Kríženec
Re: Kríženec
Pri pohľade na ústrojenstvo frézy je jasné, že sa jedná o čínu a nie o nemecký výrobok, aj keď sa to na prvý pohľad tak zdá. AL-KO je len predajca. Je to takmer celoplastový mixér. Vyrobiť remeňový prevod bez možnosti šponovania remeňa je čínska špecialita a to ešte s atypickým rozmerom, ktorý sa nedá objednať u špecializovaných predajcov ložiskových spoločnosti. Rozmer remeňa 5 PJ 543, nie je v žiadnej tabuľke remeňov. Remeň je dostupný na ruských stránkach, s ktorých k nám tovar nezasielajú. Cena remeňa v rusku je okolo 2,5 €. Najbližší väčší rozmer je 5 PJ 559 – o 16 mm dlhší. Špoňovák nie je kam bez rozobratia celej frézy pripevniť. Jedine vyrobiť s kovu ľavý bočný kryt a upevniť špoňovák na kryt. Zatiaľ som si v servise AL-KO (AGI-Trenčín) objednal náhradný remeň ( 17 € ), dodacia doba je 3 týždne. (bežná dodacia doba s číny) Pri poškodení v zime bez náhradného remeňa už bude dávno po zime. To isté platí na plástový nôž – vyzerá to ako PVC. (V prípade potreby vyskúšam vyrobiť druhé z dopravného pásu, cena originál jedného noža je 18 €, čiže dva nože 36 €.) Dať si do servisu vymeniť remeň a nože je totálna blbosť. Celá fráza stála 109 €. Nepýtal som sa na spodnú lištu, ale určite podobná cena.
Po kratšej úvahe som sa rozhodol ešte spraviť nerezové klzáky. Uznávam že plast sa na snehu ľahšie kĺže, ale 4 mm stenu plastového obalu nie je problém na betóne zodrať. (záruka nezahŕňa zodratie klzných častí z dôvodu používania stroja.) Pritom stačilo vyrobiť výmenné kĺzaky ako podpätky na topánky a strčiť dve sady do krabice. Ak prežije fréza zimu, tak jej nachystám nerezový obal na spodnú lištu miesto hliníkovej, ktorú som tam dal.
Re: Kríženec
Objednal som v GUMEX-e dopravníkový pás EP 250/2 Y, 2vl, hrúbka 6,5 mm , šírka 500 mm, dĺžka 1000 mm. Cena aj s dopravou 27,26 €. Z uvedeného pásu sa dajú vyrezať 4 sady nožov. Cena jednej sady 6,815 €. ( hrúbka 6,0 mm nie je v ponuke)
Originál v servise ALKO stoji jeden nôž 18 €. ( sada 2 ks. 36 €). (Hrúbka originál noža je 6,0 mm. Materiál pravdepodobne nejaké PVC spevnené 2 x tkaninou)
Re: Kríženec
majster sa hned pozná,,, treba si vedieť poradiť, a možno to bude ešte lepšie,,,
som zvedavý na ostrí test
Re: Kríženec
546mm ta nezachrani co? Napis cinanovi zozenie
€ 1,64 19%OFF | PJ ribs belt|Length:17-24inch|PJ432 PJ457 PJ483 PJ493 PJ508 PJ520 PJ533 PJ546 PJ559 PJ584 PJ610 fitness belt|Xbike belt |bicycle
https://a.aliexpress.com/_mPKmd9P
Nevies niekde nieco dopilovat o 1,5mm aby si naspanoval ten dlhsi remen?
Re: Kríženec
O tej 546 viem. Je to vsetko len plast. Zatial som objednal jeden do rezervy. Mozno to nieco vydrzi. Mozno nevydrzi tolko ani cela freza. Skrutky bez podloziek, zarezane do plastu. Uvidim co sa dalo som spevnil. Velku frezu som nechcel, nemam to kam schovat.
Ten druhy ozubeny remen je bezproblemovy. Najistejsi by bol sponovak, potom by ten 546 bol OK.
Re: Kríženec
Stano vedľa cesty nič ???
Re: Kríženec
Ahoj, tomu som volal prvemu. Len 559.
Re: Kríženec
Snehová fréza ma tri dni snehu za sebou. Oplechovanie spodnej lišty hliníkom vydržalo dva dni, potom bolo zodraté.
Dnes som vybúchal nový kryt lišty z 1 mm nerezového plechu ( zbytok komínovej rúry ) Dúfam že to vydrží dlhšie. Bez oplechovania už by to bol snegoborčik v smetáku. Je to značka DODO (dorob si doma). Asi by bolo dobré dať vyfrézovať spodnú lištu zo železa s výmenným nožom a bol by kľud.
Bočné kĺzaky z nerezu sú výborné. Možno v budúcnosti ešte dorobím dva výmenné, ktoré by som len nasadil z vrchu na tieto a prichytil dvomi zapustenými skrutkami.
Re: Kríženec
Re: Kríženec
no pekne to robi ,ale takto brat Denisovi s traktorom kšeft
Re: Kríženec
Počítam že sferos dnes frézu nepoužíva ale skôr čerpadlo
Re: Kríženec
Ono tie gumove lopaty dokazu vyhadzat aj vodu a dobre to strieka az na druhu stranu cesty, takze by sa to dalo pouzit aj ako cerpadlo. Ale v pivnici mam stale v pohotovosti cerpadlo.
Re: Kríženec
Ahoj, udrzuje sa to samo len na par cm. Takze nepotrbujem zapojit techniku. Aj to uz asi skonci a zacne prsat. Vcelku mi to vyhovuje na moj podvozok.
