Traktor od Braňa
Re: Traktor od Braňa
Nj 211 by tam mali byť dve na malom ozubenom koliečku. Tie uz radšej vymeň obidve. Stoja pár
Mne to robil sústružník u štátnych lesoch. Brat tam robí šoféra tak to vybavil v tej dobe z garážmajstrom za flašu a 500sk. Prednú nápravu mi skracoval z oboch strán a strednú nápravu skrátil ak si dobré pamätám z tej dlhšej strany. Prednú nápravu som už vymenil kvôli kolesám a prevodom za nápravu z Gaza69.
Raz som sa z tým sústružníkom bavil na tu tému tak mi povedal že on tie konce neodrezal rovno- kolmo ale že to na sústruhu nejako upravil aby oba konce boli do kužeľa, aby bola vetšia styčná plocha. Viac neviem ale som šťastný že mi to všetko drží!
Tak prajem naj tie poloosii vydržia aspoň toľko koľko mne držia!
Aj cez tieto mrazivé dni je stále čo robiť
Závidím vám, čo máte kabínu s kúrením, pretože ísť 30 pri -5 a proti severáku bola teda chuťovka
Inak na prvej fotke ten oblak dymu je fridex, hadica od chladiča sa porúčala, ale už je vymenená. A po novom mi nebrzdí vlečka, mám pocit že tam bude niečo zmrznuté.
Občas sa stane že tá vlhkosť sa v tom vzduchovom potrubí niekde viac nazberá a občas zamrzne. Tak vlečku do teplej garaže alebo teplovzduškou prihriať trocha kovové kolienka alebo tečka.
Tak zasa niečo prihodím, nech to tu nespí. Roboty je veľa a nestíham skoro nič, tak aspoň malý sumár.
Podarilo sa zohnať nejaké drevo, veža je parádny pomocník
Prehodil som gumy a išiel vytiahnuť jeden stromček
No a nejaké tie jarné roboty
No a potom ešte nejaké drobné roboty, pri ktorých sa porúčal motor, takže traktor je momentálne takto nejako
Čo je s motorom?! Čaká ho nejaká go alebo zháňaš druhý ?!
Každý kúsok dreva sa počíta. pekná technika.
Bez techniky bolia ruky
Pozdravujem mastri,
Po dlhšej dobe som tu zas s nejakým reportom. Podarilo sa nájsť vhodného darcu a prebehla transplantácia. Pacient sa má dobre a až na malé úniky moču ktoré sa doladia všetko funguje . Nejaký ten obrázkový spam.
Dotiahli sme to domov s tým, že motor makal do odstavenia. Naštartovať to nešlo, na vine bolo zalepené čerpadlo. Po výmene už všetko v poriadku
Našiel som aj tento štítok, zrejme posledné pôsobisko
Pár fotiek z prehadzovania motorov a roboty okolo
Blok motora je zhodný s 30tkovým motorom. Je to vlastne prezlečená 30tka so vzduchovým chladením.
No a tu je už samotný problém
Motor už bol tak vybehaný, že axiálna voľa na kluke bola no... tu poprosím všetkým motorárov a mechanikov aby prestali čítať , lebo dostanem No neviem presne koľko, cca 6mm?. Skrátka dosť na to aby zotrvák začal sústružiť zadné veko motora.
Ešte kým bol na kozách, stáčali sa aj brzdové bubny, nakoľko to už brzdilo ako s ABSkom. Všimol som si dosť nepríjemnú vec
Takto som našiel 3 matky. Zaujímavé že nové, staré boli ok. Asi sa to nekamoší s rázovým uťahovákom? Neviem, musím si dať na to pozor
Chvíľu som jazdil s ujovou mašinou a týmto mu ďakujem za zapožičanie stroja. Cítiť, že ten jeden hrnček chýba, na druhú stranu je to neskutočne obratné
Hotovo, môžeme si dať romantiku pri západe slnka a príprave pod facéliu
No a pribudol ešte jeden "rároh" na dvor, týmto pozdravujem "oco13" a ďakujem za inšpiráciu. Nechápem ako som mohol bez toho existovať doteraz. Nahádžem tam čo potrebujem, nemusím ťahať vozík, zložím až na zem...a za dva dni som preložil 10 ton kameňa a hliny. Nemôžem povedať,že úplne bez roboty, nakoľko toto na fotkách je len núdzovka poheftovaná na vidliach aby som to nemusel lopatovať. Musíme ešte prerobiť vyklápanie a samozrejme dobre vystužiť, je tam malý uhol vyklápania ale už teraz viem že to bude super pomocník
Sferos:
Tiež som zástanca hesla, že na robotu máme stroje a treba si živor zjednodušiť. Kedysi som bol vďačný za kužeľovú štiepačku, teraz pekne hydraulika s podávačom a paradoxne, ja si chodím oddýchnuť k drevu. Zatiaľ, kým to zdravie dovoľuje
Fuj to som zas napísal litánie ktoré nikto nebude čítať. Zas vám dám nachvíľu pokoj
B.
Sferos:
B.
Ale číta, neboj sa. Len píš a davaj fotky.
Aj kamarát takú výmenu motorov robil na Z3011. Potom nadával že ten vzduchač je hlučný tak plánoval urobiť GO na tom trojvalci. Ale už veľa vody pretieklo v potoku za tých 15 rokov čo robí tu GO!
Citame a sledujeme :-) Inak ked si aj tu triodynu rozpolil a vyselektoval med od zeleza tak si aj musel ,, vydelat,, Ze aspon co to sa vratilo
