Politika, neshody, atd. V
Re: Politika, neshody, atd. V
Čárls, nenech cloumat svým majestátem. Počkáme na overenú správu. Isté je zatiaľ len to, že russke prasatá to tam držali. Ostáva dúfať, že neboli až tak strašne sprostí, aby ohrozili reaktory.
Aby ta overena sprava neprisla s detektorov radiacie na slovenskom uzemi......
Na viacerych serveroch sa da dohladat,ze rusaci maju pri elektrarni svoje pozicie-sklady municie ,protivzdusne baterie a bohvie co este . A ostrelovali ich ukrajinci a potom obvinili rusakov,ze to oni ostrelovali Urcite by boli rusaci somovrahovia aby sa sami na svojich poziciach ostrelovali To len blby ukrajinec vymysli a americke prasa to bude rozsirovat v mediach aby siril paniku . Keby rusaci chceli tak uz davno je elektraren vybombardovana
No hej to je velmi dobry napad, skladovat muliciu pri atomke. Idealne v areali
Ked si si nevsimol tak ukrajinci municiu skladuju bezne medzi civilnym obyvatelstvo v zastavanom uzemi v obytnych civilnych zonach
No pokial to buchne a neutecieradioaktivita tak nech to maju aj v pivnici pod cinziakom, mne je to jedno.
Ne všichni jsou ochotni platit motory Bafang. Tuhle jsem před kvelbem potkal posvařovanou koloběžku, přední vidlice a krček z kola, na řidítkách potenciometr tesla, nad akumulátory z UPS chladičový profil tesla a na něm několikrát KD502, zadní kolo hnal řetězem ruský sériový elektromotor 24V. Slovy majitele: ty peníze jim za to nedám
Joo zbastlit se nechá ledacos a není ani potřeba mikroprocesor starý poctivý tranzistory taky vyhovujou
Akurat ucinnost.....
Přesně, tohle je reostat. Polovodičový
Chobotku no počkej, u mě reostat je taková černá kysna plná oleje a na vrchu kolo. To jsem měl doma u fukaru s 22kW motorem. Strčil jsem hrušku do zdi a pomalu točil tím kolem na vrchu a motor se pěkně rozběhl. Když pak fukar prohnil od spoda na sračku rozebral jsem to železo. Motor zvlášť. A slil ten olej z té kysny do kanistru. Když byl sběr nebezpečného odpadu ten pán co tam byl u toho odpadu byl celej z toho bledej! Musel jsem olej dát s kanistrem do jedné plastové kysny a uzavřít. Pak do druhé kysny a zase uzavřít. A celé do takového kontejneru. A podepsat asi 3 papíry. Prej ten olej je strašně kontaminovanej. No a já nechtěl s ním čekat do zimy bejval bych ho nalil do pilin a stopil v kamnech. A on s tím dělal jak se svátostí.
No tak ta kysna to je u mě reostat. To je tedy reostat i domádo kolobrnda na elektrýku??
Jo a u nás se ,,kvelb" říká taky hospodě. To Jsi potkal kolobrndu před hospodou, nebo před kulnou s harampádím? To je u nás taky kvelb. Že táto kam ty hrábě? No dej je do kvelbu. A synek může skočit s hráběma buďto do hospody, nebo do kulny. Jo a hospodskej kvelb je taky jinak u nás formanka v té hospodě. Většinou je to prostor kolem výčepu, kde je třeba jeden štangastovej stůl. Takže buďto kvelb, nebo formanka. Asi tak podle podmínek v té místnosti přímo. Čím horší ošklivější prostor, tím víc kvelb!
Asi měl strach, že je v tom PCB. Jako reostat se označuje výkonový proměnný rezistor. Jestli je nebo není chlazený olejem už je jen konstrukční detail.
U té domadělné koloběžky jde o to (snad mi odpustíte zjednodušení), že ty tranzistory byly zapojené jako klasický zesilovač a tedy energie, která nedotekla až do motoru se na nich proměnila v teplo (zmařila se). Navíc tohle zapojení neumí rekuperovat.
Podle mne to fungovalo trochu jinak jako odpor přes který jde proud čím víc je tranzistor zavřený tím méně proudu teče do motoru a obráceně Podle toho má motor více nebo méně síly samozřejmě ztráty jsou Tranzistor vyvíjí i teplo jako každý odpor a řizený je potenciometrem ne reostatem Už si to tak moc nepamatuji je už to moc let co jsem se hrabal do slaboproudu Je to jako stabilizovaný zdroj buď nastavíš volty nebo proud jde jen o to jak to bylo doopravdy řešený Pokud volty tak čím menší napětí tím menší otáčky ale zas větší odběr proudu Prostě jedno je zavislé od druhého
No snad sem nenapsal zas tak velkou pitomost
To je úplně jedno, čím je ten tranzistor řízený, furt se to chová jako reostat. Akorát točíš malým potenciometrem, místo abys posunoval mohutný jezdec reostatu. Ale z pohledu ztrát energie je to jedno a totéž.
Co rikate na odstavenou Družbu? Nebo nemate cas kmentovat a shanite doma prazdny kanistry a sudy?
