Prosím o pomoc, slávia 2st120
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
Vinco ma traktor
#1 Nový příspěvek od Vinco ma traktor »
Dobrý deň, hľadám pomoc u profesionálov.
V podstate som zdedil podomácky robený traktor na morave(zadná náprava robur garant, predná náprava Tatra 57 a motor slávia 2st120, dvojvalec). Neviem ho ani za ten svet pretočiť, pastorok štartér nepretoci motor s klukovka už vôbec nie. Aký je postup štartovania? Je tam nejaká poistka alebo ký čert? Nechápem v čom to môže byť. Traktor stojí už asi 5 rok vonku, známi mi povedal ze podla neho na tiekla voda do vznetové komory a blokuje válce, preto nejde pretočiť. Prosím o radu a pevne dúfam ze mi niekto poradí, som zúfalý. Drevo v lese mi hnije a traktor sa ani nepohne. Dakujem.
Vladimír2
Re: Prosím o pomoc, slávia 2st120
#2 Nový příspěvek od Vladimír2 »
... myslím , že máš veliký problém . Pokud stál traktor takovou dobu venku , tak se Tvůj známí nemýlí . Do spalovacího prostoru se dostala voda a všechno zarezavelo. Bez rozborky motoru bych se ani nepokoušel nějak to protočit . Náhradní díly pasují z TATRY 138. Přeju pěknou zábavu :friends:
oco13
#3 Nový příspěvek od oco13 »
Tam už by som to videl na otázku či sa to vôbec oplatí. Iný naftový motor z osobáku ťa vyjde na 100 eur, benzín ešte menej. Ide o to aké máš dielenské možnosti. No myslím si , že go motora je rovnako náročná ako úprava iného.
Ďalšia vec je , že ceny domadelov už idú pomaličky dolu. :-/
thovt
#4 Nový příspěvek od thovt »
Zdravím,
demontuj vstřikovače z hlavy motoru, zkus zkontrolovat zdali do válců nenapršela voda nejlepé vyfoukat kopresorem.
No zkus otočit motorem,asi to bude přirezli rozpohybovat to chce čas. Nalej tam WD-40 SPECIALIST®RUST REMOVER SOAK
Jde to s kyselinou fosforečnou umění je z jakou koncetrací.
Po rozpohybovaní vyplachnout válce naftou s olejem motorovým vše jde udělat bez sundaní hlavy odsávaním a protočením motoru, po té musíš vyměnit motorový olej už je akorat na škodu.
Nalít nový motorový olej.
Vladimír2
#5 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...no jak myslíš , ale já říkám , že bez demontáže hlavy a válce ten motor nepojede !
DanculSK
#6 Nový příspěvek od DanculSK »
...ja by som dal na Vladimirove slová...
:friends:
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
hobr
#7 Nový příspěvek od hobr »
Kdysi jsem koupil Moskvič 407, motor nešel protočit. Hlava dole, písty polít červenou brzdovkou. Dřevěné špalky, pobouchat každý píst zvlášť. Podařilo se rozhýbat klikou, jelo to, ale zapečené kroužky. Takže rozborka a nové kruhy. Pak to jezdilo "jak divé"... Rád na to vzpomínám. :ano:
Vladimír ví, "o čem je řeč". :chytry:
Vinco ma traktor
#8 Nový příspěvek od Vinco ma traktor »
oco13 píše: ned led 17, 2021 12:40 pm Tam už by som to videl na otázku či sa to vôbec oplatí. Iný naftový motor z osobáku ťa vyjde na 100 eur, benzín ešte menej. Ide o to aké máš dielenské možnosti. No myslím si , že go motora je rovnako náročná ako úprava iného.
Tu mi ide aj o vztah, ten traktor na nasej kopanici je uz pekne dlho a ma moralnu hodnotu pre nas. Susedia sa ma len vkuse pytaju kedy uz bude behat a ponosime im drevo z lesa :)
Vinco ma traktor
#9 Nový příspěvek od Vinco ma traktor »
ak by niekoho zaujimalo tak pripajam nejake fotecky.
Vinco ma traktor
#10 Nový příspěvek od Vinco ma traktor »
Vladimír2
#11 Nový příspěvek od Vladimír2 »
Ten je tedy vzorově zařazovány ... :shock:
thovt
#12 Nový příspěvek od thovt »
Kopřiváci to jsou nejlepší stroje, do lesa, většinou tam zůstávají . :)
DanculSK
#13 Nový příspěvek od DanculSK »
to bude stroj z Dolnej-Hornej :typek:
JardaCNC
#14 Nový příspěvek od JardaCNC »
Je pěkné že tento "stroj" chceš zachránit.
Jen jsi to měl udělat už před těmi cca 5 lety.
Nebo aspoň tehdy kdy jsi ho fotil. Na fotkách je krásná zelená tráva. Takže jen se chtělo - no asi nechtělo..... :vztek:
Jestli se tam dostala někde voda - a ta teď zamrzla.....
Tak můžeš mít o problém více.
Teď ho aspoň odtahni z těch kopřiv a dej pod nějaký přístřešek. Nebo lepší do vytápěné (aspoň ať tam nemrzne) garáže.
Až přestane mrznout , začni s rozborku. Hlava dolů té nejspíš nemine. Samo olej ven a nechat vykapat.
Nejspíš zatuhly písty ve válcích. Litinová vložka s litinovými kroužky se dokáže rzi spojit :tyty:
Taky i hliníkovy píst. Nejspíš budeš muset dolů s vanou , klikovkou ven a tudíž i rozebrat ojniční šálky. Zapamatuj si (min. vyfoť kde a jak byli před rozborkou). Ať víš jak je pak poskládat. A to i otočení.
A pak to přiměřeným násilím rozhýbat.
Přeji ať se ti práce daří. :prace:
Ty rady s brzdovou kapalinou a pod ti taky pomůžou.
Jen ji musíš nechat den či dva působit.
Naposledy upravil(a) JardaCNC dne pon led 18, 2021 7:58 pm, celkem upraveno 1 x.
oco13
#15 Nový příspěvek od oco13 »
Na slovenskom bazoši sa potuloval traktor s týmto motorom a nie a nie sa predať, padol až na 300 eur (celý pojazdný s hydraulikou) a potom sa stratil. Či sa predal, alebo len skončila platnosť inzerátu to už neviem.
Porovnaj si toto či to nahodou nie je ten istý motor http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 6&t=114138
