traktor Medvěd
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
najmis
Re: traktor Medvěd
#166 Nový příspěvek od najmis »
Tak dneska zprovozněno..Video jsem nedělal už byla tma,když se dokončovalo.Po 10 min. voda na 70C takže chytá na brnk a hlavně na všechny hrnky... :potlesk:Spínáno obyč otočným ovladačem(topení se spouští 12V) a kontrolka svítí po dobu zapnutí topení(vypínače).
Přílohy
najmis
Re: traktor Medvěd
#167 Nový příspěvek od najmis »
Nikdo nemá připomínky...? :) Já jo..topení se musí umístit níž..ideálně pod uroven palice..Včera sem se taky pustil do předělání pák pro spojovačku (jedna se nakroutila o 2cm ) udělal jsem takovej svařenec že nevím jetli to mám fotit.. :smich: Taky se vyměnila spojovací tyč jako taková za jinou(snad pvnější) :) Dokonce jsem i oddělal sedačku a natáhl provázky od čepu náboje k zaní nápravě a šepy dal do osy..+ - :)
A špionážní fotky od souseda... Staví Nivutraktor. zatím to bude orig(převody,motor,nápravy) a tak jedna otázka je redukce dostatečně do pomala a dá se s tím jezdit do kopcu v lese apd..?Nebo je nutné dát ještě mezi hlavní a přídavnou převod do pomala..?
Přílohy
kalina
Re: traktor Medvěd
#168 Nový příspěvek od kalina »
Mercedes W123 a 124 (ale i jiný modely) maj v bloku motoru závit, kam se dá připojit k tomu určenej předehřev. Prostě se jen vyšroubuje mrazová zátka a zašroubuje topný těleso. V neoriginále to stojí ca 900kč...
Některý mergly jsou tím vybaveny už od výroby.
najmis
Re: traktor Medvěd
#169 Nový příspěvek od najmis »
:) Tak to bude asi zátka na bloku hned vedle tělesa termostatu.Když se zapojovalo topení koukal jsem na tu zátku., ale nebylo mě jasný k čemu je,když byl volnej(zaslepenej) výstup na ALU domečku termostatu.Tak je napojenej výstup z topení tam.Udělám fotku jak je to napojený ted.
Díky za info 8)
Snad jsem to popsal srozumitelně..
Přílohy
najmis
Re: traktor Medvěd
#170 Nový příspěvek od najmis »
Svařenec spojovačky... :)
Přílohy
kalina
Re: traktor Medvěd
#171 Nový příspěvek od kalina »
najmis píše::) Tak to bude asi zátka na bloku hned vedle tělesa termostatu.Když se zapojovalo topení koukal jsem na tu zátku., ale nebylo mě jasný k čemu je,když byl volnej(zaslepenej) výstup na ALU domečku termostatu.Tak je napojenej výstup z topení tam.Udělám fotku jak je to napojený ted.
Díky za info 8)
Nene ta 'zátka' je napínák rozvodovýho řetězu.
Mrazová zátka se závitem je jinde, pokud bys chtěl můžu to blejsknout až se k pianu dostanu... :)
najmis
Re: traktor Medvěd
#172 Nový příspěvek od najmis »
:shock: :smich: Jetě že sem to nechtěl vyšroubovat...
Když bude fotka tak to bude o.k. :friends: Docela čumím že tak stará kára měla takovou věc..sice to asi nemělo 5KW výkon a spotřebu 40W .Když vidím jaký kabely jsou ke startéru tak by mě zajímalo jak výkoný to mohlo bejt, protože to bylo 100% na elekriku.Ted máme 88Ah baterku a tak akorát s tím točí..Jaká by pak byla v pianu s nějakou tou spirálou.. :shock: 100Ah?
kalina
Re: traktor Medvěd
#173 Nový příspěvek od kalina »
Ne, to bylo těleso na 230V do zásuvky, vypadá to takhle:
http://aukro.cz/universalny-ohrivaci-te ... 35783.html
( v originále to vypadá trochu líp, něco jako vyrábí normans ale to stojí skoro 4 litry)
Těleso používám ve W124, když s ní jezdím každý ráno (kromě toho když je sníh) do práce. Mám to napojený na spínací hodiny.
Jinak pokud bys vyšrouboval napínák, vůbec nic se nestane, vyteče 5 kapek oleje a pokud v tu chvíli nebudeš startovat, nemůže se nic stát 8)
Nejde mi do hlavy ale to, že máš 88Ah baterku a sotva Ti to s tím točí. Máš 240D a k tomu aby to nastartovalo stačí i 55Ah, když je v dobrý kondici a není -10. Takže máš buď v prdeli baterku nebo startér a nebo dobrou kompresi a potíže se startem jsou způsobený něčím jiným. Máš dobrý žhaviče? Půjč si někde od chlapů co dělaj diesely měřák komprese a bude hned jasno...
Přílohy
najmis
Re: traktor Medvěd
#174 Nový příspěvek od najmis »
Jo tohle....To je dobrý akorát, když auto pakruje neustále v dosahu sítě 220V Za jak dlouho to ohřeje motor na 60C? Má to 500W což není moc..
Špatně sem to napsal..spíš se mě zdá že starter točí motorem pomalu..na druhou stranu nevím jak rychle má chodit..
Jak už sem psal minule..min. je těsnění pod palicí v háji..žhavičky se kontrolovali a dokupovaly se myslím 2 new.Měřák na tlaky nemám od koho pujčit..
mužu natočit start jestli z videa někdo pozná jestli točí dost rychle nebo ne... :)
kalina
Re: traktor Medvěd
#175 Nový příspěvek od kalina »
Ahoj, ohřívám to tak ca 1h ale na kolik to ohřeje nemám přesně změřeno, každopádně ikdyž se to nechá zapnutý pořád, motor se neuvaří.
Video natoč a uvidí se :)
Jinak, jak jsi přišel na to,že máš v háji těsnění pod hlavou? (možná jsi to už někde psal a já si to nepamatuju)
najmis
Re: traktor Medvěd
#176 Nový příspěvek od najmis »
Myslím že je to o stránku z5 a i dřív jsem to tady zminoval..
No cca 1/3 délky motoru je v místě těsnění hlavy a bloku od oleje a když se chcípne motor jsou někdy v místě těsnění vidět malý bublinky.
najmis
Re: traktor Medvěd
#177 Nový příspěvek od najmis »
Tak video startování už dělat nemusím...ono s baterkou na 11,8V to moc ani nemohlo točit..ted dobitá 12,5V a točí krásně.. :)
kalina
Re: traktor Medvěd
#178 Nový příspěvek od kalina »
najmis
Re: traktor Medvěd
#179 Nový příspěvek od najmis »
njn školácká chyba.... :) Uvidí se jestli se bude držet aspon na nějakých 12,3-4 to by pak asi zas nestíhal altík dobíjet 88Ah baterku a nebo dává málo...?
najmis
Re: traktor Medvěd
#180 Nový příspěvek od najmis »
Probíhalo kácení starých a špatných stromu kolem silnice..jeden označenej byl zrovna hned pod barákem, tak bylo co dělat.Taková zátěž na zadní nápravu by se hodila pořád..ani nebylo třeba uzávěrku na tý rozmáčený louce.. :shock:
Medvědoj asistoval "Malej dábel" Moje nová hračka...Traxxas Stampede VXL 4x4 VLastně 1. 4kola v baráku... :)
Přílohy
