Kríženec
Re: Kríženec
Včera som niekde na nete videl fotky rozvodné nej vláry. Tak ma hneď napadlo ako to u teba vyzerá ale zabudol som ti napísať. Tá voda čo ťa vytopila prišla ale zo zadu z kopcov nie z vláry?! Záhrada V prdeli a v chalupe bordel
Re: Kríženec
cerpej az to opadne okolo jinak se tito potahne do baraku a muze to udelat prasecinu z hasicema uz sem dpumpoval par vytopených baraku je to vyskouseny
Re: Kríženec
On to ale už v baráku má
Re: Kríženec
Kotolnu s pivnicou mam spojenu na podlahe trubkou, aby stacilo cerpat len jednym cerpadlom. Voda valila do zahrady ako s tatranskych potokov. Dva hlboke jarky sa mi zbiehaju na rohu zahrady. Murik som mal min 50 cm nab zemou. Po vcerajsku je bahno s haluzami zarovno pletivom. Vecer uz sa voda pretlacila do pivnice a kotolne mam stale nachystany plavakovy spinac spraveny s termostatu s chladnicky a cerpadlo. Vysku hladiny mi to udrzuje do 5 cm. Do 1:45 v noci som cerpal v zahrade. Do rana skoncila voda v pivnici. Mam vsetko v pivnici zdvihnute na vysku dvoch paliet. Toto sa niekedy opakuje viac krat do roka.
Re: Kríženec
Kurva to by chcelo tie jarky nejako previesť pozemkom až dopredu do priekopy ak sa to dá
Re: Kríženec
Neda sa cesta 1. triedy. Je vysoko ziadny spad zahrada je meter pod urovnou. Podla neboheho suseda kedisy davno tiekol tadial potok do rieky. Lesaci spravily tazbu odvodnovacie jarky znicili a kaslu nato. Niektory chytrak pri odvoze dreva prepustil vodu s cesty do hory a voda si spravila dvojmetrovy siroky rigol. Zbytocne som to upchal, ked dalsi priepust spravili do driheho jarku o 50 m dalej a ten konci v druhom rohu zahrady.
Re: Kríženec
Za posledneho komunistickeho predsedu MNV sa robila kanalizacia okolo cesty a chodniky a ten odmietol riesit odvodvodnenie - vysoke naklady, musela by ist kanalizacia o meter nizsie. A priepust do rieky moc dalej popri ceste. Dovtedy tam bol rigol okolo cesty. Vtedy zdvihli cestu, akurat som staval, este ze som isiel zo suterenom vysie a vyslo mi to len tak tak. Pred tym bol zas problem pri velkej vode, ze sa rieka prelievala cez cestu. Moc si nenavyberas.
Re: Kríženec
Pokračovanie v kotolni neskončilo len vložkovaním komína, bolo treba demontovať kotol a prejavili sa problémy. Viac ako 30 rokov sa podpísalo. Obehové čerpadlo sigma slzilo. Rozteč prírub 170 mm. Dnešné čerpadla majú rozteč 180 alebo 130 mm. Jednoducho som ho odrezal. Voda tiekla do statora, objednal silikónové o-kružky, pretesnil. Urezaná časť je spojená tlakovou hadicou a spojkami od Charváta.
Po montáži kotla späť a napustení vody začali problémy , najprv začali slziť príruby kotla. V noci mi to nedalo a išiel som pozrieť čo nové a mal som po spánku. Pridal sa spoj na duomixe. Od pol druhej v noci som riešil problém čo s tým. Ráno vypustil vodu, urobil značku na trubke aby som mohol merať. Rozhodol som sa vyrezať saxavon – spiatočku do kotla od duomixa. Vytiahnuť znova kotol, vymontovať šrobenia ( po 25 rokoch prevádzky ). Včera ráno ísť kúpiť jedno šrobenie a pustil som sa do toho. Jediná možnosť aby to sadlo späť bez problémov – namontovať na duomix šrobenie, na druhu stranu kúsok trubky zo závitom, zmerať vzdialenosť a urezať zo saxafónu časť trubky. Namontovať na kotol, dovliecť do kotolne zváračku tri body, vymontovať a v garáži zavariť. Sadlo to perfektne späť. Samozrejme ako inač bol ešte problém rozobrať nátrubok saxafónu od bojlera a znova pretesniť prírubu na bojlery.
Kotol späť a začať tlakovať. A znova dve pretesnené príruby slzili . Vodu von, povoliť šrobenia a dovaliť príruby ( našťastie – len dotiahnuť ) .
Zavariť ako zavariť, len problém sú už moje dioptrie a zahmlievajúce okuliare v kukle. Už „len“ natrieť trubky, spraviť izoláciu, dopojiť vývod s kotla do komína, povrchovú úpravu krytov dvariec kotla a vrchného krytu. Z dôvodu veku kuriča zvariť stolik za kotol, aby mohol kurič občas vymiesť komín .
Re: Kríženec
Len tak pre oživenie
Odkaz na video - moja dcera na Carpatia ultra trail - Ukrajina ( celkom 112 km).
https://m.youtube.com/watch?feature=you ... fxZjBbUt9g
Niekto toľko neprejde autom za rok, koľko nabehá po svojich a na bicykli. ( beh 5318 km, bicykel 1236 km. Spolu 6554 km )
Re: Kríženec
Re: Kríženec
...babička musí být velice šikovná ! Vůbec není poznat , že byla zahrádka zaplavená . Ty jsi se jenom vozil na traktoru , nebo jsi taky pomáhal ..?
Re: Kríženec
Ja som odstranoval ine nasledky velkej vody a montoval naspet kotol a pre istotu som si to zopakoval este raz aj z uriezanym trubky, aby som mohol utesnit zavit na duomixe. A do tretice vypustit znova vodu a dovalit srobenia. potom ponatierat a opravit izolaciu. V kotli opravit vymurovku, spravit oplechovanie komina.
Niekedy musi byt aj delba prace.
Re: Kríženec
šikovný to chlap .....
Re: Kríženec
Traktorový výlet po miestach kde som pred päťdesiatymi rokmi pásol kozy. Trochu sa to zmenilo.
Kotol prešiel malou údržbou, vrchné kryty sú prestreknuté sprejom, predné kryty dostali práškovú farbu, teleso klapky komínového ťahu je pozinkované, za kotol som dorobil čistiacu plošinu aby bolo ľahšie čistenie komína ( ešte musím prerobiť zábradlie, aby sa dalo pri čistení otvoriť,) Do odstaveného prieduch bude namontovaný potrubný ventilátor na odsávanie prípadného zadymenia kotolne. Za komín na streche príde namontovať nerezová lavička.
Re: Kríženec
...pěkná krajina , jako stvořená pro traktorvýlet ...
