šarkáň a ostatné ocove hračky
Oco dej normální ostrý - nehašený, toho hydrátu bys tam musel nasypat x krát víc. Jen musíš dát bacha aby ses ho nenadýchal, nebo ti nenafoukalo do očí.
A ono sa to potom vyhasí samo na zemi? nespáli to niečo? Vápno sme naposledy hasili, keď som bol ešte chlapec a to je už tak 45 rokov.
U nás v stavebninách sa nehasené vapno ani nepredádáva. Len predhasené.
Jak ho rozhodíš tak s prvním vlhkem se vyhasí, ničemu to nevadí je jen ostřejší než hydrát. Alespoň spálí mech. Dřív dřív ani hydrát nebyl.
- Ondras83
co kdyz to nahazim na pole, prejedu branama a zapracuju rotavatorem z jara? muzu do toho sazet brambory, nebo to mam nechat az na podzim?
Proč bys nemohl? I když dáš ostré vápno, tak se vyhasí hned jak zvlhne, trochu to sníží kyselost půdy a pak už to nic nedělá. Navíc ho dáváš v poměru na hmotu půdy úplný trtek a to i kdybys pole poprášíl až by bylo úplně bílý.
Něco to dělá jen když se hasí, to pak umí hřát docela pěkně a i popálit, poleptat dokáže. Jenže to je jiná koncentrace. Navíc dneska je i to vápno nějaký čajíčkovatý. Kdysi jsme s bráchou hasili Čerťák a do dvoustovky sudu byl problém nahasit jeden pytel (tenkrát ještě 50kg) a to jsme byli mladý kluci plný síly a elánu. Loni jsem měl kliku a sehnal jsem zase Čerťák a s mojí jsme nahasili do stodvacítky sudu dva pětadvacetikilový pytle úplně hladce.
Vonku bolo do rána -7 tak som sa rýchlo pustil do rozkladania bagov, aby som si nerozrýpal dvor.
Zvládam to v pohode aj bez jašterky. Aj s pripájaním veže som to zvladol za menej ako pol hodinku. Triplex vežu som zatial nevzal, lebo je vysoká 220cm a teda sa s ňou nevojdem do dielne a aj v prístreškoch by to bolo ltt. na poslednej fotke je pekne vidieť moja povolená výška- rám na Shibe ešte budem znižovať na ten rozmer.
- Ondras83
a co udelat na predek TBZ a mit ty vidle na predku? posilovac rizeni mas ne? porad ti zbydou vzadu volna ramena na prislusenstvi a manipulace s bude lepsi, protoze mas rejdovy kola hned u veze?
Pri ocovom velmi predlzenom pude sebazachovy strojov by siba mala do tyzdna prednu napravu vo dvoje ale napad je to dobry bolo by to pohodlnejsie na krk
do tyzdna urcite nie . Dal by som jej cas tak pol hodinu , pokial by vysiel z dielne a vyskusal ako co to da
Zabi bobra zachrániš strom
Chlapi - veža z ručného paleťáku má jednu velkú výhodu - nijako nedoláme traktor. Má tie pojazdové nohy a teda celú váhu nesie ona sama a traktor ju vlastne len ťahá ako príves. Dopredu ju zatial neplánujem dať lebo by sa horšie triafalo. Rovnako som frflal aj pri čeláku, že s vidlami netrafím do palety. Takto to celkom dobre funguje, akurát dám na širšie kolečká. Mimo betonu je to pri zdvihnutom bremene dosť vratké.
Oco ty kolečka na bok udělej otočný. Tak jako to má třeba vozík v marketu. Kámoš dal do boku kolečka, aby věž nebyla vratká a nejezdil pořát s čumákem vzhůru. Na betoně to mělo hroznej odpor. Dal tam plný kola z ještěrky. Ani nebyly moc velký. Ale asi 8 cm široký. Samozřejmě pak mohl vozit jiné náklady! Myslím že pak vezl paletu se stavebním materiálem po zámkovce a ohnul rameno na traktoru. Potřebovel to stočit do boku a kolo se šprajclo v zámkovce o hranu kostky a už to bylo. Udělal tam takovou konzoly do boku a kolečka otáčecí jak na tom marketovým vozíku a byl pokoj.
Tak som poslal email na cenu čelného nakladača za rieku moravu. https://dom.bazos.sk/inzerat/132006476/ ... 0-koni.php na slovensku sú v cene 1500 eur ale nemajú ich Som zvedavý kolko bude cena
Tak po vzore Vladimíra som aj ja neodolal a vytiahol Shibu na sneh.
Pred vrcholom kopca je pekne vidieť pokial vyleziem bez predku. Takže aj ďalší stroj bude AWD
