CO JSTE DNESKA DĚLALI III
"U zastřeleného kozla"
Čárls
Re: CO JSTE DNESKA DĚLALI III
#17581 Nový příspěvek od Čárls »
Na všechno nam treba odbornikou :vysmech: a tak to dopadne když nejsou Ono to je tak ti co začali v 90sátkách od 0 tak ti si svých zaměstnanců váží a bohužel ti novodobí inženýrci co se dostanou na vedoucí funkce bohužel neví neumí a nedaj na rady maj svojí hlavu My tam u nás měli konstruktera starj pan ten ve fabrice začínal a vykresy tkz skicy na prkně ale když se to vyrobilo sedělo to jak děcko na hrnku Novodobí co přišli frakjírci soft za melouny a ve tři dé všechno hezký ale bylo to na dělnících co to dávali a vyráběli co já se do nich nahučel nakreslils p... zbytečně složitý a drahý co jsem dostal jmen od nich starej dědek a kecá je blbej atd. No dopadlo to vždy stejně řída je seřval a Karle nějak to vyrob a zamečníkům dopasujte to atd . No občas se zadařilo občas ne šlo to bylo co dělat a o čem přemejšlet Když to byla nová mašina tak to byla radost nerad sem opravoval věci co byli 10x po smrti a bylo lepší vyrobit novou kvalitní co vydrží šetřilo se tak zvaně Je už to vše pryč sem rok v duchodu a zatím se mi po práci nijak nestejská Jen v nynější době lituji kluky co tam ještě musí dělat No snad se to brzy obrátí k lepšímu :friends:
ota
#17582 Nový příspěvek od ota »
První nasazení uhelniku v akci. Vyrovnání kusu pár minut. Jinak bych musel dělat nějakej přípravek. A štěstí, že soudruzi vyzávitovali díry s roztečí uhelniku. Za chvilku hotovo. Upraveno. No a známej bude moct zase hoblovat.
A jedna čumkarta spešl pro Víťu. Už i ty FAG ložiska dělá kde kdo. Totok si zákazník dodal FAG z Portugalska. :smich:
Sadra17
#17583 Nový příspěvek od Sadra17 »
Čárls píše: sob led 28, 2023 1:04 pm chystám se malinko zařídit dílničku asi bude stojanový vrtačka Koukal sem po bazoši a td. asi padne volba na tuhle Holzmann SB 4115N 400 V a předělání elektriky na měnič a dány jen 3stupňová řemenice s jedním řemenem to uvidím až přijde příští měsíc Mám s ní i trochu jiné plány uvidím jak hodně bude na štíru s tuhostí sloupu a jaký bude průměr sloupu pokud to pujde chci jej vyměnit za dutou pístní tyč to se uvidí :)
s předlohou nepotřebuješ měnič :-/ tam jsou volby otáček dost rozmanitý 8) sloup nejni nic moc i když dáš pevnou tyč bude problém v uchycení :-/
jean
#17584 Nový příspěvek od jean »
Ja som si zvaril malú zakružovačku na pásovinu. Takú do zveráku. Potreboval som skružiť prírubu na piecku
vitex
#17585 Nový příspěvek od vitex »
Oto,mám ložisko FAG až z Vietnamu. :smich:
UR1SK
#17586 Nový příspěvek od UR1SK »
Rozhodol som sa zgenerálkovať kultivátor. Má 30 rokov a za tú dobu som menil len perá a radličky. Tak aj tak vyzerá. Začal som ho dnes rozoberať, napodiv skrutky som povolil. Prečapujem nanovo závesy valcov a dorobím smykovú lištu dopredu. Samozrejme dostane aj novú farbu. Je už chudák obrastený machom, neviete čím ho odstrániť?
