traktor Medvěd
Re: traktor Medvěd
.... tak nech sa darí ..... ....a na to BSP sa opýtaj nejakého starého ....... ( Brigáda Soc. Práce )... aj ja som starý ...
Re: traktor Medvěd
Jo tak o BSP apd znám jen z vyprávění..Něco málo si z té doby pamatuju(třeba nakupování banánu----kup 1kg a kdyby něco tak se neznáme.. )
No dnes se pokročilo..to nejhorší máme za sebou..Dávat je tam ručně tak se asi pos... Rameno se osvědšilo výborně.Všude sme se s pažnicema dostali.
Re: traktor Medvěd
..... tak , ty tu mechanizáciu , nemáš len pre parádu .......
Re: traktor Medvěd
Díky...Začal jsem vozit po 13h a skončilo se v 19h Táta byl dole a já vozil...chvilku to dalo něž sám pažnici uvážu,vyvážím a na 1 dojedu k rampě tam nacouvat a usadit ...dokonce se po dlouhý době ohřála voda na 80C (nechával jsem ho klapat..)
Re: traktor Medvěd
Tak rampa je až na maličkosti hotová....s medvědem foto příště...je ted pořád obsazená tátovou SDI..
Re: traktor Medvěd
Aby si někdo nemyslel že si z vás tady dělám prdel tak pro upřesnění..ta F na fotce není SDI
Jiinak se zas pomalu chystá dřevo blíž k baráku na zimu...
Re: traktor Medvěd
ta poslední fotka je parádní. Kdyby jsi nezabrzdil tak je dřevo rovnou v obývaku nebo né?
Re: traktor Medvěd
Něco by bylo ve sklepě a něco ve špajzu pod schodištěm...45cm zed to podrží... Ale už se stalo že traktor jel i s vlekem a ten se deskama opřel o zed.
Re: traktor Medvěd
..tak ja osobne si myslim,ze tuplaky na malem traktoru jsou k nicemu-mala zatez na cm2 kola,-driv to bude hrabat nez jednim kolel,lepsi je dat jedno kolo a obout na ne sipy,vim o ce mluvim...
Re: traktor Medvěd
Já si zas myslím že lepší jak jezdit po ráfkách.... Jsou to tu domácí traktory a tak se obulo co bylo doma.Né každej je ochotnej dát jen za pneu 10 litru.. A z vlastní zkušenosti vím že s jedním kolem na každý straně byl problém vyjet kopec,kterej máme do lesa( http://www.nasetraktory.eu/forum/downlo ... &mode=view )...navíc je pak v terénu dost znát když se za něco chytne řetěz na tý straně co je přez obě kola(chtělo by to i na druhou stranu no)..prostě to bere víc..Při sjíždění s nákladem bych řekl taky lepší...Sice je menší váha na cm2 jak píšeš,ale zas větší plocha záběru..ted co a v jakým poměru je lepší...?
Re: traktor Medvěd
.... , nejako mi to uniklo , tá servisná rampa , ale výsledok máš ...len či by nebolo lepšie dať ešte na boky toho nájazdu také vodiace zábrany , ale verím , že už si ich tam nahodil aj bezo mna ... nemali by byť velmi vysoké , ále však vieš ... človeče , je to dobrá inšpirácia , ja na chalupe mám tiež takový príhodný terén.... tak že pochvala a nech sa ti darí... ...tie tupláky nechaj tak , je to OK
Re: traktor Medvěd
Jako malá zábrana je ta lešenovka.Na rampu už najedu pomalu po slepu a hold musí se pomalu né tam vlítnout jak do stodoly.A ženský tam nepouštíme... Už vím jak vycházejí kola, tak jen stáhnu okno čumím na kolo a jedu...No problém. :)Nájezdy jsou dost široký takže se tam vejde jak Fábie tak OctaviaII.Sousedovo Pajero vychází pulkou kola na nájezdu a pulku na terénu.
Nájezdy jsou na středy od sebe 145cm
Pokud máš podobný terén je to ideální na rampu...
Re: traktor Medvěd
.... je to OK , terén tam mám velice podobný a navyše ma napadla iná alternativa - len dva sloupky a rampy ....ale teraz riešim znova zdravotné problemy ......
Re: traktor Medvěd
Jo taky to lze udělat tak že se dají jen 2 stojny a nájezdy...u nás ale bylo potřeba zajistit ten břeh aby se to dál nesunulo..
Dnešní vození dřeva...vlek byl možná težšší než traktor a po dešti tak tak že sem se vyšrábal..za sucha si s uzávěrkou ani nehrábne.
http://www.youtube.com/watch?v=pxEaiO1mgF8
Re: traktor Medvěd
... tak som váhal , či vylezieš až hore a nakoniec ma prekvapilo , že až ten pes ti musel ukázať , kade treba ísť ....
