Pattův Pochystátor
Re: Pattův Pochystátor
díky, ale já to tam mám vymyšlené na 10tku řemínek co bylo na fávu, řemeničku vyrobím, to si nebude problém.
Moje kutilské videa s traktůrkem na youtube, podívejte :) https://www.youtube.com/user/lukisak/fe ... subscriber
Ahoj, kedisi som to tiež tak spravil a ustrihlo mi hriadelku na čerpadle, potom som dal výkonnejšie čerpadlo.Ondras83 píše:To se naučíš jedna dvě
To čerpadlo schválně zkusím, je to na tatovym traktoru
Inak pekný stroj.
Ahoj, tak jsem zase zapracoval na traktůrkoj. Zprovoznil jsem alternátor z favorita, motor to v pohodě zvládá, zapalování z favorita maká bezchybně, startuje to na první kop a jde to mnohem líp do otáček. Dále jsem prohrabal stodolu, našel světla, natahal elektriku a zapojil světla dopředu, dozadu a jedno světlo jako dálkové s H3, to svítí luxusně Altík a motor to stále zvládá bez problémů Na palubce jsem si udělal kontrolku dobíjení a vypínač buzení - když budu potřebovat každej watt výkonu, tak vypnu buzení a altík přestane vyrábět elektriku, ale zatím jsem to nevyužil, bo výkon motoru je dostačující
Ještě jsem dopředu vyrobil nosič na závaží, ehm na podkladnice na železniční pražce protože každé závaží na malém stroji je k dobru.
Následně jsem udělal komplet štetcolak aby to nějak vypadalo a myslím že to bude super, ještě musím doplnit koberečky
Jinak dostal jsem kanystr starého benzínu s naftou.... Jede to jak splašený, ale toho kouře a smradu
Připraveno na vození balíků sena
Už můžu pracovat i ve tmě
Takhle jezdím občas vláček
Benzín s naftou není problém, akorát už to nesplňuje limity emisí Euro 6
Altík z favorita maká bezvadně
Tak jsem udělal podle mě docela dobrej kup, viděl jsem na bazoši dvouválcový diesel motor Kubota z400 10Hp, tak jsem napsal jaká je cenová představa a pán že ho dostal z nějakýho traktůrku a že je mu nanic, tak že se ho chce zbavit do 2000kč. Tak jsme se dohodli, vzal jsem feldu a už jsme jeli pro motůrek.
Je v pěknym kompletním stavu, pár let stál, protočit šel, olej, chladící kapalina, ba i nafta tam byla... Doma jsem napojil na 12V akumulátor a už si čuftal Maká krásně, takže výhled do budoucna bude výměna motoru čz502 za tento dieseagregát. Je krásně tichý, nikde nic neteče (krom promáčklého palivového filtru - nový stojí 2stovky....)
Zde video po přivezení domu
https://youtu.be/aw4Yz9CiLfI
Paráda , taká kúpa sa podarí raz za život. Tu sa také motory predávaju okolo 800eur.
právě... Akorát přemýšlím jak se tam s motorem vejdu, nejjendodušší řešení by bylo udělat primární převod z motoru do převodovky třemi klínovými řemeny 13mm v poměru cca 0,8/30. Průměry řemenic 80mm na motoru a 300mm na převodovce a napínací kladkou bych napínal řemen pro zvýšení úhlu opásání malé řemenice, jinak by byl styčný úhel řemenu na malé řemenici hodně malý.Výsledné otáčky na vstupu 1203 převodovky by byly cca 850ot/min na plný plyn motoru. (provozní otáčky) Takže na jedničku by to mohlo být dostatečně pomalé, škoda jen že zpátečka bude taky stejně pomalá jak jednička
Druhou převodovku se mi tam nechce dávat, protože bych musel prodloužit traktůrek tak o 50cm, což je to kompletně rozebrat, rozřezat a navařit Učka....
Myslím, že když už to bude zpřevodované hned hned na začátku do pomala, tak ty 4 kvalty budou dostačující, co myslíte?
- Ondras83
pocitej, je tady na to program
Super, to je strašně pěknej prográmek v tom excellu, vychází mě rychlost při max otáčkách motoru 3200ot/min na:
1°= 4,79km/h
2°= 8,31km/h
3°= 12,86km/h
4°=20,45km/h
Nějak si nedovedu představit jak rychlé je 4,79km/h, ale asi je to stále moc co?
1°= 4,79km/h
2°= 8,31km/h
3°= 12,86km/h
4°=20,45km/h
No 5 kmh je taký do cela svižný krok čo je ako najmenšia rýchlosť traktoru dosť moc.
taky si myslím, takže musím sehnat druhou 1203 převodovku, která neni vymletá a dát ji tam. Jednu sice mám, ale vyskakují u ní rychlosti....
- Ondras83
ja bych to nepocital na max otacky ale na prebehovy otacky... ja treba kdyz pracuju s celakem, jezdim na 1200-2000rpm, max otacky motoru mam cca 3500rpm
naopak, kdyz jedu nekde po ceste proste v doprave, tak jedu skoro na max, cca 3tis
na max otacky moc nejezdis
5km je rychlost chodze cloveka nie?
Podla mna to bude v pohode na strednych otackach.
Stiahni si navod na TK traktor tam su rychlosti...
zrovna se dívám na tz4k, tam je na jedničku 2,32km/h a na dvojku 5,15km/h při 2200ot/min na motoru. To já bych dosáhnul také, tak snad to bude mít dostatečný kroutící moment
- Killer Koly
rychlost nepocitej pri maximalnich otackach, ale pri otackach kdy je maximalni tocivy moment motoru. na to se obvykle pocitaji prevodovky
Ahoj, tak jsem si sehnal obraceč sena k traktůrku. Je to překopanej obraceč OP k VARI. Náhon je pomocí hydromotoru viz foto. Maká to docela dobře, chce to ještě doladit, ale první pokus byl dobrej. Jen mě trochu zaráží, jestli nemá bejt náhodou ještě jeden ložiskovej domeček u řemenice na tom hydromotoru? Nebo tam už ložisko je a další není třeba? Asi tam teda ještě chybí gufero, to bych pak chtěl doplnit....
a ještě krátké video z prvního pokusu obracení:
https://youtu.be/2dfknYqC7t4
