traktor kronholec - škoda 1202
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
kronholec.sk
#1 Nový příspěvek od kronholec.sk »
Som tu nový, tak Vás všetkých pozdravujem...
Dotiahol som domov tento "stroj" ktorý 5 rokov stál bývalému majiteľovi na dvore bez pohybu, zakrytý igelitom (ako v skleníku)
základné údaje:
motor: škoda 1202 - octavia
prevodovka1 - octavia
prevodovka2 - neviem z čoho to je, skúste typnúť
zadná náprava skrátená V3S
doposiaľ zistené chyby:
tečie chladič
škodovácka prevodovka zrejme nefunguje
na druhej prevodovke vyhadzuje veľkú rýchlosť
brzdí iba jedno koleso
vôľa v riadení - dosť veľká
voda tečie do oleja - emulzia
možo sa to raz podarí spojazdniť (s vašou pomocou a radami...)
Přílohy
josip
Re: traktor kronholec - škoda 1202
#2 Nový příspěvek od josip »
serus krajan ten traktor vyzera dobre dat ho do laku a nabastlit tam naftovy motor a bude to parada 8) 8) 8) :friends:
a este by tam pasovala kabina na mieru a uz to bude uplne superstroj
zdeněk 1
#3 Nový příspěvek od zdeněk 1 »
základ pěkného traktoru tam je tak aď se :prace: daří
Roman
#4 Nový příspěvek od Roman »
Strojek vypadá dobře, tak hodně zdaru při zdokonalování 8) 8) 8)
http://www.traktorista.estranky.cz
Zetor 5718
domádo new holland TCE 45 r.v. 2009
motorobot PF 61 r.v. 1957
kultivátor MS 06 r.v. 1995
Vladimír2
#5 Nový příspěvek od Vladimír2 »
Zdravím Tě kolego!
Máš solidní základ,tak ukaž co umíš.Hlavně fotit,fotit.
kronholec.sk
#6 Nový příspěvek od kronholec.sk »
keďže môj ešte nefunguje - musím využívať kamaráta s jeho strojom...
ten má tiež motor z octavie, ale prevodovka je V3S a za sedačkou má aj naviják z V3S - stroj do hory... ;-)
Přílohy
kronholec.sk
#7 Nový příspěvek od kronholec.sk »
a čo tá druhá prevodovka - neviete čo to je????
josip
#8 Nový příspěvek od josip »
kronholec.sk píše:a čo tá druhá prevodovka - neviete čo to je????
na 99 percent zuk
kronholec.sk
#9 Nový příspěvek od kronholec.sk »
aj tá vyhaduje velku rychlost :-(
caja008
#10 Nový příspěvek od caja008 »
moc pěkný vypadá to jak malej krystálek.. 8)
Daddy
#11 Nový příspěvek od Daddy »
Všechny závady, které uvadíš, jsou opravitelné anebo se dají některé díly vyměnit bez velkých investic.
Jak již psali ostatní - základ pro zdokonalování je velmi dobrý! 8)
kronholec.sk
#12 Nový příspěvek od kronholec.sk »
takže dnes som priviezol druhý motor s prevodovkou na transplantáciu...
už to len vymeniť :prace: a potom odstrániť tie ostatné závady s ktorými sa síce dá jazdiť , ale keď už sa to robí, tak všetko a poriadne :cert: (podľa možnosti...)
Daddy
#13 Nový příspěvek od Daddy »
Správný přístup! :ano:
kronholec.sk
#14 Nový příspěvek od kronholec.sk »
poradte, ako prerobím ovládanie zadných brzd z lánka na čisto mechanické... alebo odkaz, kde to najdem. Vdaka
kronholec.sk
#15 Nový příspěvek od kronholec.sk »
príprava na transplantáciu motora
Přílohy
