Jurkova PF-ka
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
jajrus
Jurkova PF-ka
#1 Nový příspěvek od jajrus »
rok výroby -..............2000
motor-......................PF62
převodovky-..............3 rýchlostá dopredu, 1 dozadu
nápravy -..................zadna pôvodna, predna robena zo 4-kolesovej vlečky
brzdy -......................bubnove
kola .........................vzadu
příslušenství- .............pluh,brany,vlečka,kosačka,kultivator
hydraulika- ................ešte nie je
váha .........................350 kg asi
šířka .........................83
rozvor.........................75
celková délka...............192
Přílohy
Naposledy upravil(a) jajrus dne úte bře 01, 2011 7:36 pm, celkem upraveno 1 x.
zdeněk 1
Re: Jurkova PF-ka
#2 Nový příspěvek od zdeněk 1 »
máš to pěkné -přidej ještě nějaké foto
kubik.brumik
Re: Jurkova PF-ka
#3 Nový příspěvek od kubik.brumik »
z pf to musí být ouské jinak je to dobré protože to má uzávěrku :)
jajrus
Re: Jurkova PF-ka
#4 Nový příspěvek od jajrus »
celkova sirka je zhruba 82 cm, z pôvodnych 72, na kolesach su urobene redukcne valceky, na kazdej strane pridanych po 5 cm
takže je to v pohode a zas zazraky sa na tom robit nedaju ale robotu si zastane
paja52
Re: Jurkova PF-ka
#5 Nový příspěvek od paja52 »
Zajímavý a pěkný stroj a dost dobrá kamufláž. Taky je pravda že nikdo nemůže říci, že nemá výfuk jako pořádený traktor a navíc nekouří do obličeje. Mně by ale zajímalo zda tento dost velký sloupec kapaliny udrží jehloví ventyl v karburátoru a jestli motor po delší době chodu na volnoběh nechcípá. A jenom ze zvědavosti, proč je takto skonstruovaná nádrž. Ďík Pavel.
Jj, pořád se něco děje.
http://youtu.be/6xRw4jJ6CMM
jajrus
Re: Jurkova PF-ka
#6 Nový příspěvek od jajrus »
zdravim, vdaka za pochvalu ihla v karburátore to udrží v pohode, aspon sa tak ten traktor správa, niesu s tým žiadne problémy, a prečo je to riešené takto?chodíme na tom traktore kadetade, a nadrž je riešená takto preto aby bol vždycky spád, aby sa nestalo že sa traktor niekde v briežku nakloní a nedoteká benzít, pred tým tam bola pôvodná nádrž z pf62 ale nesmelo tam byť menej ako štvrt nádrže, inak trakttoru nedochádzal benzín, kdežto teraz je to v pohode
zdeněk 1
Re: Jurkova PF-ka
#7 Nový příspěvek od zdeněk 1 »
toho jsem si vůbec nevšiml že to má výfůk jako nádrž banzínu :shock: to je zajímavý napad 8)
Vladimír2
Re: Jurkova PF-ka
#8 Nový příspěvek od Vladimír2 »
Ještě by to chtělo lepší křeslo.
jajrus
Re: Jurkova PF-ka
#9 Nový příspěvek od jajrus »
Vladimír2 píše:Ještě by to chtělo lepší křeslo.
nie je to zly napad, ale myslim si že by stratil potom design, schválne sme ho konštruovali tak, i ked uz teraz sa mi zdá vyssi
jajrus
Re: Jurkova PF-ka
#10 Nový příspěvek od jajrus »
tak po dllllllllllllllhej odmlke sa sem opät vraciam, počas roka sa mi podarilo nafotit nejake foto pri praci a pri prestavbe
tak teda prestavba
rozšírenie z pôvodnych 80 na 98 cm
podled z boku
jajrus
Re: Jurkova PF-ka
#11 Nový příspěvek od jajrus »
dorobenie "hydraoliky" mechanickeho zdvihania pluhu, saďzača, vyorávača zemiakov
zadný zaves, je to obyčajný profil "U" s navrtanými dierami
pripojenie zavesu k ramenám
pripojenie tretieho bodu
a nakoniec čo je nové to namalovať aspon základnou, nech nehrdzavie
jajrus
Re: Jurkova PF-ka
#12 Nový příspěvek od jajrus »
na šrotovisku som našiel tento pluh za 2 €
mal malu odvalnicu, tak sme tam nadvarili 2x po 5 cm siroke pasoviny, teraz to obracia vyborne
jajrus
Re: Jurkova PF-ka
#13 Nový příspěvek od jajrus »
ako sa vraví, po sezone je všetko lacnejšie, tak aj my sme boli na jar v hore, u nas bolo pomerne sucho, tak sa dalo nachystat dreva, napadaneho bolo dost, tak len kliesnit a nahadzovat do vlečky
jajrus
Re: Jurkova PF-ka
#14 Nový příspěvek od jajrus »
po vození dreva prišlo na rad siatie jačmeňa, pôdu bolo treba pripravit: poorat pobránit, zasiat a znova pobránit
tady foto:
jajrus
Re: Jurkova PF-ka
#15 Nový příspěvek od jajrus »
vyvezenie nejakeho toho hnoja spod prasiatka
