kúpou auta som si trochu skomplikoval život. Garáž ostáva Octavie a plynovému autu lepšie svedčí vonku. Najprv bolo treba vybrať najvhodnejšie miesto pre prístrešok. Vjazd nepripadal do úvahy - vozenie dreva. Vpredu pred domom nie. Občas treba vyliesť rebríkom na strechu a napr. natrieť ríny.
Využil som takmer sto ročné foršne, ktoré mal ešte môj otec pri stavbe domu, potom švagrovia a ja pred takmer 40 rokmi. Poslúžili na klieštiny, zakonzervovanie maltou a betónom. Na krov som využil borovicové foršne, ktoré som dal narezať pri stavbe pred 40 rokmi. Všetko obrúsiť flexou, hoblovka nepripadala do úvahy. Výstuhy z odpadu z obriezania foršní na krov. Píla dostala zabrať.
Kupoval som nosné hranoly a dosky na záklop strechy pre krytinu. Krytina je z bazošu - hliníkové šablóny 0,3 mm ( 3 €/ 1m2). Hliníkom 0,6 mm mám pokrytú strechu na dome. Samozrejme + spojovací materiál, nejaké náradie (viac menej pre moje potešenie)
Najhoršia a najdrahšia vec natieranie dreva. 2-x impregnácia a 2- x vrchná lazúra. Spotreba 10 litrov ( neriedenej, a po nariedení vodou 50 litrov ) impregnácie spolu 88 €. Vrchný náter 40 kg. lazúry – 144 €.
Pri montáži už len zatrieť rezy. Všetko som si robil sám s pomocníkom (babička). Včera mi pomohol nabíjať dosky na strechu syn. Zostalo mi namontovať ríny a krytinu.
Re: Kríženec
...jak vidět , v důchodu se nenudíš .
Re: Kríženec
foto ako to vypada hore u vas ??? Zahrada je uz isto pod vodu
Re: Kríženec
Ani nechcem pomyslieť, čo som videl včera na Skýcove to ma dalo do kolien. Držim palce nech tentokrát voda tečie iným smerom
Re: Kríženec
Čo si videl?
