Traktor Moribundus 4x2
- kenybz
Re: Výroba traktoru z diesel frézy
máš recht teď se můžeš věnovat rodině...a oni se pak budou tešit až zalezeš do dílny:-)
Budu sa zasej opakovat: když moja říká že su zelezlý v dílně tak říkám že je lepší něco tvořit jak sedět v hospodě a nebo ležat u televize...ale nic nepřeháňám občas mosí člověk vydechnůt
Můj kanál na YOUTUBE
Je to móóóc krásný stroj.
4011, 25 A, Zebra, Prcek
Je proste nadherny az na tie predne "blatniky". Ten napis MORIBUNDUS cpredu to si si dal urobit nalepku?
no ako si dopadol na traktoriádě????
- Moribundus
Startovalo 26 strojů.3 ani navyjely (patrně statická předváděčka). 3 diskvalikifovány. Dojelo 20 strojů. Moribundus 20.místo(nejmenší a bezkonkorenčně nejslabší stroj).
Čas vítěze pod 15 minut. Můj čas něco pod 30 min. Trať cca 7 km. Většinou šotolina pak docela slušné a hluboké koleje lesní nezpevněnou cestou přes kořeny.
Na šotolině jsem byl asi ze všech nejpomalejší. Pak však přišel terén. Traktor se choval i při všech stoupáních a náklonech bezvadně a i díky docela dobré světlé výšce projel vše bez problémů a dokonce jsem nemusel použít ani uzávěrku.
Taktéž mi nikdo nemusel pomáhat s vyprošťováním jako u jiných a rychlejších strojů.
Byl jsem sice pomalý , ale projel jsem bez pomoci a v pohodě.
Chasníci byli zasraní od hlavy až k patě, já měl zamazané akorát filcáky.
Neškodil by asi motor Slavia 1D90. Jinak jsem spokojený a pokládám stroj za prověřený.
Já mám traktor a ne off road, tak jak tu byly některé stroje postaveny a byly i docela rychlé.
Tím se nechci samozřejmě nikoho dotknout. Každému vyhovuje něco jiného. Organizace byla výborná a děkuji organizátorům za skvělý a přátelský podnik. Vím, že organizace a sladění všeho potřebného není legrace, zvláště, když si člověk uvědomí, že podnik se koná v CHKO.
Taktéž děkuji svému fan clubu, který mě nezjištně a od srdce podporoval.
Stroj slidil slova chvály a obdivu pro svoji velikost a kompaktnost. Pro mě je idální. Přesunu náklad sice pomalu, bez dřiny a za nízkou spotřebu.
Děkuji taktéž všem kamarádům a příznivcům, kteří mi pomohli jak materiálově, tak i s různými pracemi, které mipomohly ke stavbě stoje. Šajse, to už je proslov jako při předávání Oskarů.
Prostě , mašina jede a maká a tak to má byt.
nieje dolezite vyhrat ale zucastnit sa .pre teba je aj tak stale ,pomaha tebe a to je hlavne
- Moribundus
Jasan, spěch je pro managery, a ti nemají traktory. Pak odejdou ve 40 na infarkt. Mi jsme běžci(spíše přesunovači) na dlouhou trať.
- Moribundus
Přední blatníky mám hnusný, nevzhledný, barevně nesladěný a odporný. Ale nelítá na mě bahno, hnůj , soply a jiný borbel. Vyrobil jsem je z plastovýho kanistru. Jsou proto ohebné a plně se osvědčily. Estetici musí prominout, z praktického hlediska to nemá chybu.
Nápis na masce je zhotoven z písmen z nabouraných automobilů, takže co písmeno, to jiná velikost. To stejné platí o celém traktoru, prostě, co dům dal.
- johndys
Nazdárek, jak bylo na Traktoriádě v Kameničkách? Vyděl sem foto na Farmwebu a musím říct že dost dobrý.Byl tam určitě ůžasný terén aspoň teda podle fotek.
Holka já s tebe dokážu vypustit trochu páry!!!!!!!!
- Moribundus
V terénu to bylo nejlepší. Moc jsem si ho užil. Nejvíc jsem ztratil na pěkných cestách.
- šaman
nejake video by bylo?
- Moribundus
Video najdeš v: Srazy a setkání- Traktoriáda Kamna Kameničky 2010.
- Petr 55
Re: Traktor Moribundus 4x2
Traktorek je pěkný a taky mám raději pomalejší traktory, které se spolehlivě šinou i cíli. Ale přední blatníky máš podle vzoru rychlých bugin.
Ferda Mravenec - můj vzor.
- Moribundus
Jedno malé videjko z léta. Výchova mladé generace: http://www.youtube.com/watch?v=bHnJAV2Yqvs
- josip
no ze sa aj ukazes no co ako stroj funguje alebo uz skladas dalsi?Moribundus píše:Jedno malé videjko z léta. Výchova mladé generace:http://www.youtube.com/watch?v=bHnJAV2Yqvs
