traktor od Martina
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
mdzurik@gmail.com
traktor od Martina
#1 Nový příspěvek od mdzurik@gmail.com »
Ahojte, chcem vam predstavit moj traktorcek/motofurik, inspiroval som sa videami z youtube,
najprv som ho mal osadeny motorom 200ccm, 6.5hp avsak mam svahovity pozemok a po videni do kopca sa prehrial a zadychal, tak som to prerobil na silnejsi 270ccm 9hp
rok výroby -2021
motor-270ccm 9hp
převodovky- remenice 1 rychlost dopredu/1 rychlost dozadu
nápravy - pevna, bez uzavierky
brzdy -bubnove
kola - R14 , disky skoda 105
váha: cca 200-300kg
šířka: 1m
rozvor:1.5m
celková délka:2m
fotky z vystavby:
mdzurik@gmail.com
Re: traktor od Martina
#2 Nový příspěvek od mdzurik@gmail.com »
a takto vyzera po dokonceni so silnejsim motorom, na korbu som dorobil aj hydraulicke rameno, kt. zdvihne cca 100kg a pomoze pri prevoze tazsich bremien , prenasal som na ramene cingular s hoblovackou, liatinovu vrtacku, rozne betony, pri vacsej vahe vyuzivam dalsiu osobu ako protizavazie - posadi sa do korby :)
mdzurik@gmail.com
#3 Nový příspěvek od mdzurik@gmail.com »
neviete mi prosim poradit z akeho auta je ta naprava? kupil som ju cez inzerat a tecie mi olej cez gufera do bokov aj pri hruske, neviem ani ako zlozit tie bubny ci daky stahovak, vdaka za rady
DanculSK
#4 Nový příspěvek od DanculSK »
vitaj medzi nami....
no šikovný si 8)
naprava bude najskôr PRAGA PICOLO
:zapomel:
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
mdzurik@gmail.com
#5 Nový příspěvek od mdzurik@gmail.com »
ďakujem za uvitanie aj info, vyzera to byt ona ta naprava, ani som netusil aky mam doma veteran :shock:
mdzurik@gmail.com
#6 Nový příspěvek od mdzurik@gmail.com »
traktorcek som nakoniec prerobil na celny nakladac,
cerpadlo: NZS16
zelene piesty na rameno: 38/32x320
cierny piest na radlicu: 60/50x200
nadrz:10l
rozvadzac: 3sekciovy - jedna sekcia je vyvedena na pridavane zariadenia do buducna,
radlica: 100x40x40cm z 5mm plechu
nosnost: skusal som dvihat zatial 100kg bez protizavazia vzadu a uz mi dvihalo zadok
brzdy:prerobene na smerove kedze nemam uzavierku na napravre
aktualne foto:
