Malá 70 od Vladimíra2
Re: Malá 70 od Vladimíra2
...ještě nevím , teprve včera jsem ho vybalil .
Me pořád láká ten kompaktnější model, co bych zavěsil na traktůrek. Doktořice samozřejmě tvrdí že nic takového nepotřebujem.
...pokračuji ve snášení na hnízdo .
...bramboráři mi v tom udělali hokej . Moje oblíbená odrůda Agáta už není v nabídce a tak budu zkoušet odrůdu RANOMI http://www.agrahb.cz/velmi-rane.php
ty jsi to necháváš posílat dopravou nebo do brodu jezdíš osobně?Vladimír2 píše:...pokračuji ve snášení na hnízdo .
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
1 stroj
...tak jsem zalezl do polepšovny a pracoval na ŠTEFANOVI ll .
Po prvotním zkoušení jsem zjistil několik nedostatků . Solničku jsem bral na prodejně už složenou odborníky a tak jsem ji musel celou rozebrat , vyměnit několik strhlých šroubů , pokud to bylo možné vymezit vůle , prostě DODO . Pak jsem nasypal hnojivo a roztočil ten kolotoč . Další nedostatek byl ten , že hnojivo jsem měl i za krkem , což vyřešil kryt .
...dalším nedostatkem byla výška závěsu , aby bylo rozmetací kolo + - vodorovně ...
...ještě musím prodloužit ovládací páku a popasovat se s nastavením dávky a pojezdové rychlosti .
Pro bych chtěl závěsné rozmetadlo. Uvažuji o násypce z tohohle:
https://www.sbazar.cz/salkova.zuzana/de ... ove-kuzele
Vladimír, ako tak čítam jediné, čo je na tom dobré je to meno, čo si mu dal.
...ale jo , po těch úpravách to bude použitelné . Nebude to sice dávkovat na gram a podle barvy listu , jak to umí naše kolchozní mašiny , ale na trávník to bude dobré ...
No a Vladimire cim ty vlastne hnojis travnik? Kdyz uz mas kompost tak to delas nakladacem. To na travu asi nepatri.
A travnik - snad tam nesypes bobky od kraliku ??
Vladimír, prečo si opravoval toto nové rozmetadlo, keď máš spravené za väčší traktor rozmetadlo, ktoré si vyrábali z bandasky a z ventilátora kúrenia. Toto staré rozmetadlo malo nejakú chybu keď si sa rozhodol vylepšovať nové? Priznám sa, že by som si chcel vyrobiť také rozmetadlo ako máš ty (to čo si vyrobil) tak preto sa pýtam či si s ním spokojný a ake má chyby. Diki
...hlavním důvodem nákupu této solničky bylo to , že můžu přihnojovat zároveň s mulčováním a nemusím dávat travní kola na Malou 70 . To dělané rozmetadlo fungovalo celkem uspokojivě , ale chtělo to maličko pomalejší ten motorek .
- Ondras83
Rychlost toho motoru by šlo řídit nejakym potenciometrem ne?
... bobky určitě ne ! Trávník jako každá jiná rostlina vyžaduje určitou výživu . Čím hnojit , toho je plný net a na plochu bez mála 4 000m2 je už nějaká mechanizace potřeba .JardaCNC píše:No a Vladimire cim ty vlastne hnojis travnik? ... snad tam nesypes bobky od kraliku ??
Ondro , to jsem zkoušel taky , ale hlavní problém byl , že je ten motorek slabý a hodně se přehříval.
A viete mi povedať aké otáčky by malo mať rozmetadlo? Respektíve Aké otáčky má v profesionálne rozmetadlo? viem že som v zlej téme ale keď sme už pri tejto debate tak sa opýtam...
