CO JSTE DNESKA DĚLALI III
"U zastřeleného kozla"
jean
Re: CO JSTE DNESKA DĚLALI III
#17536 Nový příspěvek od jean »
A ja zas nechcem teplu trubku a chcem teplo len hore pod hrncom. Ta trubka ma aj tak cez 100 stupnov, ale menej ako na zapalenie zapalky. Takze spokojnost. Plamen mi triesti, len ked necham otvoreny prikladaci otvor. Ked ho regulujem, tak to hori pekne sudrzne.
Traktórek
#17537 Nový příspěvek od Traktórek »
Omlouvám se. Rozvášnil jsem se kolem kamen :red: . Topím tím 3roky ,ale rok jsem to jenom ladil. Jinak spokojenost až mi to zakáží, předělám to dílny. I když z komína se nekouří. Dnes oprava brzd na t4 na STK.
jean
#17538 Nový příspěvek od jean »
Traktorek, tak to musis mat paradne vyladene 8)
Tomas6
#17539 Nový příspěvek od Tomas6 »
Jestli máš takto pěkně namalované brzdy a nápravu, tak dej foto celku. To bych se rád podíval.
Traktórek
#17540 Nový příspěvek od Traktórek »
Tak to opravdu nechceš vidět :'( . Je to T4 dokka /dvojkabina/sklápěč,ale koupil jsem to totálně vybydlené s vařeným pečeným motorem 2.4d. Takže jsem na začátku. Vyvařene, motor jiný/dělal jsem GO/ teď brzdy a podvozek, potom interiér a na konec korba a hydraulika/totálně vykradena. Elektro kolem co kde zbyly dráty dáme je tam, takže jsem vytáhl krabici od bot drátů navíc. Ale dělám ho pro sebe, takže do nova :) malá ochutnávka
Traktórek
#17541 Nový příspěvek od Traktórek »
Jó,co se týče brzd . Opiskovat, nový pístky ,gumáky, kotouče,desky, vodítka, šrouby a nalakovat. :shock:
Tomas6
#17542 Nový příspěvek od Tomas6 »
Tak spousta práce té ještě čeká. To jo. Tak ať se daří.
drtikol
#17543 Nový příspěvek od drtikol »
Ahoj, s tou druhou fotkou jsi mě dostal, nevšim jsem si, že ta hlava je tam jen položená a udělala dojem podélného motoru .
hobr
#17544 Nový příspěvek od hobr »
Také jsem "naletěl" :evil: . Na té další už je to "správně" :ano: ...
Traktórek
#17545 Nový příspěvek od Traktórek »
Tak to teď bude asi správně :)
UR1SK
#17546 Nový příspěvek od UR1SK »
Pokračovanie opravy frézky. Menej ako 0,03 to po zohriatí na Y osi stroja nešlo. Ráno keď som ju poskladal a nastavil klzné vedenia mala 0,08. Takže bude to tou guličkovou maticou. Uloženie ložiska pri serve je OK, hrúbka domca je cca o 0,1 mm väčšia ako osadenie v držiaku. Tuším Vitex mi tu ponúkal poladenie matice a skrutky. Napíš mi prosím tel, ozval by som sa. Nejaké fotky som stihol:
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
DanculSK
#17547 Nový příspěvek od DanculSK »
Dával som pozor...
No robil som dozor okrem iného...
https://youtube.com/shorts/NrVTqi3Io1o?feature=share
A ešte som bol 40 minút v tuneli
Magnetická rezonancia
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
Tomas6
#17548 Nový příspěvek od Tomas6 »
Jaká pěkná bečica. A oni z ní udělají šrot... Kolik to mělo objem?
jean
#17549 Nový příspěvek od jean »
Nečudoval by som sa, keby odborná demontáž tej bečice a vynesenie z haly stálo podobne, ako nová bečica z obchodu...
DanculSK
#17550 Nový příspěvek od DanculSK »
Tomas6 píše: pon led 23, 2023 7:51 pm Jaká pěkná bečica. A oni z ní udělají šrot... Kolik to mělo objem?
tak to ti teraz takto z hlavy neviem povedať... :zapomel:
Zpět na „Putyka“
