Traktor Moribundus 4x2
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
Moribundus
#1 Nový příspěvek od Moribundus »
Zdravím všechny. Rozhodl jsem se předělat frézu M6 na 4 kolový traktor, protože za ní mě nebaví běhat. Mám už hotové obě příruby na ně navařený jakl 200x200,zkrácený kardan,napasovanou převodovku(obojí S 1203)a umístěný motor, který je odpruženej na silent. ze stodvácy. V nejbližší době mě čeká výroba před. nápravy. Svisláky a brzdy budou Š 120. Nejsympatičtější na tomto vehyklu je motor Slavia 1D80,protože je primitivní a žere prd nafty. Nejhorší to bylo vžycky nastartovat řemenem a když jsem si při tom jednou rozbil hubu a proletěl i s řemenem v ruce skrzevá zavřenou branku u jednoho chasníka ve vsi, tak mě to přestalo bavit. Ten předpotopní doutnák jsem nahradil žhavákem a nabastlil tam stratér z Fiesty. Věnec startéru je z Transita 2000. Sice je tam trochu jinej modul zubů,ale když se naladí správná mezera při montáži, tak je to v pohodě. Motor chytá parádně. Je na tom ještě dost práce ale doufám,že se na tom zjara svezu.
:driver:
Přílohy
Naposledy upravil(a) Moribundus dne úte dub 13, 2010 10:56 pm, celkem upraveno 1 x.
Milos
Re: Výroba traktoru z diesel frézy
#2 Nový příspěvek od Milos »
Taky tě zdravím a měl bych dotaz. Ta fréza M6 je v podstatě přední půlka z tékáče, nebo ne? Nebylo by lepší k tomu sehnat zadek a udělat z toho kloubáka? Měl bys to pak skoro fabrickou výrobu...Ale možná se pletu... :zapomel:
Moribundus
#3 Nový příspěvek od Moribundus »
Máš v podstatě pravdu. Ale vzhledem tomu,že jsem to dostal skoro zadarmo a hodlám do toho investovat co dům dal,tak si myslím že mi to na mé účely (převezení materiálu) bude stačit. Navíc ceny na TK nesou zrovna nejnižší. Zkoušel jsem se přes net jenom poptat na kloub s řízením a málem jsem upad. Proto tato cesta. Tk má silnější motor 1 D90. Tenhle bude mít co dělat s tím co má tahat(6.5 HP).
Pavel M461
#4 Nový příspěvek od Pavel M461 »
myslim že ten kloub by nebyl až takovej problém... jestli to bude mít tak malej výkon tak to nemusí bejt až tolik humpulácký... stačil by by kloub asi z vejdy... ten ti to udrží.. možná unašeče nějaký najdu... a pak si udělat čep mezi ně a hodit na to jehloví ložiska co tam jsou.. a máš to...
Když tì všechno zradilo, ...... .
Pomùže ti K L A D I V O !!!!! :-D
Moribundus
#5 Nový příspěvek od Moribundus »
Já z toho udělám 4x2, to stačí, protože to má uzávěru, navíc s převodovkou s 1203 budu mít 16 kvaltů vpřed a 4 vzad. Zasílám foto podobného stroje, který i když má stejný motor , tak je vyroben z PF 62 a namá příd. přev. Je však velmi pěkný.
kucmar
#6 Nový příspěvek od kucmar »
Já z toho měl traktorek taky a pokud to bude dobře zpřevodované, tak budeš mít pracanta jako ďas. Nehledě na to, že když tam dáš nádrž na 10 litrů, budeš s tím jezdit celý rok 8) :smich:
Tady máš foto mé PF ky
Tata
kdyby jsi řekl dřív, mohl jsi mít ten zadek za cenu 800,- Kč, ale už je bohužel pryč :'(
Přílohy
Tata
#7 Nový příspěvek od Tata »
M6 je vlastně předek z TK má čtiři rychlosti a reverz.
nežto PF63 ma tři rychlosti a R, nejde zamenit, je to uplně jiné.
MartinP
#8 Nový příspěvek od MartinP »
Ta fréza není M6 ale TJ6,5 máme ji doma a jak píšeš nic to nežere a proti VARI třikrát taková síla,prostě nezmar.
Tata
#9 Nový příspěvek od Tata »
MartinP píše:Ta fréza není M6 ale TJ6,5 máme ji doma a jak píšeš nic to nežere a proti VARI třikrát taková síla,prostě nezmar.
Tak potom tam M6 bude verze s benzinovým motorem, odhaduju že 6 značí výkon,
nafta má mít 6,5 koně , dle knížky.
Moribundus
#10 Nový příspěvek od Moribundus »
Je to skutečně M6. Rozdíl proti TJ 6,5 je v tom, že M6 má bubny, ale TJ 6,5 kotouče. U M6 se řadí 1a2 jednou pákou, 3a4další. Tj 6,5 kvaltuje vše pomocí jedné páky. M6 má vstřik s předkomůrkou, TJ - přímý vsttřik. TJ bylo navíc většinou vybaveno blatníčky a osvětlením. Hold vývoj šel mílovými kroky vpřed.
Tata
#11 Nový příspěvek od Tata »
V knížce jsem našel že ktomu byl návěs s hnanou nápravou pod označením NNH 8
Přílohy
Moribundus
#12 Nový příspěvek od Moribundus »
ten návěs těžko seženeš. Mluvil jsem s chlapem, který tyto samohyby dost let opravuje a říkal, že za posl. 30 let viděl jenom jeden. Taky ho chtěl pro sebe.
Tata
#13 Nový příspěvek od Tata »
Jakou mam šanci sehnat tu převodovku z té TJ6,5?
liší se to moc od te M6, co jsem se dívalna fotky, převodovky z TK tak vypadá stejně.
Moribundus
#14 Nový příspěvek od Moribundus »
TJ 6,5 je následovník M6. Hlavní rozdíl je v brzdách. Jinak v podstatě vše je totožné. Motor z TK na přírubu štimuje. Měly by tam taky pasovat i 4 dodé Slavie. Spojka je stejná s 1203, pojezd má však větší přírubu, proto na převodovku z 1203 mám redukci.
Tata
#15 Nový příspěvek od Tata »
Trochu jsem to nepochopil stím pojezdem :(
moje doměnka je taková že jsi tam dal tu převodovku, aby jsi nemusel složitě tahat táhla řazení.
