Kríženec
Re: Kríženec
Moc krasna krajina.... Pekny klid.
Mám rád trktůrky a nestidim se za to :D
muj traktůrek Zelňák http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =2&t=77816
Re: Kríženec
treba sem tam prebehnúť traktor aj bez nákladu ako žrebca v ohrade
Re: Kríženec
Máš pravdu,treba ho občas prebehnúť, keď inak nie aspoň s vnukom po záhrade. Je to jeho najmilšia hračka.
Pri traktore vydrží aj pol dňa. Prišiel balík s číny, tak sme spolu montovali otáčkomer. Do prístrojovky už sa nezmestí, nepočítal som z blbosťami.
Syn mi kúpil, aby som vydeľ aké mám otáčky pri štiepačke.
Re: Kríženec
aj mne by sa páčil otáčkomer len aký a ako ho čo najjednoduchšie nainštalovať ked mám motor v3s?!
Re: Kríženec
čo to je za otačkomer?
Re: Kríženec
Ahoj čo tak upraviť trochu remenicu a použiť snímač otáčok napr. s felície http://www.skoda-diely.sk/eshop/0479073 ... k-1-3.html. štači aj čína je podstatne lacnejší a otáčkomer hoci aký. Na mojom sa dá prepínať počet valcov.harijaro píše:aj mne by sa páčil otáčkomer len aký a ako ho čo najjednoduchšie nainštalovať ked mám motor v3s?!
Toto mi syn objednal priamo s číny, neviem čo to je zač, ani koľko stal. Na internete sú podobné do 30 €. Akurát som si vyrezal držiak z nerezu a otáčkomer som jemne prilepil do otvoru a uzatvoríl originál krytom, plastovému držiaku som na traktore neveril. Pri vnukoch by dlho nebol na svojom mieste.DanculSK píše:čo to je za otačkomer?
Re: Kríženec
Spomienka na leto, realizácia Olovho nápadu http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 5#p1156129
A jak to dopadlo
posledný kúpajúci
A takto mi to vnuk zdvihol na zadné čelo
A jak to dopadlo
posledný kúpajúci
Re: Kríženec
...taky jsem měl tento typ bazénu...
Re: Kríženec
Dnes som mal úspešný deň na polícii, síce som prišiel o 66 €, ale mám na tri roky nové osvedčenie na traktor a vlečku . a ešte som stihol podať novú žiadosť o výnimku na cestu 1 triedy.
Prihlásenú mám iba klanicovú vlečku, vyklápačku nie. To už by bolo trochu moc, to by som musel ešte prihlásiť aj štiepačku. Najrozumnejšie by bolo zhodné podvozky a vymeniteľné nadstavby a prihlásiť ako univerzálny príves. A to mi rozmerovo ani vzhľadovo nesedí a na rodnom liste sú dve fotografie
- Ondras83
Re: Kríženec
tohle mate paradni...to ti zavidim
Re: Kríženec
Pod aký úkon to policajti zaradili - prepis v rámci okresu? Aké tlačivá sú potrebné? Ja idem 7.9.sferos píše:Dnes som mal úspešný deň na polícii, síce som prišiel o 66 €, ale mám na tri roky nové osvedčenie na traktor a vlečku . a ešte som stihol podať novú žiadosť o výnimku na cestu 1 triedy.
Re: Kríženec
Dal som prihlásenie dvoch vozidiel. Evidenčné čísla som nezhadzoval. Znovu potrebuješ tri fotografie, vypísanú žiadosť - tu ju máš v prílohe takáto je v Trenčíne (každý okres ma asi svoju podľa svojich predstáv) http://media1.webgarden.cz/files/media1 ... C_2016.pdf, ( je to obojstranné tlačivo ) a teraz už pýtali potvrdenie poistenie PZP (bielu kartu). Keď sa prihlásiš myslím si že stihneš vypísať platné tlačivo ktoré je u Vás.
Na jedno vozidlo kolok 33,- €. V Trenčíne zakúpený na polícií v automate elektronický kolok - výber podľa kódu ( 390 ) - Iné úkony.
Re: Kríženec
Retaze na pilach brúsiš pilníkom či máš aj nejaké brúsku doma
Re: Kríženec
Kedysi som brúsil ručne, ale kúpil som tuto brúsku http://www.atria.sk/einhell-bg-cs-85e/ stála 29 € a som spokojný, do hory beriem vždy dva reťaze a keď zatupím tak prehodím a brúsim len doma. Potom stačí len jemne prebrúsiť a reže ako nový. Omedzovaky občas zrazím pilníkom podľa mierky, ale dá sa to s citom aj na brúske. Akurát so na nej vymedzil vôľu hliníkovou fóliou v otočnom upínaní reťaze.
Re: Kríženec
Dnešný deň bo ideálny na prevetranie traktora
Dve videa z brodenia cez rieku
https://youtu.be/uGeTC3c8kas
https://youtu.be/DdDZSFSOr2s
