CO JSTE DNESKA DĚLALI III
Re: CO JSTE DNESKA DĚLALI III
Koukám na to jen v mobilu, takže obrázky jsou na moje staré oči už malé. Hodina pískování?
Pneu oklepávání, Míro. Mě by spíš zajímalo, čím to natřít, aby to nějakej čásek vydrželo.
Jardo, zajímám se proto, že jsem na podzim sehnal druhé (náhradní) sečení k zahradnímu traktůrku a uvažují, že bych ho nechal opískovat ( nejsem na to doma vybavený) a pak pozinkovat ( nejspíš žárově). Zatím jsem s nim nedělal nic.
To udělal kámoš na šásku z JD. Materiál tak změknul, že se mu to kroutí jako živé a je z toho dost zoufalý. Posekaný prostor vypadá jak po ovcích.
Brite, natři to čím chceš. Je to jedno. Nejdůležitější totiž je, ať se to někomu líbí nebo ne, pravidelné čištění prostoru. A zinkování? V porovnání s nátěrem je jen dražší a nic to neřeší. Šťávy trav jsou dosti agresivní i na pozink. Když zvolíš trošku "lepší" barvu a budeš po sečeních odstraňovat "drny" přilepené trávy, prostor bude v suchu zbavený možných stále vlhkých a hnijících zbytů trávy vydrží to asi nejdýl. O částečné odření barvy v prostoru sečení se pak postará abrazivo nasáté sekacím nožem nebo noži a proti tomu žádná barva asi není. Ta každá po-sekací údržba je důležitá pro životnost krytu. Už jednou jsem zde na podobný text dostal reakci, že to má sloužit mě a ne jak tomu - mýt čistit sekačku, kdo to jaktěživ slyšel? Já na to, že o auto se taky stará tak kde je problém? Nebo nemyje ho, nečistí ho? Připadně dutiny? To je na každým jak si kdo čeho váží. Někomu sekačka nepřežije motor, jiný má už druhý motor na jednom podvozku. Jo a nejtrvanlivější bez starání se jeví nerez.
Nerez šásko je pro běžného uživatele utopie, zůstaneme u klasiky a jejího ošetření. Zkusil jsem Suříkový základ, epoxidový, PUR, Primer pod barvu a stejně to šlo všechno do kopru. Očista šáska je snad pro každého samozřemostí a pokud ne, je zbytečné něco řešit, když za jízdy kouká na ostří nože. Mě by stačilo něco, co vydrží celou sezónu. Prášková barva, Komaxit, studený zinek...? Napadá mě ještě asfaltová penetrace.
- kenybz
natři to nějakým asfalďákem na spodek auta rok to vydrží pak to sundáš očistíš a znovu natřeš
na shibauře to po každém sečení nečistím bo to má přez metrák a je to z 5-ky plechu...posledně jsem to vypucoval a natřel a bacha na wapku u většiny sečících ústrojí neni kvalitní krytí a ta voda se dostane do ložisek
sekačku mám od roku asi 1994 s původním motorem i šasi...už jsem to tu kdysi dávno psal že jsem celý ten vnitřek vytmelil tmelem se skelnýmy vlákny do toho zatlačil perlinku a ještě překytoval zatím to neprorezlo
místy se ten tmelový krunýř uvolnil od plechu ale drží to jako celek
Můj kanál na YOUTUBE
Možná by to tady chtělo, aby ten vrchní "nátěr" byl tvrdý a hladký, aby se zbytečně nezachytávalo a neulpívalo více, než je nutné.
Tím byl udělaný originál nátěr od Stigy. Už v polovině sezóny po něm nebylo stopy. Kamínky a písek jsou jak šmirgl.
No tak vidíš!! Tak co tam má vydržet? Když jsem toto kdysi řešil, nakonec syntetika základ i vrch a hotovo. Jinak mám kryt mulčovače z nerezi a fakt to vypadá dobře s výdrží a bordel z toho jede dolů jedna báseň.
Dnes jsem grogy zítra popíšu jak to začlo.
- kenybz
kuchání dárce orgánů
a takové to bylo zdánlivě pěkné auto ale hnilé jak cyp tolik šroubů jsem neurval ani nepamatuju
boli me rameno tak sem sy dal vejlet do lisy na zemedelce nic moc ale pan tam predvadel elektrody na zalomeny srouby a další druhy to me zajimalo
- kenybz
dneska motor ven z naší tributky a přemontovat součásti z parovstarného na levostranný no ještě tak 15 hodin a bude to v cajku
při rozebírání evropské z němec a pak 10 let na moravě provozované tributky nedošlo k žádnému utržení šroubu
auta z anglie nebrat...beral jsem jen z důvodu malého nájezdu a velmi nízké ceny
díly které potřebujem jsou OK zbytek prodat a šrot
dám fotku zdá se že jeden jak druhý ale odlišnosti tam jsou a tak bylo nutné to popřehazovat
Preco auta z anglie nebrat ? Neako tomu nerozumiem lebo par aut z anglicka som dotiahol a boli v lepsom stave ako tu predavane europske ,ze ked niekto prisiel po pajero na diely co bolo este v celku tak ho ani nerozoberal a bral ho radsej cele na lietanie po lese . Ze bol neaky zadrhel v tom anglickom neaky. Inak tribute mazdicku som neskusal hoci som mal asi skoro vsetky ofroady -mozes dat neake info o nej nech som mudrejsi keby sa neaky znami na nu pytal .Dik
