Traktůrek Slavie 1D80
Re: Traktůrek Slavie 1D80
...tak vítej , ale že Ti to trvalo ,než jsi svůj parádní stroj ukázal ...
tady ještě video jak se švára projíždí mám na něj málo času tak to plácám jak se dá ještě doplním rozměry atd...
Tak to se ti povedlo.
Toto se dá vyjádřit jedním slovem. Prostě P A R Á D A ! ! ! Motor je ve výborné kondici, fantasticky nastavený, takže nemá problém ani s těma všema spotřebičema. Kdybych neviděl to video tak bych ani nevěřil, že to je možné. Já, když jsem používal tento motor na svém stroji, tak jsem musel odpojovat při startu dynamo aby mi motor, jen co začal bafat, zase nezhasl. Blahopřeju
Pekny traktorik aj lopata je super, len tie vase slavie maju tu chybu ze dymia a smrdia v zatazi
Ale za to ta slavia je spolahlivejšia ako nejaky benzin.
Motůrek je po go ale i tak je při velké zátěži je toho na nej moc přece jenom
těch 6 koníků je málo uvažuji o nějakém jiném ale zatím jse mi
žádný nezamlouvá jaký jiný motor by toto všechno vydržel
pracuji sním většinou celý den ale na to kodrcání kolem chalupy stačí(zatím)
hou tak to je hoodně pěkný.. ta kabina se povedla..
Zdarec hele prosil bych o velkou pomoc taky davam motor do hromady(1d80 slavie ) uz mam trakturek kompletni ale ten motor se me nedari vyladit chlapi prosim Nevite jakej ma byt predstih na slavii1d80 nebo kdy to ma strikat nez dojede pist do horni uvrate.?. A jeste nakolik ma byt sestelovany tlak trysky? Ono me to nejak chytne a hlavne obcas no kazdej druhej start me to chyta na spatnou stranu otaceni ..prosim o kazdou pomoc dekuji. :-)
moc hezky stroj, bude z neho fesak pracovity
Traktůreček Gery: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =2&t=79710
Pro Bazi:
Asi před 10 lety mě dělal na motoru kompletní generálku p.Kment.Bydlí za Pardubicem ,první vesnice ,jelo se kolem kasáren.Kontakt se pokusím dohledat.Je to fakt odborník co se týká mašin z Prostějova.Před revolucí tam pracoval, měl i spoustu náhradních dílů skladem.Já vyndal z mojí TJ65 zapečenej motor( obracení sena-pampelišky na sání chlazení).Naložil do Feliny a udělal si výlet do Pardubic.Za 14 dní znova pro opravenej a co je hlavní,perfektně seřízenej.Měl ho posazenej na svém podvozku s převodovkou,přede mnou ho studenej na první škubnutí nastartoval.A takhle funguje do teď.Před tím jsem ho horko-těžko nastartoval s doutnákem.Dodal mě i místo držáku doutnáku origo žhavicí svíčku pro starty za mrazu.Ale v podstatě ji nepotřebuji.2x,3x zahoupu motorem při plném plynu a na 4tý škubnutí chytí i při mínus deseti.Takže ,za mě doporučuji p.Kmenta.Určitě se ho vyplatí navštívit,je to ochotní pán,pro kterého Tj65 je srdeční záležitost.
Ahoj.
Ahoj.
Omlouvám se za pravopis,ale už je přece jenom 20min.po půlnoci!!! http://www.nasetraktory.eu/forum/postin ... =2&t=57262#