Čárls
#17587 Nový příspěvek od Čárls »
Sadra17 s tím uložením na sloup počítám chtěl bych to předělat na cípant teda to vrchní hlavní uložení sice asi budu muset orodovazt a prosit ve fabrice co jsem dělal ale uvidí se Třeba budu mít kliku Koukal jsem na to na joutubíčku tak uvidím horší to bude se stolkem a vůlema Uvidím třeba ještě se objeví třeba ze 4čete celek stul to už si dodělám zatím u nás ve šrotu nic mam tam už rok od kamoše hlídáni a nic asi to vozí jinam :-/
Tomas6
#17588 Nový příspěvek od Tomas6 »
Dneska přimrzlo, tak ráno jakmjsem dál ovcím kouli senáže, šup do traktoru a vozit dřevo z pole. Byly toho 4m³, tak jen taková rozcvička. Potom rychle zapřihnout špalíkovač, sešpalíkovat co tam zbyly ještě větve od minula, no jednu lokalitu mám hotovou. Po obědě jsem se věnoval pokladničce ( traktoru). Natahat hadice k topení, namontovat nádrž, dopojit naftu a ukostření kabiny. V půl páté jsme jeli na návštěvu k manželčině babi popřát ke krásným 86 narozeninám. Tak teď sedím u TV, bříško napapané k prasknutí, dávám si další pivečko, páč ty svijánky co mi dali mi zas tak moc nejely, no dal jsem jen tři a tři kalíšky pravé moravské, koukám s klukem na pata a mata a myslím že devátou hodinu nedočkám. Takový plodný den jak by řekl Ota. :)
hobr
#17589 Nový příspěvek od hobr »
Bříško nacpané k prasknutí - krásný výraz 8) . Také to dříve bývalo :ano: . Dnes se musím krotit - kila jdou nahoru a nemůžu to udýchat... :vztek:
Tomas6
#17590 Nový příspěvek od Tomas6 »
No já su na tom stejně. Už budu muset ubrat. I kil. Kolena bolí a celodenní zápřah na nohou začíná být problém.
stanik84
#17591 Nový příspěvek od stanik84 »
Ota: koukám stejnej stojánek na hodinky ... Měl jsem Noga, vytekl olej, tak používám tohle taky. Nezničitelný. Mám jich několik. Ten úhelník se koukám celkem hodí...
Pár nalakovaných krámů na 102ku. Takovej brčál. Dneska jsem robil čepy. Jeden 500, druhý 600;mm dlouhý. 80 mm průměr. Pak jeden 70 mm. Kámoš dovalil pístní tyče. Chromovaný. Ta 70ka byla divná už od pohledu. Zaříznuto od pily. A taky že jo. Kalená 10 mm do hloubky. Okřesal bych to CBN. Jenže závit 65x2 bych do toho nedal. To jedině bruskou na závity a tou zatím nedisponuji, ale koukám po ní... :D . Tak jsem to vytočil z 16220. Nic kloudnýho doma v tomhle průměru a délce nebylo. Trochu jsem ladil koníka, protože to dělalo na té délce 5 stovek kužel. Tak jsem opřel hodinky o koníka a doladil to. Ty 80ky už jsou v namontovaný ruce. V čele toho čepů jsou čtyři závity M16. Tak jsem nahodil takovou větší prizma kostku se třmenem a bylo. Místo vrtáku hrot na vedení závitníku a šlo to jak do másla. Kompenzační závitová hlava už se nevešla. Otočný stůl s 200kou univerzálou taky moc vysoký. 315 univezála někde za bednama s vercajkem. Tak jsem použil, co jsem našel.
https://www.rajce.net/f1576261340
ota
#17592 Nový příspěvek od ota »
Když si vzpomenu, že za ,,tenkrát" byla 16 220 velmi uzkej profil. Nesmělo se to používat z bůh darma. Jen pro leteckej průmysl, nebo armádu. Očesal jsem u traktůrku 1 kolečko. A chtěl ho udělat nové. Kalič řekl 14 a nebo 16 220. No kde ji seženeme? A kalič vezmi flašku rumu a dojdi dolu na 01 fabryku za skladníkem a on má pod regálem štangly 140 mm průměr. Ať kus uřízne. Dědko za ponkem napitej jak motyka. Povídám, že mě posílá náš skladník aby mi říznul kus té 16. Dědek hm to bude problém. Vytahnul jsem flašku rumu. Dědkovi se rosvítili oči. Vzal flašku ,,akorát vychlazemá" otevřel loknul si a podal mi metr, támhle to je vono, uřízni si kolik chceš! :D Tak byl matroš hned. Kolo jsem vyrobil nové a kalič zacementoval, zakalil jezdí do dnes. Kolo jako zvon z toho.
