CO JSTE DNESKA DĚLALI III
Re: CO JSTE DNESKA DĚLALI III
Jo, většinou to co hledáš, tak nenajdeš. Najdeš ale něco jinýho, to co jsi hledal před dvěma týdny.
Mažu takhle i lanka s tou silonovou vložkou.
Jenže já to tak udělat nemohl,protože na bowdenu je zalisované těleso páčky a druhý konec je níže.Vytáhnout ven by to šlo,ale zpátky to nejde.Voni ti darebáci z Caterpillaru dodávají jako celek,za pěkný prachy.Lanko řídký jak sračka a drželo na dvou fousech.Dal jsem nové z bicyklu.Ale mám promazáno tlakově zespodu olejem Vactra 2.
Zkušenosti z motorky říkají olej je prevít hlavne když natáhne prach. Lanka mažu zásadně grafitovým práškem.
obyčejná školní křída taky maže, když není grafit a olej nevhodný...
Na Dakru mám všechny lanovody v první třetině shora přerušený. Mám tam vložený takový nátrubky / mezikusy vnitřním průměrem těsně odpovídající lanovodu a do nich uprostřed kolmo zaletovaný šroubení autoventilku ze starý duše včetně čepičky. Od tý doby co jsem to tam nabastlil a přimazávám lanka přes ten amputovanej ventilek olejem mám s lanky mnohem míň starostí.
Já mažu lanka teflonovým sprejem a když mi začalo zlobit navíjení pásu, nastříkal jsem s ním i pás a zase se navíjí jako nový.
Při prvním přečtení jsem si fikejz říkal jakej seš borec, že jezdíš na Dakaru a on to Dakr
Pár písmenek
Když von se mě ten grafit nechce sypat do kopce.Podělaná gravitace.Asi otočím bagr.
Víťo rozmícháš s denaturákem a natlačíš jak olej či vazelínu líh vyschne a grafit zůstane Já to řešil 20cítkou inj. stříkačkou a pořádně utěsnit na bowden a hlavně rukavice a pomalu natlačit
Vše jde já třeba použil kus hadičky a lanko bylo strčený v tý hadičce byla co se používá na rozvod vzduchu na strojích a průměr dle bowdenu a dýlku dle lanka Na inj střikačku nalepit a pojistit dobrou izolačkou natlačíš směs a hejbeš lankem problém pak ale je pájení konce lanka Hustotu tu musíš odhadnout
Jednou sem to přehnal s hustotou prudčeji zmáčkl a ulítlo mi to u stříkačky nepřej si vidět jak sem vypadal
Neměl by někdo tip na nějaké obdélníkové plastové konektory? Pochybuju, že seženu ty origo. Protože mezi svářečkou a podavačem je cca 7 metrů kabelů a hadic (kabel 70 mm, ovládací kabel, teplá/studená voda a plyn) a nechce se mi to tahat na svářečce. \Tak bych udělat druhý, kratší a na podavač bych dal zezadu rychospojky a měnil si to podle potřeby. Je tam 12 pin. Něco jako v Zetoru ty kbílý plastový konektory (ty bílý).
Už to mám zase skoro složené, byla na prvočinitele. Musel jsem trochu porovnat zadní stěnu k ventilátoru, jenže je k tomu přivařená /už není / středová přepážka... Musel jsem jí komplet vyndat a porovnat na lisu.
Grafit když vyschne, tak se z něho stává skvělej šmirgl. Uhlík je přece jenom jeden z nejvrdších materiálů.
Já myslel, že jeden z nejměkších :-) Tvrdost 1-2...
A co třeba diamant?
Jardo, tuha i diamant je uhlík, jen mají jinou krystalovou mřížku. Jedno je měkký jak bláto a druhý tvrdý jak diamant. Tos zrovna asi o hodině chemie na ZŠ na chvíli schrupnul
