FIAKR
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
HonzaT.
Re: FIAKR
#16 Nový příspěvek od HonzaT. »
bastardtraktor píše:Áha
tak ta hřídel s malými řetězovými kolečky není napínák, ale uzávěrka ?
No je to úžasnej minitraktorek
máš skutečně technickou invenci
Něco podobného by šlo udělat i z Š105, Š120
a moc lidí to ještě nenapadlo to takto udělat, přitom agregátů jsou plný šroťáky.
A jak máš udělané řazení ?? - jak jsi dostral ty táhla zezadu dopředu ?
Už jsem viděl nejaký traktoirek s takto umístěným motorem Š105, Š120 a šaltrpáku měl za sedačkou - to nebylo pěkný.
Kdybys tam nějak narouboval třeba diesla z prvního UNA, který měla i dokonalý traktorovitý zvuk , tak by to byla už dokonalost sama.
Ze Š120 sem to viděl udělany bylo to jednou v Rudě na traktorfestu,ale zadní náprava nevim z čeho byla,ale převody byly ve skříni a na nábojích tuším rozteč RVHP :smich:
tomas286
Re: FIAKR
#17 Nový příspěvek od tomas286 »
ta uzávěrka není stoprocentní ale pomůže ,naplnej rejd musím pomoct brzdou jinak to hrne, mám málou zahradu a abych se nemusel jezdit otáčet před kostel tak jsem se snažil co největši rejd plus rozvor tak se to točí na pěťáku .stema padesáti konima bych ležel na zádech pořát.tak stím neni problém ujet deset metrů pozadních tak jeto divoký jak kalábova sviňa,ten motor mě láká tam dat,ta plotna v rámu je 8+8mm.rozchod jde upravit na1250mm do brambor. Už dlouho se snažím vymyslet nějakej zátěžový regulátor, kdo ví ať poradí.
SERDA
Re: FIAKR
#18 Nový příspěvek od SERDA »
Mooc pěkný, hlavně technicky 8)
Serda
Petr 55
Re: FIAKR
#19 Nový příspěvek od Petr 55 »
Akorát tedy nevím, co fiakr udělá, když si něco pověsí na zadek, nebo za něco zatáhne. Ale asi vím co udělá. Začne panáčkovat. :smich:
Ferda Mravenec - můj vzor.
tomas286
Re: FIAKR
#20 Nový příspěvek od tomas286 »
Proti panáčkování má závěs hodně nízko.
bastardtraktor
Re: FIAKR
#21 Nový příspěvek od bastardtraktor »
Tak jak s tím regulátorem / Governorem ?????????????,
ooooooooooooo
tomas286
Re: FIAKR
#22 Nový příspěvek od tomas286 »
Z guvernorem je to tak že jsu z moravy a nemám dolary. Jinak je to velice dobrý líbí se mi to a asi bych ho tam nacpal někde. Podobnej regulátor je na DT75 dalo by se použít i vztřikovací čerpadlo bez elementu. Chtěl bych zkusit využít podtlakovýho regulátoru něco na systém tera/vari
SERDA
Re: FIAKR
#23 Nový příspěvek od SERDA »
tomas jak pokračuje stavba doplnků? něco nového?
Serda
tomas286
Re: FIAKR
#24 Nový příspěvek od tomas286 »
Regulator nefunguje jak by mel. V dozicich jsem to vecer pred zavodem utopil a rano pri zavode prevratil po 25metrech a bylo.
Přílohy
Regulator nefunguje jak by mel. zkusim dalsi variantu
zdeněk 1
Re: FIAKR
#25 Nový příspěvek od zdeněk 1 »
kolik to měří při rozšíření?
tomas286
Re: FIAKR
#26 Nový příspěvek od tomas286 »
62,5+62,5=125 cm
tomas286
Re: FIAKR
#27 Nový příspěvek od tomas286 »
Přidávám další stroj PF 62 motor TK.
kvůli rozchodu 62,5 dvanáctkám předním kolům jsem to vyřešil tak:
https://youtu.be/9kE2K93QZIs
Ondras83
Re: FIAKR
#28 Nový příspěvek od Ondras83 »
jak mas delanou tocnu na tom vleku?
