TRAKTOR NA DŘEVOPLYN !!!
- pavoucek
Re: TRAKTOR NA DŘEVOPLYN !!!
Zakon automechanika: Kazde naradi se v urcitou chvili promeni v kladivo.
- sedypeta
Chlapi potřebuju píchnout
nemáte někdo praktické zkušenosti, informace, kontakty či literaturu ohledně elektronického řízení plynových motorů
na bioplyn, zemní plyn, krychtový plyn, skládkový plyn a podobně. Neznáte někoho kdo se v tom trochu vyzná (trochu víc)
nebo literatura bakalářky, diplomky, disertačky, plány, nákresy, zapojení a jiné k tématu.
budu vděčný za cokoliv
dík za pomoc
dík za pomoc
dřevem jako benzínem
Nazdar,
niečo som hodil na ULOZTO:
http://www.uloz.to/x58ApRE/zapalovani-pdf
http://www.uloz.to/xYzmXrT/kogenerace-pdf
http://www.uloz.to/xC68uWg/vyuzitie-spa ... tora-0-pdf
Nie je to nič konkrétne ale snáď to pomôže...
Fiat 850 & Škoda 1202(3?)
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =2&t=45823
...konečne som to našiel, myslím si, že budeš mať čo čítať a je tam kopa odkazov na ďalšiu literatúru...
http://cmp.felk.cvut.cz/~pisa/zap/minimum.html
- sedypeta
děkuji uctivě ale je to příliš obecné. Ta stať z brna se toho lehce dotýká, ale opravdu jen lehce. Ve stylu " regulaci jsme museli předělat" ale jak a z čeho na co tam nepíšou. A to právě potřebuju vědět. Možná by pomohlo podrobné zapojení LPG zástavby řízené lambdou.
nevíte někdo jaké je jednání s firmou TEDOM? Tam by něco vědět mohly
cao ja som si vyrobil generator zo stareho obojzyvelnika=boilera 125lit. vnutornu spiralu som pouzil ako chladic,vzduch si primiesava este pred filtrom.filter staci tatrovacky napr.z tatri148 mam male priemeri potrubia zmesi takze si to pita plnenie motora ventilatorom prisposobujem ventilator z topenia z skodi110ky
momentalne si staviam generator lezati z dvoch vduchojemov budem to mat na nivu na zadni naraznik prakticke pri priblizovani konarovini po tazbe dlhe drevo skratim na cca120cm prilozim a jazdim a makam dalej spotreba dreva 2,5kg ti nahradi liter benzinu.dolzim vam tu fotky aj nakres prierezu generatora vsetko potrebne si kupite v kovozberni alebo sa dohodneme a niejaky vam spravim. karburator ostava bez upravi da sa jazdit kedikolvek benzinom.benzin si zatvoris ventilom na hadicke
Čuus,.Peťo,...hele,..dělal jsem absolventku na biopaliva,...mám to vypracované spíše jako pomluvu biopaliv, že vlastně v motoru nemaji co dělat,..ale jednu kapitolu tam mám věnovanou technice,.tak pokud budeš chtít, tak ti to pošlu,..ve wordu,,.. má to 800 kb
- xbedla
Ahoj Pipo, mohl bys prosím trochu popsat jak to máš udělané? vypadá to dobře a docela mě to zajímá
- sedypeta
bonan tagon
je potěšující že dřevobláznů stále přibývá
rozhodl jsem se že přispěji i já svou trochou do mlýna
citroen saxo 1,4 l přestavba
souproudý generátor se čtyřmi tryskami, s předehřevem vstupního vzduchu, s roštováním, objem násypky 80 l
filtrace - cyklon a vodní vypírka
chlazení plynu vodou - potažmo přidaným vodním chladičem - oběhové čerpadlo ala pračka plus měnič
elektronická regulace směsi na základě lambda sondy
trojcestný ventil roztápění ovládán elektricky
motor bez úprav s možností pohonu na benzín
najeto k 5.9 2013 800 km ( na dřevo)
spotřeba 25 - 40 kg /100 km
Vmax na dřevo 100 - 105 km/h (rovina, bezvětří)
pětka se použít nedá
motor má znatelně menší točivý moment oproti pohonu na benzín
Vmax na benzín jsem nezkoušel
palivo - náletová štěpka suchá
vozidlo má platnou STK a pojistku, zatím mě nechytli (jezdím s tím do práce - úspora 100 kč/den)
jediná nevýhoda - je to hrozně nápadný a smrdí to.
- kronholec.sk
- Terablick
Myslím, že je jen otázkou času kdy ho chytnou, a pak asi bude po úsporách - pokuta, odebrání OTP (zákaz jízdy), případně i ŘP, nová STK po odstranění úpravy...
takto je to opravdu moc nápadny, myslim že daleko lepši by bylo ten generátor dat na nejaké maličké vozéček a jako že neco vezu na vozéčku a šlauch skovat pod oje a to že to smrdí už se dá okecat, "vezu smrad tak smrdí no"
- kenybz
Tak to je parádní si dovedu představit jak ostatní řidiči čučí co to tam máš za atomovku a dodržují bezpečnější vzdálenost než obvikle
Můj kanál na YOUTUBE
Nemáš vidět zadní značku, to si na tobě smlsnou. Být tebou ji tam namontuju na ten kotel.
Na tohle by bylo nejlepší auto typu Felicia pick-up. Do toho, co máš na korbě ti nikdo mluvit nemůže.
Každopádně velká poklona. Domácí hraní je jedna věc. Ale dotáhnout to do každodenního použití na osobáku už je vyšší level.
Jak dlouho to roztápíš?
