Malá 70 od Vladimíra2
Re: Malá 70 od Vladimíra2
...ano , ta trubka slouží jako zásobník . Po stlačení nevypadne jen jedna granule , sype se to dokud to držíš stlačené . Takže dávkování se děje krátkými přítlaky , tak jak je na videu .
OK takže je třeba trošku si vychytat to cvak -cvak tak, aby to dalo jen jednu granulu. Chápeš, abych je nepřekrmil!!!
- Ondras83
vlado, kdy se ma podryvat? po sklizni pred orbou?
...to je asi nevhodnější doba .
- Ondras83
A ještě dokážeš shrnout výhody, proč se to má dělat i za stroji naší váhové kategorie? Měrný tlak vůči našim úzkým kolům je mi asi jasný, nedokážu to spočítat, ale logicky si nemyslím, že utuzuju tu půdu tak, jako naložená tatra s vlekem a koly na 8,5bar.
Prozvdusnuje to půdu tak, že je to znát? Voda? Menší hrudovatost?
Jen se ptám, jestli mě ty "4" rýhy za rok 50cm hluboké (odhadem) za to snažení stojí
...no , podle mého , se ta půda sesedá sama , i když se po ní nejezdí a nejhorší je když se zalévá . Když pominu to provzdušnění , tak nejlíp je vidět zasákavost vody .
Možná ty naše stroje mají větší měrný tlak než dospělé traktory(váhu stroje podělíš styčnou plochou všech pneumatik),každý průjezd stroje zhutní vrchní vrstvu ornice a tím zabrání průsaku vody do nizších vrstev půdy(nynější problém nedostatek vláhy,voda stéká z povrchu ,ale nevsakuje-zabetonované pole).Jsou to asi čtyři roky,mám zahradu na mirném svahu(1,5m na 35m),zasadili jsme brambory,pak jsme je na zkoušku projeli v řádcích (v dolikách )šípovými radličkami do hloubky 25cm(oráme cca 22cm).Asi za měsíc přišla průtrž mračen (30mm za 20min),vedle brambor jsme měli záhonky v délce brambor.Pod záhonky bylo vyplaveny asi 4 kolečka hlíny a pod brambory nic,všechna voda vsakla do půdy.Podryvání zabrání splachu půdy lépe než oddělovací pásy zeleně,samozřejmě podrývání není všelék na všechny půdy,15cm půdy na kameni nemá cenu podrývat.Již 4-tym rokem podrývám,po vrstevnici.jeden díl jsem loni podryl po prvé a zasadil brambory,nad drážkou po podrývání jich bylo více a větší-více vody.To jsou moje poznatky z podrývání.
A koľko od seba to podrývanie...
- Ondras83
ok, zkusim si to taky pres leto spichnout a na podzim podryt. Mam problem, ze mam jil, hrozne velky sklady pri orbe a celkove je to hrozne tvrdy a hrudovaty, tak to potrebuju letos poradne porozbijet rotavatorem, brambory chci letos zalevat, at je lepsi uroda a na podzim podryt a poradne zaorat hnuj
...Ondro , teď jsi mi silně připomněl Ivánka z Mrazíka : " Půjdu a budu konat dobré skutky ! " Ale takhle to s půdou nejde , za rok nic moc nezměníš ... A jestli máš představu , že strčíš podrývák 40 cm do země , tak na to zapomeň , ale držím Ti palce !
Vladimíre - Bolgar by tých 45 cm dal?
https://stroje.bazos.sk/inzerat/105853317/bolgar.php
Na tento by som aj mal peniažky a strašne ma to láka (viac ako ženské)
Alebo sa skúsim opýtať inak - z čoho vychádzať pri návrhu podrývaka? 50KW sice mám , ale či sa to prenesie aj na pôdu? to ani srnky netušia. Akú hlbku podrývania by dala vaša Gejša?
Ale zase na 50% to bude aj o pôde a teraz babo raď.
- Ondras83
Já vím, ale někdy se začít musí. Loni jsem sklidil SVOJÍ první úrodu v životě a tak je čas, začít se tomu obdélníčku za plotem trošku více věnovatVladimír2 píše: ...Ondro , teď jsi mi silně připomněl Ivánka z Mrazíka : " Půjdu a budu konat dobré skutky ! " Ale takhle to s půdou nejde , za rok nic moc nezměníš ... A jestli máš představu , že strčíš podrývák 40 cm do země , tak na to zapomeň , ale držím Ti palce !
Momentálně podrývám co cca 80cm(abych hned nepojezdil podryté,ale nejspíše bych se zahrabal traktorem do země),podrývák mám uprostřed mezi koly,ještě tento rok a měl by mít podrytou celou plochu,příští rok chci podrývat dvěma podrývaky,za oběmi koly.Záleží hodně na konstrukci podrýváku,podrýval jsem na poprvé hned 40cm,podrývak dosáhl tuto hloubku na délce 50 cm,půdu mám těžkou jilnatou(cca 22cm ornice a pod tím jíl). Kdybych neměl opěrná kola ,tak se mi podrývak"ztratí" v zemi.
Jenom si dovolím malou poznámku:Jíl je nepropustný,proč jej chcete podrývat?
Chce to asi lépe číst. Píše:" půdu mám těžkou jilnatou" to asi není jíl.
