Diferak
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
Skoda 1202
Diferak
#1 Nový příspěvek od Skoda 1202 »
Ahojte
Mam taky to problem. Zlomela sa mi poloos naprava volga24. Dal som to opravit zlozil som to a traktor nechce tahat. Idem do kopca a traktor nechce ist az zdochne. Pozeral som prve pridavnu prevodovku ci je dobry prevod. To je vsetko ok. Kde moze byt problem? Motor skoda 1202 pridavna prevodovka neviem. Dakujem
DanculSK
Re: Diferak
#2 Nový příspěvek od DanculSK »
Skúšal si točiť diferencialom -napravou na prázdno rukou?
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
Skoda 1202
Re: Diferak
#3 Nový příspěvek od Skoda 1202 »
Ked som zlozil diferencial tak som skusal tocit. Tocil sa pekne. Ale diferencial sa neda ani hadam zle zlozit.
Fizz
Re: Diferak
#4 Nový příspěvek od Fizz »
Třeba to má vůli av zátěži se ti tam něco šprajcuje.
Křišťálovou kouli tu nemám. Pokud jsi nic jiného nedělal...
Případně problém v brzdach.
Other-Side II. '23
DanculSK
Re: Diferak
#5 Nový příspěvek od DanculSK »
No, by si sa divil,,,
Môžu byť stiahnuté ložiská....
Mal si skúsiť točiť unasacom pri zloženej náprave....
Skoda 1202
Re: Diferak
#6 Nový příspěvek od Skoda 1202 »
No v brzdach to neni. To som si myslel aj ja ale skusil som potlacit traktor v neutraly a potlacil som ho v pohode. Tocil som aj unasacom tocilo sa v pohode neslo ani tazko. Len ci co si neposkodilo v hruske ale ta sa mi zdala v poriadku. Kedy si mi to spravila ta pridavna prevodovka. Ale teraz som mal aj vyko dole preradil som rucne a stale to iste.
Tomas6
Re: Diferak
#7 Nový příspěvek od Tomas6 »
A máš v tom difu olej? Nezadírá se to do doby až to přestane jet?
mufik
Re: Diferak
#8 Nový příspěvek od mufik »
A má na tom difu při provozu nějaká část vyšší teplotu než obvykle?Podle toho by se dalo tipnout na závadu.Ještě mě napadla taková blbost, nemáš něco s karburátorem, když to dělá do kopce a na rovině jede normálně?
Skoda 1202
Re: Diferak
#9 Nový příspěvek od Skoda 1202 »
Olej v diferaku mam. S tym karburatorom to aj mna napadlo zo zaciatku ale na tom traktore poznat ze ma iny tach co zapricinuje ako by prevodovy pomer. Skusim skontrolovat ci sa kde si nezahrieva ten diferencial.
