Malá 70 od Vladimíra2
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
Lukashil
Re: Malá 70 od Vladimíra2
#6211 Nový příspěvek od Lukashil »
a mě se někteří léta posmívali že 7211 tahá jednu radlici, a jak se mi letos oralo 25cm
když se hnojí a za každých podmínek dodrží hloubka podmítky i orby....
jde to samo :friends:
samozřejmě podrýváním se nic nezkazí ale v suchých letech by se neměla přehánět hloubka
Stydím se za tuto zem
Ondras83
#6212 Nový příspěvek od Ondras83 »
kdyz ja chci z kousku parcely udelat policko a na to leta nikdo nesahl...navic je tady zlutice jak prase, premyslim, jestli to neodbagruju a nenavezu tam ornici...
vitex
#6213 Nový příspěvek od vitex »
Tak nepřemýšlej a proveď.
DanculSK
#6214 Nový příspěvek od DanculSK »
Ondra, pokiaľ máš tu možnosť...
Neváhaj :friends:
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
Vladimír2
#6215 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...taky bych volil odtěžení a navezení kvalitní hlíny , ale i to bude nějaký čas trvat ,než se dostaví výsledky . Jedna prastará moudrost říká : "Ne hnůj , ale Tvůj pot učiní Tvé pole úrodným !
A tak jsem v potu tváře připravil záhon pro česnek...
JardaCNC
#6216 Nový příspěvek od JardaCNC »
Ja ale slysel ze puda na cesnek ma byt chuda. A nejlip je pry pole neorane - ladem. :D
pinkygsx
#6217 Nový příspěvek od pinkygsx »
Vladimír2 píše:...tak co , mistři vysokých sklizní , jdeme na to..?
Mohu se zeptat z ceho je teleso na tvem pluhu? Asi si postavim novy. Ten stavajici jdem naohybal. Nebo zkus poradit ktery pluh ma dobre telesa. Staci mi jednoradlicny.
Vladimír2
#6218 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...těleso je použité z koňského docela masívního pluhu zn. Bächer 7 . Měli jsme ho doma a byl velice málo používaný , protože byl těžký a koně s ním měli taky co dělat . A jaké těleso použít ..? Na to nejde jednoznačně poradit ...
Vladimír2
#6219 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...zase byla příležitost pohrát si s nakladačem .
kopr
#6220 Nový příspěvek od kopr »
Pořád mě budeš s tím nakladačem lámat :friends: Ale až já se do něj někdy dám :smich:
Vladimír2
#6221 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...malé mezipřistání na letišti .
ota
#6222 Nový příspěvek od ota »
No a já dneska hrabal hrabkama ručně! Mám už ořech skoro opadanej. Ještě jednou pak pohrábnu až to spadne ta trocha co tam je. Ale nejhorší, když bude foukat západní vítr. To mi sem nažene listí co je za silnicí ta řada stromoví. Tam je toho na káry. Vloni nějak foukal velkej vítr a mrazejk. Šuplo to dolů a vítr to všechno odfoukal do polí za ves. Ani jsem nemusel hrábnout. Ze začátku mi dneska asistoval pes. Tahal mi za násadu hrábí, pak do huby bral takoví víchy listí a lítal s tím po zahrádce a házel hlavou a bylo to všude.
Vláďo tuhle jsem na Tebe myslel. To bylo jak jsme dovlekli dom to rozmetadlo Piast 5 tunu. Koukal jsem na YouTube na videa a tam měli z toho menšího 3 tunového rozmetadlo na hnůj. Rozváželi tam s ním hnůj. Místo těch vrtulí tam měl trubku nastojato nahoře takovou hrazdu s ložiskem a na trubce navařený lopatky. Zapnul náhon a už to házelo. Docela pěkně. Jsem si na Tebe vzpoměl, to by šlo udělat takhle v menším. Za Tvůj traktůrek. Já jsem taky přemejšlel, že bych vzadu u mě vyndal ty kotouče co hází prášek a používal bych to na přepravu materiálu od třídičky co tu mám. Místo toho pohonu řetězů od kola rozmetadla bych dal hydromotor a vyprazdňoval bych to hydromotorem. No zkusím to a uvidím. Třeba to nepůjde. Chceme z toho dělat sklápěcí káru za traktor. Ale tu nástavbu bych povolil šrouby a udělal ji zastamdací. Kdyby bylo třeba nahodila by se násypka od rozmetadla na prášek
Sekacím traktůrkem budeme sbírat listí až jakože nakonec. Tady byla vrstva, že bych měl pořát plnej koš. Pod tím mojím ořechem našlapaná červená kára s čepicí. Jinde od ovocnejch ještě nepadá dolů.
Biggles555
#6223 Nový příspěvek od Biggles555 »
8) 8) 8)
ZETOR práce s ním je hračka, je to naše značka...
ČD a.s. na dráze jsem jen proto, abych se dozvěděl, proč se koleje v dálce sbíhají.....
VELCÍ KLUCI mají rádi VELKÉ HRAČKY
ZETOR 3211 ZETOR 6211
Vladimír2
#6224 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...tak ještě uklidit trochu listí ...
...vyvézt nějaké větve...
Obrázek Obrázek
...a může klidně mrznout !!!
Britt
#6225 Nový příspěvek od Britt »
Ještě ne, mám plno listí na stromech.
