HTP alebo Haťapa
Moderátoři: rezis, zdeněk 1
MartinMongi
HTP alebo Haťapa
#1 Nový příspěvek od MartinMongi »
HTP preto lebo horko ťažko poskladaný :)
Rok výroby: 2019
Motor: Škoda 1203, objem 1221cm3
Prevodovka 1: Škoda 1202 4q
Prevodovka 2: Avia 4q, už len 3q
Predná náprava: Multikara
Zadná náprava: PV3S
Predné kolesá: 6,5/80 - 13
Zadné kolesá: 9,5 - 20
Brzdy: kvapalinové, ručná mechanická
Váha: neviem, po prvej oračke málo.....
Dĺžka: 2500mm
Šírka: 1500mm
Výška: 1850mm
Rázvor: 1700mm
Príslušenstvo: vlečka, 2pluh
Naposledy upravil(a) MartinMongi dne ned led 03, 2021 7:27 pm, celkem upraveno 2 x.
oco13
Re: HTP alebo Haťapa
#2 Nový příspěvek od oco13 »
Pekný 8) , značky ešte len budú, alebo už sú?
MartinMongi
#3 Nový příspěvek od MartinMongi »
Uz su od jula, toto boli foto co som prikladal k ziadosti
oco13
#4 Nový příspěvek od oco13 »
Super, váhe lahko pomôžeš - pozri kolko placu máš v zadných kolesách.
sferos
#5 Nový příspěvek od sferos »
Ahoj máš to pekne. 8) Ešte to chce naviják do hory.
MartinMongi
#6 Nový příspěvek od MartinMongi »
Ano to je v plane, ale najskor idem rozsirit zadne disky a potom pride do nich zavazie.
Akurat momentalne som PN takze to musi pockat.
MartinMongi
#7 Nový příspěvek od MartinMongi »
Dakujem za pochvaly :friends:
MartinMongi
#8 Nový příspěvek od MartinMongi »
sferos píše:Ahoj máš to pekne. 8) Ešte to chce naviják do hory.
Nad tym som moc nerozmyslal, chodime do lesa vela rokov a nikdy sme navijak nepouzivali. Spilim stromy, spravim kopy a s traktorom potom pozbieram.
Toreto
#9 Nový příspěvek od Toreto »
Pekná mašinka 8)
MartinMongi
#10 Nový příspěvek od MartinMongi »
Toreto píše:Pekná mašinka 8)
Dakujem 8)
kiwi
#11 Nový příspěvek od kiwi »
Přední náprava multicar asi m 22 otočená vzhůru nohama?To je geometrie asi špatně ne?Soudím podle svislých čepů a podle ramene od převodky řízení kde v originále je pokud koukám na stroj ze předu v pravo a ty ji máš v levo.Pokud jsi ji nepřevařil.Možná se pletu.Ale asi ne,dokonce je vidět jak ti jdou kola do A.Jinak celkem dobrý strojek.Práce udělá asi dost.
MartinMongi
#12 Nový příspěvek od MartinMongi »
kiwi píše:Přední náprava multicar asi m 22 otočená vzhůru nohama?To je geometrie asi špatně ne?Soudím podle svislých čepů a podle ramene od převodky řízení kde v originále je pokud koukám na stroj ze předu v pravo a ty ji máš v levo.Pokud jsi ji nepřevařil.Možná se pletu.Ale asi ne,dokonce je vidět jak ti jdou kola do A.Jinak celkem dobrý strojek.Práce udělá asi dost.
Ano naprava je otocena, zatial ziadny problem a dufam, ze to tak aj zostane. Riadenie z lavej strany, lebo som dal hreben a ten ma tam vyvod....
kiwi
#13 Nový příspěvek od kiwi »
Neříkám,že problém,jen že je geometrie v háji.Schválně zkus natočit kola úplně do prava nebo leva a hoď sem fotku.Kola by měla být lehce spodkem k sobě a ty je máš od sebe.Na svým prvním traktorku jsem měl tu samou nápravu a taky jsem ji chtěl otočit,ale proste pak je to v háji.
DanculSK
#14 Nový příspěvek od DanculSK »
8)
Ďalší pekný kúsok
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
Vladimír2
#15 Nový příspěvek od Vladimír2 »
Moc pěkný pomocník !A taky se mi líbí to vtipné pojmenování . 8)
