Pattův Pochystátor
Re: Pattův Pochystátor
Ahoj, tak už lisuju Dosta jsem nápad, jak udělat pohon lisu jednodušše a navíc z materiálu co jsem měl doma, tak jsem se do toho pustil a už maká!
10HP kuboťáckej motor to zvládá v pohodě, lis má příkon max kolem 5-6HP.
Navíc se mi podařilo stáhnout kompletní dokumentaci s katalogem ND na internetu k tomu lisu WSA450, dlouho jsem hledal, všude všechno za peníze, ale pak se mi zadařilo stáhnout všechny welgery WSA 300, 350, 400, 450, AP atd, fakt jsem měl radost A větší radost jsem měl, když jsem pod odrazkou vytáhnul šuplíček ve kterém byl original nářadí a stejnej návod k použití a seřízení s katalogem nd Tak trochu poklad, že se to tam uchovalo, možná proto, že to bylo docela schovaný
Jinak lis váže pěkně, akorát občas podle mě vypadne provázek z vazače, protože v místě kde je provázek přidržován jsou zbytky provázku a podle mě to pak blbě drží provázek, takže to chce odstranit zbytky starého provázku.
Video zde:
https://youtu.be/krBTV_RKfMU
Video zde:
Moje kutilské videa s traktůrkem na youtube, podívejte :) https://www.youtube.com/user/lukisak/fe ... subscriber
- Ondras83
vsechno to zene ten AC12 a AM12?
jasný, AC12+AM12 na pohodu, tlak nastavenej na max. 160barů, převod čerpadla z motoru 16/7 do pomala
Klobúk dolu toto je fakt paráda , neveril by som že to ten malý traktor všetko zvládne. Budem k tebe chodiť na nápady.
...nádhera
Fakt parada bude robit radost
Díky, od teďka se už těším na seč Doteď to pro mě bylo utrpení, bo jsme to s přítelkyní dělali všechno ručně cca. z hektaru luk. shrabat hráběmam, naházet na transita a vozit po 2km domu, pak to házet a ušlapávat v seníku a zase zpátky a takhle několik dní v kuse po práci do noci.... Takhle si traktůrkem s obracákem nahrabu řádky, přejedu to lisem, přítelkyně zamnou pojede s valníkem, sesbírá balíčky a šup domu, naskládat do seníku a hotovo za jeden večer
Jinak ještě chci dodělat lyžiny po kterých se budou čestvě slisovaný balíčky pošoupávat a pak teprv spadávat na zem, či do valníku. Myslím si, že jak bude několik balíků za sebou za komorou, tak to bude dělat větší protitlak a bude to ještě o chlup víc slisované, ale i tak to lisuje podle mě hezky oproti tomu stacionárnímu, kterého se chci zbavit za cenu šrotu, nechcete ho někdo?
Ahoj, tak hlásím, že u nás orava skoro žádná, spíš převládal plevel. Takže jsem posekal a rovnou zelený nahrabal koníkům k večeři všechno hedním vrzem.
Jedno videjko z nahrabování:
https://youtu.be/6Z4Q4XkXvmU
Ahoj, tak jsem si ukutil další věc k traktůrku, nesené brány. svařil jsem z toho co jsem doma našel závěs do 3bodu a jel to hned testnout na malou louku vytrhat mechy, provzdušnit to a připravit na dosetí luční směsí. Přidal jsem na brány dvě pažnice jako závaží a dobré
Akorát do kopce kde bylo místo celkem mokré měl traktůrek co dělat
Občas se stalo, že mi klouzla spojka, budu muset zkontrolovat seřízení, bo na trojku motor neudusím a klouže spojka. Je tam zánovní spojka SACHS, možná by to chtělo vyměnit pružiny v přítlačáku za nové, tvrdší..
Jnak koupil jsem si z číny asi za 150kč počítadlo motohodin, tak jsem ho zapojil na čidlo mazání a maká dobře Časem ten držák natřu barvvou
Zde se můžete pobavit u dvou videí :
https://www.youtube.com/watch?v=H4HvSif ... ibk0h00410
https://www.youtube.com/watch?v=YiQCi0ljpvo
- Ondras83
dej si mezi ty brany retizek, aby ti v zatackach neskakaly pres sebe
jinak parada, traktor neni podle meho gusta, ale vychytavky a vse okolo se mi libi
Ahoj, tak po delší době přikládám video jak si traktůrek u nás neustále maká! Zastane u nás veškerou práci za minimum nafty
Jinak sehnal jsem novej hydromotor AM28, kterým budu pohánět stroje místo vývodové hřídele, hlavně teda lis a obraceč sena, popřípadě bych s tím zkoušel pohánět lištovou sekačku ŽTN 152, takže se už těším až to zprovozním
https://www.youtube.com/watch?v=GLIlrH-PLmQ
[Youtube]GLIlrH-PLmQ[/Youtube]
- Ondras83
k hydromotoru budes mit i cerpadlo nebo nechas tu AC16?
libi se mi tenhle system vyvodaku na domaci traktory, jen se bojim, pouziti starsich komponent zejmena toho cerpadla a hydromotoru (mam AC 12 a AM16)
jeste otazka, kolik vazi ten balik sena? cca
Ahoj, hele motor bude poháněn stávajícím čerpadlem AC12. Motor AM28 má objem 28,5ccm, takže by měl mít akorát otáčky, cca 540ot/min při pracovních otáčkách motoru.
Jinak čerpadlo i motor co mám jsou nové, nepoužité, nebo po repasi, to asi spíš. Vstupy byly zašpuntované zátkami. Čerpadlo mě kdysi stálo pětistovku a hydromotor, ten byl už dražší, ten stál 2000kč. Nicméně vím, že to jsou funkční nevyběhané věci.
A balík sena váží cca 250kg. Vozil jsem i větší vojtěškové balíky co měly skoro půl tuny a taky jsem to odvozil, ale předek se už měl tendenci zvedat. Musel jsem přihodil do lžíce závaží, aby šlo zatáčet
Jinak nedávno jsem vozil slaměný balíky na plaťáku až k seníčku přes rozbahněný výběh. Docela jsem měl obavy, zda se v rozbahněnym výběhu s traktůrkem nezahrabu, ale projel bez problémů
Souprava
Pomocníci uklízejí slámu do bříška
Souprava
- Ondras83
no ja jsem porad resil, jak udelat vyvodak mechanicky, ale tady vidim, jak to hezky funguje i hydraulicky, tak bych do toho sel taky...akorat ja to budu potrebovat hlavne na rotavator o zaberu cca 120cm, tak aby to utahnul...
Hele tyhle hydromotory mají dost velký výkon, to určitě nebude problém. Jen ho musíš dobře nakrmit čerpadlem. To AC12 čerpadlo (nebo motor AM12) přenese asi 10KW tuším a AC28, popř AM28 přenese až 24KW. Stačí jen zvolit dobrou kombinaci motoru, čerpadla a otáček čerpadla a bude to makat. Já třeba mám čerpadlo AM12 o objemu 12,5ccm a motor AM28 má 28,5ccm, tudíž motor se bude točit pomaleji 2,28x. Takže když já budu s čerpadlem točit rychlostí 1300ot/min, tak motor bude točit 570ot/min, ale bude mít v tomto poměru větší kroutící moment, než si bude odebírat čerpadlo. Prostě takovej hydraulickej převod. Samozřejmě má všechno své hranice a je třeba brát v potaz minimální a maximální otáčky čerpadla a motoru.
