A k čemu je levnej srac? To je jako když těch 120 euro hodíš do kotle, když se s tím nedá pracovat...
Kríženec
- Ondras83
Re: Kríženec
Re: Kríženec
Práve ja som najlepším dokazom že robiť sa dá aj s lacným náradím.
Re: Kríženec
V mojom veku po výmene bedrového kĺbu ísť orezať ovocné stromy s husqarnou, alebo elektrickou pílou je už nemožné. Toto je len na orezanie ovocných stromov. Lepšie ako rezať ručnou pílkou.
Pokiaľ využijem akumulátory aj k iným strojom (flexa), tak ta cena 120 € už ide dole.
Re: Kríženec
Samozrejme. Na orezanie stromkov raz dva krát za rok ideálne. Ja to moju stihlku používam aj na rezanie polienok do peteriek, keď niečo staviam z dreva, keď idem v nedeľu do lesa na samuraji a potrebujem si narezať do kufra pár špalkov až nejdem domov na prázdno a všade tam kde treba spraviť pár rezov a nechce sa mi štartovať motorovku .
- Veteranista!
Re: Kríženec
Já mam zásadu, ze v praci klidně budu delat s bobym naradim, muzu vyjadrit svuj nazor, ale ze to jde blbe a pomalu jabtam jsem od hodiny.
Doma chci naradi s kterym me prace bavi
Re: Kríženec
Najlepšie bude mať aj v robote dobré náradie ale nechať sa zaplatiť ako keby to náradie bolo na hovno.
Re: Kríženec
Čo to je?
Re: Kríženec
AKU ZÁHRADNÉ NOŽNICE mam tiež doma , ale nepoužívam /dostal som k výročiu /
Re: Kríženec
Re: Kríženec
Včerajšia údržba, mala to byť banálna záležitosť. Vymeniť štartér za opravený 1,7 kW. ( 1,4 kW chcem dať nové uhlíky, nový pastorok a uložiť do skladu ako rezervu, pre ďalšie generácie. )
Nemôže byť všetko jednoduché, bez komplikácií to nejde. Okolo motora toho mám toľko, že bez demontáže výfuku to nejde. Už len vymontovanie výfuku je problematické kvôli kompresoru a servočerpadlu.
Jedna skrutka – šteft na potrubí sa utrhol. Skúsil som navariť matku, ale nepomohlo. Muselo ísť dole výfukové a sacie potrubie, vyvŕtať zalomený šteft a narezať nový závit. Pre istotu všetky závity prečistiť s očkom. (len ten priestor)
Re: Kríženec
To je ako Lakatoš - a očko nenasadíš...... Ale dotiahol si to dokonca , takže super
Re: Kríženec
Re: Kríženec
Ešte v polovičke februára som orezal a ostrihal stromy v záhrade. Bola tu poznámka že lepšie hodiť tie peniaze za pílku rovno do kotla. Samozrejme, že nie je to na chystanie dreva, ale na strome sa to nedá porovnať. S motorovou pílou na strome je to na zabitie. Takú podobnú poznámku mal pred X rokmi jeden sedliak, keď som si kúpil krovinorez, že je to stroj, ktorý neprináša úžitok, lebo kosa stačí – vyhodené peniaze.
Akumulátorové nožnice idú perfektne, treba si dávať pozor, lebo je to chirurgický nástroj dajú sa stým strihať nechty, len už potom nenarastú. Haluze do 25 mm strihá bez problémov.
Urobil som test, skúšal som nastrihať štiepku. Troje plne fúriky – táčky na jedno nabitie akumulátora. Nože bez známky opotrebenia. Jeden a pol vreca, viac som nevydržal, to budem mat na podkurovanie do kotla.
