Kríženec
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
sferos
Re: Kríženec
#511 Nový příspěvek od sferos »
Rozhľadňa je hotová. V prípade záujmu o čistenie komína vstup voľní. Komín a kotolňa bola prvoradá robota plánovaná dlhé roky na dôchodok. Ešte dorobím z nerezovej výfukovej trubky zábradlie ku komínu.
Obrázek Obrázek
V sobotu som prerobil zábradlie v kotolni. Skončilo to v pondelok na očnom vyberaním železnej triesky z oka (flexa). V stredu kontrola na očnom a zástavka v Lkw mobile Trenčín.
Dnes som nevydržal, jednoduché, navŕtať diery, závity a hotovo Obrázek, lenže prečo by to malo byť také jednoduché. Pri zatočení by rameno zničilo kolečko a znova práca pre flexu a zváračku Obrázek Obrázek Obrázek.
Konečne už budem mat čas aj dorobiť blatníky na vlečku a pripraviť ju na prípadnú STK.
Vladimír2
Re: Kríženec
#512 Nový příspěvek od Vladimír2 »
:friends: ...je známo , že důchodci nemají vůbec na nic čas ! :smich:
sferos
Re: Kríženec
#513 Nový příspěvek od sferos »
Ahoj to viem a môžem to potvrdiť, máš pravdu. :smich: :smich: :smich: :friends:
Odpratávanie následkov veľkej vody (z 23.5.2019) pomocou dvojručného podkopu. :-/
peter bendr
Re: Kríženec
#514 Nový příspěvek od peter bendr »
Takto s fotiek to vyzera ako dobra hlina ;-)
sferos
Re: Kríženec
#515 Nový příspěvek od sferos »
Ano je to dobra hlina z lesa, skomcila na dvore :(
sferos
Re: Kríženec
#516 Nový příspěvek od sferos »
Pre porovnanie fotografie z 22.5.2019 a dnes :) .
Fotografie z 22.5.219 boli až takmer po všetkom. Chýbajú tam keď sa valili potoky ako v Tatrách. Najprv som bežal do hory z lopatou a kropáčom upchať prekopané priepuste z lesnej cesty do hory, ktoré tam niekto spravil aby nestála voda na ceste, resp. po ťahaní dreva a voda zavŕšila dielo. Zhruba po hodinovom boji, prišli na rad čerpadlá a až potom som fotil prakticky už len zlomok toho, čo sa vtedy valilo z hory. Dva hlboké járky okolo 10 m, možno viac sa mi zbiehajú k rohom záhrady. Takže už som za tie roky pripravený.
Je zaujímavé čo sa v hore nájde, okrem plastových fliaš, dokonca aj blatníky z bicykla :-/ . Na jednom rohu bližšie k bránke bola usadenina kamenistá, v strede nanos peknej lesnej hliny a samozrejme halda haluzia, ktoré bolo potrebné odstrániť.
Obrázek Obrázek
Niekedy je aj to zlé na niečo dobré, nasledovalo suché obdobie, a záhrada mala stále dostatok vlahy. Až teraz v poslednom čase občas som využil čerpadlo na polievanie. Zemiaky sú stále zelené, tento rok som nepotreboval postrek proti pliesni :) .
Obrázek Obrázek
sferos
Re: Kríženec
#517 Nový příspěvek od sferos »
Odovzdane EČ, zrusene vynimky, odhlasene PZP :-/
harijaro
Re: Kríženec
#518 Nový příspěvek od harijaro »
A nová STK sa už nebude konať? ! Aspoň si ju plánoval kedysi a kupoval nejaké veci potrebné na ňu.
oco13
Re: Kríženec
#519 Nový příspěvek od oco13 »
Aj ja čakám na nejakú prvú lastovičku.
sferos
Re: Kríženec
#520 Nový příspěvek od sferos »
V novembri maju byt F-znacky. Uvidim na buduci rok. Pripravim vyklapacku. Dostane blatniky, komplet nove led svetla. Velku uz moc pouzovat nebudem. Pokial to ma ist na valce, tak uvidime. Ak nebudu prepravne znacky na STK, tak asi z toho nebude nic. Bude to bez EČ. :-/
sferos
Re: Kríženec
#521 Nový příspěvek od sferos »
Moje pracovisko, doteraz som bežal v úspornom režime - akumulačne kachle. Dnes som prvý raz zakúril od opravy komína. Z ľavého prieduchu sa nedymilo od 1994. Pravá strana teraz slúži na odvetranie kotolne. Uvidíme ako sa bude správať nerezový komín. Nechal som trochu dymiť do kotolne, ventilátor stíha nasávať.
Vladimír2
Re: Kríženec
#522 Nový příspěvek od Vladimír2 »
8) ...a může zamrznout ! :smich:
sferos
Re: Kríženec
#523 Nový příspěvek od sferos »
Traktor - pojazdný akumulátor
jiriSBS
Re: Kríženec
#524 Nový příspěvek od jiriSBS »
Nějaká povědomá věc a on to startér na startovací motorek na détika-želva, kryt setrváku.
sferos
Re: Kríženec
#525 Nový příspěvek od sferos »
Kryt je s DT. Pozostatok s mojho prveho traktora(mal som upraveny startovaci motor, este mam dva vybrusene valce s piestami. Mal som ho 27 rokov. Motor mam na povale.) sluzi ako pripravok na opravy starterov. Toto su prerobene startery do S-1203. (PS-12). Vykon 1,4 kW. Bosch
