Malá 70 od Vladimíra2
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
palobobo
Re: Malá 70 od Vladimíra2
#6646 Nový příspěvek od palobobo »
Oni sa tu dotahuju kto ma ake a ja sa knim neviem ani dostat.
Po 100mm zrazok za dva dni.
Vladimír2
#6647 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...když jdeš na pole , musíš si obout gumáky , a ne tenisky . Tady spadlo 105 mm a dnes už jsem lítal po letišti . Tráva roste před očima a kdybych se ještě den omeškal , asi bych se z toho opupínkoval .
Britt
#6648 Nový příspěvek od Britt »
Taky mě to dneska čeká. Ještě včera ráno to bylo v pohodě a dnes je o 5cm delší.
LuděkZ
#6649 Nový příspěvek od LuděkZ »
Vladimíre :help: prosím tě, jak máš dlouhou oj u valníku?
Vladimír2
#6650 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...Luďo , sice nevím k čemu Ti ta míra bude , ale prosím...
...ojko přece musí být tak dlouhé , aby při zatáčení , nebo přejíždění nerovností nemohlo dojít ke kolizi s tažným prostředkem .
LuděkZ
#6651 Nový příspěvek od LuděkZ »
Vladimír2 píše:...Luďo , sice nevím k čemu Ti ta míra bude , ale prosím...
Obrázek[/url] [url=https://postimg.cc/WhZMYnqs]
Mám taky čtyřkolák s podobnou přední nápravou. Mám na ní oj 130 cm dlouhou. Hrozně špatně se s tím couve :(
Může to být i rukama :jazyk: , ale nemůžu :vztek: prostě couvat. Je to hrozně citlivé na vybočení traktoru.
jenicek
#6652 Nový příspěvek od jenicek »
Čím delší oj, tím lepší manipulace při couvání. Nemáš ji třeba ohlou nebo nejsou někde velký vůle, nepřibržďuje jedna strana? Jinak to asi bude mezi sedačkou a volantem :typek:
Pavel
#6653 Nový příspěvek od Pavel »
jestli mas tocnu de couvat lip pokud ms jen sroub tak to stoji na couvani zaprd
LuděkZ
#6654 Nový příspěvek od LuděkZ »
Právě, že točnu to nemá :(
Budu muset k Vladimírovi na školení, aby mi ukázal jak to dělá :friends:
https://ibb.co/HddT0gn
https://ibb.co/JzLJN6g
Vladimír2
#6655 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...vlečka je to parádní a myslím , že ani vůle v řízení nebude žádná . Ojko je na můj vkus trochu delší , ale nevím , jak to pasuje k traktoru . Nezdá se mi , že by to s tímhle ojem mělo být citlivé na couvání , protože čím delší , tím musí traktor víc "obíhat" , než dostane oje do požadovaného směru . U toho autorejdu je ještě jedna záludnost . Jde tam změnou geometrie řídících tyček změnit stopu za tažným prostředkem . Krásně je to vidět u autobusových vleků , kdy si ten vlek nezkracoval cestu , ale najížděl ve stopě autobusu . A s tím couvat byl trochu problém . (Vlastní zkušenost , měli jsme ji v JZD a vozil jsem s ní brigádníky na pole .)Ještě může mít ten Tvůj vlek , k vůli těm pérům malý rejd . Já osobně , jestli je to možné , bych to oje zkrátil.
Kdysi jsem tu dával tohle video a sklidil kritiku , že to nic není couvat ve volném prostoru . Vzdálenost je 75m a zatím jen dva , co to zkoušeli , to dali !
LuděkZ
#6656 Nový příspěvek od LuděkZ »
Když vezmu za ty řídící tyče tak se na společném čepu dost vrklají. Je tam docela velká vůle. O zkrácení oje uvažuji taky si myslím, že je to zbytečně dlouhá páka.
Jinak o couvání s touto nápravou. Kdo nezkusil neví o čem je řeč :tyty:
Vladimír2
#6657 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...tak zase na týden pokoj .
Biggles555
#6658 Nový příspěvek od Biggles555 »
8) 8) 8)
ZETOR práce s ním je hračka, je to naše značka...
ČD a.s. na dráze jsem jen proto, abych se dozvěděl, proč se koleje v dálce sbíhají.....
VELCÍ KLUCI mají rádi VELKÉ HRAČKY
ZETOR 3211 ZETOR 6211
Britt
#6659 Nový příspěvek od Britt »
To se máš, já musím sekat nejpozději každý třetí den, ale máš to pěkný. 8)
Vladimír2
#6660 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...po dobu sušení cibulovin v garáži , musí parkovat pod ořechem . :'(