Staniku kdysi jsem dal taky do pásovky kus pístní tyče a nedbaje pustil a šel k soustruhu připravit vercajk. Za chvíli si říkám, už by to mohlo být. A jdu k pile. Plátek se ani nezaříznul a byl v piče. Tyč byla kalená po vrchu.
Stojánků mám pět. Akorát jedny tyhle ty páčkovky. Ty jsou dobrý do děr, rád používám. 8)
Sorbus
#17593 Nový příspěvek od Sorbus »
Chtěl jsem dneska přitopit, celý den je okolo nuly. Roztápím a ze zdi kouř dovnitř, říkám si komín i trubky jsem čistil na konci listopadu, to bude cajk a ejhle, nebylo. Vyndal jsem z komína 2 kýble bordelu, když jsem chtěl na půdě protáhnout komín tak ani boha, musel jsem vzít 2 kg závaží a nejdřív prorazit tím a až pak kombajnem. Topím jen dřevěné brikety, stojí jednou tolik co loni a ještě to lisujou bůhví z čeho. Poslední dodávka briket byla made in moldavia a už od pohledu nic moc, ale dodavatel jiné neměl. Vždycky komín čisťounký a teď takováhle zkuśenost.
ota
#17594 Nový příspěvek od ota »
No já jsem dneska taky měl problém s kouřivostí kamen. Už jsem myslel, že budu muset rozebrat komínek a výměník a vše vyčistit. Pokusím se to dát do víkendu. To bych na to měl čas a pěkně to vyšuruju.
Mě se zanáší kouřovod protože topím ne moc vyschlým dřevem. Topím pařezama a oblicema. Dneska půl kyble shnilejch jablek. Druhou půlku tam postupně nasoukám zítra. Přebral jsem je ve sklípku a tak je stopím. Zase venku to pak voňí jak když sušíš křížaly.
Komínek a výměník mi zanáší vlhké palivo. Když topím jen suchým dřevem je klid. Jenže jsem na podzim dovezl vrchovatou káru seřízlejch pařezů a poštípal je do beden a potřebuju je stopit, abych měl na jaro prázdno. A ty oblice dvě bedny. Ty taky potřebuju stopit, chtěl bych do beden pak dávat štěpku. Tak topím převážně tím. A jak to není fakt pěkně suché, tak to zanáší trubku a výměník. Zajímavé je, že komín už ne. Ten jsem vymetal na zimu a skoro nic v něm nebylo. Ale je to komín pazgřivec. A jen asi do 6m vejšky. Potřeboval bych ho zbourat a postavit novej pěknej. Tenhle je uvnitř odskakovanej, a asi 4 průměry. Od vustění trubky kamen ja asi metr uvnitř kameninová trubka zazděná a ta je oprejskaná a vždycky o ní chytám tou čistící koulí. Jednou jsem ji tam tak zašprc o ostrou hranu odštípnuté trubky, že jsem tu kouly pak lovil drátem v komíně. Naštěstí se zadařilo a vytáhl jsem ji. Jo nemám vybírací dvířka dole ani nahoře čistící. Je to v bývalém chlévu komín na vaření brambor v pařáku.
Joe66
#17595 Nový příspěvek od Joe66 »
Oto a mas jedno koleno z piecky ci viac ? Ja mam prerobene ofukavatko na vzduch-mam do neho vsunutu dlhu brzdovu trubku s zavitom do ofukavatka . Aj znamemu som robil do dielne + na chatu . Strcis do piecky a vymodelujes aby sa dala ta brzdova trubka strcit do kominoveho prieduchu co ide z piecky a vyfukam raz za 2tyzdne . Samozrejme,ze aj komin treba raz za mesiac vycistit. Ale vyfukat s stlacenym vzduchom sadze z vystupu piecky z tej rury co je napojena na komin pomaha hned zvysit tah . A netreba ich rozoberat. Ale zavisi kto kolko kolien ma + od piecky ci sa da do nej da dat ofukovatko s nadstavcom . Hoci dala by sa namiesto brzdovej trubky ako nadstavec na ofukovatko pouzit aj gumena hadica :) A fukat pomaly opatrne s citom :D
Zpět na „Putyka“
