Traktor Moribundus 4x2
- Moribundus
Zdravím všechny. Rozhodl jsem se předělat frézu M6 na 4 kolový traktor, protože za ní mě nebaví běhat. Mám už hotové obě příruby na ně navařený jakl 200x200,zkrácený kardan,napasovanou převodovku(obojí S 1203)a umístěný motor, který je odpruženej na silent. ze stodvácy. V nejbližší době mě čeká výroba před. nápravy. Svisláky a brzdy budou Š 120. Nejsympatičtější na tomto vehyklu je motor Slavia 1D80,protože je primitivní a žere prd nafty. Nejhorší to bylo vžycky nastartovat řemenem a když jsem si při tom jednou rozbil hubu a proletěl i s řemenem v ruce skrzevá zavřenou branku u jednoho chasníka ve vsi, tak mě to přestalo bavit. Ten předpotopní doutnák jsem nahradil žhavákem a nabastlil tam stratér z Fiesty. Věnec startéru je z Transita 2000. Sice je tam trochu jinej modul zubů,ale když se naladí správná mezera při montáži, tak je to v pohodě. Motor chytá parádně. Je na tom ještě dost práce ale doufám,že se na tom zjara svezu.
Naposledy upravil(a) Moribundus dne úte dub 13, 2010 10:56 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Výroba traktoru z diesel frézy
Taky tě zdravím a měl bych dotaz. Ta fréza M6 je v podstatě přední půlka z tékáče, nebo ne? Nebylo by lepší k tomu sehnat zadek a udělat z toho kloubáka? Měl bys to pak skoro fabrickou výrobu...Ale možná se pletu...
- Moribundus
Máš v podstatě pravdu. Ale vzhledem tomu,že jsem to dostal skoro zadarmo a hodlám do toho investovat co dům dal,tak si myslím že mi to na mé účely (převezení materiálu) bude stačit. Navíc ceny na TK nesou zrovna nejnižší. Zkoušel jsem se přes net jenom poptat na kloub s řízením a málem jsem upad. Proto tato cesta. Tk má silnější motor 1 D90. Tenhle bude mít co dělat s tím co má tahat(6.5 HP).
- Pavel M461
myslim že ten kloub by nebyl až takovej problém... jestli to bude mít tak malej výkon tak to nemusí bejt až tolik humpulácký... stačil by by kloub asi z vejdy... ten ti to udrží.. možná unašeče nějaký najdu... a pak si udělat čep mezi ně a hodit na to jehloví ložiska co tam jsou.. a máš to...
Když tì všechno zradilo, ...... .
Pomùže ti K L A D I V O !!!!! :-D
- Moribundus
Já z toho udělám 4x2, to stačí, protože to má uzávěru, navíc s převodovkou s 1203 budu mít 16 kvaltů vpřed a 4 vzad. Zasílám foto podobného stroje, který i když má stejný motor , tak je vyroben z PF 62 a namá příd. přev. Je však velmi pěkný.
Já z toho měl traktorek taky a pokud to bude dobře zpřevodované, tak budeš mít pracanta jako ďas. Nehledě na to, že když tam dáš nádrž na 10 litrů, budeš s tím jezdit celý rok
Tady máš foto mé PF ky
Tata
kdyby jsi řekl dřív, mohl jsi mít ten zadek za cenu 800,- Kč, ale už je bohužel pryč
Tata
- Tata
M6 je vlastně předek z TK má čtiři rychlosti a reverz.
nežto PF63 ma tři rychlosti a R, nejde zamenit, je to uplně jiné.
Ta fréza není M6 ale TJ6,5 máme ji doma a jak píšeš nic to nežere a proti VARI třikrát taková síla,prostě nezmar.
- Tata
Tak potom tam M6 bude verze s benzinovým motorem, odhaduju že 6 značí výkon,MartinP píše:Ta fréza není M6 ale TJ6,5 máme ji doma a jak píšeš nic to nežere a proti VARI třikrát taková síla,prostě nezmar.
nafta má mít 6,5 koně , dle knížky.
- Moribundus
Je to skutečně M6. Rozdíl proti TJ 6,5 je v tom, že M6 má bubny, ale TJ 6,5 kotouče. U M6 se řadí 1a2 jednou pákou, 3a4další. Tj 6,5 kvaltuje vše pomocí jedné páky. M6 má vstřik s předkomůrkou, TJ - přímý vsttřik. TJ bylo navíc většinou vybaveno blatníčky a osvětlením. Hold vývoj šel mílovými kroky vpřed.
- Tata
V knížce jsem našel že ktomu byl návěs s hnanou nápravou pod označením NNH 8
- Moribundus
ten návěs těžko seženeš. Mluvil jsem s chlapem, který tyto samohyby dost let opravuje a říkal, že za posl. 30 let viděl jenom jeden. Taky ho chtěl pro sebe.
- Tata
Jakou mam šanci sehnat tu převodovku z té TJ6,5?
liší se to moc od te M6, co jsem se dívalna fotky, převodovky z TK tak vypadá stejně.
- Moribundus
TJ 6,5 je následovník M6. Hlavní rozdíl je v brzdách. Jinak v podstatě vše je totožné. Motor z TK na přírubu štimuje. Měly by tam taky pasovat i 4 dodé Slavie. Spojka je stejná s 1203, pojezd má však větší přírubu, proto na převodovku z 1203 mám redukci.
- Tata
Trochu jsem to nepochopil stím pojezdem
moje doměnka je taková že jsi tam dal tu převodovku, aby jsi nemusel složitě tahat táhla řazení.
